Erreur ETS 5.6.5 Windows 7Pro
Suite au dernier upgrate version ETS 5.6.x -> ETS5.6.5
Voilà la superbe fenêtre qui apparaît seulement en connexion USB-IP
Erreur
"Une erreur interne s'est produite
Le format de la chaîne d'entrée incorrect"
La même erreur sur 2 PC différents avec 2 licences différentes...
Si quelqu'un à déjà rencontré ce genre d'erreur merci d'avance
Pièces jointes Miniature(s)
depuis ton compte myknx, ouvre un ticket
en principe ils répondent rapidement
(24/09/2018, 20:41:27)KANX1207 a écrit : Bonjour à tous,
Erreur
Même problème, quand sur le log il apparaît une valeur en 1 byte, pouf ce message apparait ! Et quand il y a des valeurs qui remontent toutes les 5 secondes sur le log, impossible à faire quoi que ce soit, car la page d'erreur s'affiche en permanence !
Je vais ouvrir un ticket également.
(24/09/2018, 20:41:27)KANX1207 a écrit : seulement en connexion USB-IP
J'avais pas fait gaffe mais ta connexion se fait en USB ou en IP ?
Que ce soit en USB ou en IP, même combat !
Alors j'ai trouvé une solution provisoire, mettre ETS en anglais et le message ne s'affiche plus !
Bizare, parfois ca peut valoir de le coup de désinstaller completement ETS et de repartir sur une nouvelle install toute propre.
Ne pas oublier d'exporter les projet avant de le faire.
