Tableau électrique
Dans le cadre d'une rénovation, j'avais des questions sur le tableau électrique...
Le tableau se situant dans une entrée, je voudrais le cacher...
Peut-on mettre un ensemble d'armoire, dont une n'aurait pas de fond et ne serait là que pour cacher le tableau?
Il n'y aurait dans cette armoire aucune étagère de rangement...Rien d'autre qu' un accès au tableau, comprenant 2 rangées verticales de 4 lignes de 13 modules...
Peut-on décaler ce tableau du mur du fond avec des petites cales en bois pour avoir plus d'espace derrière ?
Pour la partie électrique, et en regardant les différentes installations sur le site, il y a un disjoncteur 2A pour l'alim KNX...
Question bête pour certains mais les actionneurs ont des entrées 230v, doit-on les protéger en sachant que les circuits de l'actionnaire sont protégés ?
Peut-on intégrer dans cette armoire une arrivée fibre et installer un coffret de communication avec une petite baie de brassage ou est-il préférable d'installer la baie dans une autre armoire?
Merci pour vos réponses.
Tu peux "cacher" ton tableau dans une armoire sans fond, tu peux aussi le décaler du mur pour avoir plus d'espace.
Ce qui compte c'est que ce tableau soit accessible FACILEMENT depuis la partie vie du batiment (pas dans le garage par exemple), afin de pouvoir couper rapidement en cas de besoin.
Pour les actionneurs, ce sont les phases qui entrent dans l'actionneur qui sont protégées par un disjoncteur.
(08/07/2018, 16:39:25)jdrenne a écrit : Tu peux "cacher" ton tableau dans une armoire sans fond, tu peux aussi le décaler du mur pour avoir plus d'espace.
Merci pour le tableau...
Pour les actionneurs, je me suis peut-être mal exprimé...
Quand on prend par exemple le RMG 8T, les circuits C1 à C8 sont à protéger...C1 et C2 = 1 store, C3 et C4 = 1 store? C5 à C8 = circuit lampes donc C1/C4 protégé par un disjoncteur et C5/C8 protégé par un autre disjoncteur
mais il y a une entrée 230v en bas à gauche qui alimente le module RMG 8T...Celle-ci doit être protégé et comment ?par un disjoncteur d'un des circuits du module, par un disjoncteur indépendant ou par le disjoncteur de l'alim KNX ?
je l'ai alimenté / protégé par le disjoncteur de l'alim knx
(09/07/2018, 16:36:42)vf62 a écrit : je l'ai alimenté / protégé par le disjoncteur de l'alim knx
Merci...Et pour la baie de brassage, cela ne pose pas de problème si c'est dans la même armoire ou c'est mieux de la mettre dans une deuxième armoire ?
C'est généralement séparé, meme quand il n'y a pas de domotique. La profondeur requise n'est pas la même.
