Eclairage "progressif"
Dans une pièce rectangulaire, qui fait 15 m X 9m, j'ai 3 rangées d’éclairage disposé sur la grande longueur (entre 0 et 15 m). J'aimerai que chaque rang d’éclairage s'allume en fonction de mon avancée sur la longueur des 15 m, ceci via 3 detecteurs, mais j'ai peur que la détection soit trop sensible et que tout ou partie s'allume en même temps ...
Qu'en pensez vous ?
Il faut utiliser des caches finement placés sur les détecteurs pour limiter leur portée.. ça devrait fonctionner.
Est ce que les détecteurs offrent des réglages de détection qui permettraient de se passer de bricoler des caches ?
Certains détecteurs ont 4 zones de détections différentiables pour pouvoir en désactiver certaines. Mais cela reste large, càd un réglage pas très fin (360° / 4 = 90°). D'autres ont des caches vendu avec le détecteur pour que cela reste esthétique et pas du bricolage.
Heu, tes éclairages sont commandés séparément ? Si ce n'est pas le cas, tes détecteurs ne vont pas t'aider...
Tu dis déplacement sur la longeur, je me pose donc des questions...
oui les 4 rangs sont commandés séparément.
