Gestion Piscine
#26
Bonsoir,
Oui mais t'inquiete, nous sommes tous passé par la.
Suivant la configuration de la piscine et son emplacement (proche ou éloigné de la maison), le local technique de la piscine est soit dans le sous sol soit dans un local proche de la piscine (exemple : à coté du pool house). Souvent la piscine à son propre tableau dans lequel tu pourras mettre des modules KNX soit dans le tableau même soit dans un tableau annexe. Bref tout depend de la configuration de ta maison et de ton terrain.
Le mieux si tu n'as pas encore de projet (idée) précis et de regarder ce qui se fait chez les autres.
Merci Smile
Chez moi le local technique de la maison est trop petit, donc je n'ai pas vraiment le choix ca devra être dans un cabanon, soit à côté de la piscine soit contre un mur de la maison.
J'ai une idée de ou la piscine sera mais ce n'est pas pour tout de suite étant donné que la maison n'est pas encore livrée. Par précaution je peux partir du principe de prévoir une arrivée d'électricité pour le cabanon ainsi que la piscine, et le BUS KNX pour le cabanon? Le but c'est d'avoir un peu de flexibilité pour l'installation future et ne pas être bloqué s'il manque une arrivée électrique.
Je vais faire quelque recherches sur le forum aussi tiens.
Oui n'hésite pas à prévoir un cable electrique de bonne section (pas un 2.5 mm2 comme on voit souvent) et un ou 2 cables KNX dans deux gaines differentes. Comme cela si il y a de la casse, tu auras une solution de rechange.
De toute facon, avec le KNX, c'est simple, tu en passes partout (exemple : portail, garage, piscine, et même pour un futur poulailler si besoin). Le jour ou tu en auras besoin , tu te diras que tu as bien fait. Et si pas de besoin, bien, tu ne le branches pas sur le reseau KNX.
Ok, pas bêtes de passer 2 câbles au lieu d'un. Je vais faire poser les tubes avant que les murs ne soient coulé, comme ça il n'y aura plus qu'à faire passer les cables lorsque le moment sera venu de faire l'installation
et si t'as des distance trop longue, met un câble Ethernet, ou une fibre optique au lieu de KNX ^^ (c'est facile a transité le KNX en IP-KNX )
moi je mettrait dans tout les cas un câble Ethernet, ça peut toujours servir :p
Pour le cable ethernet OK mais pour apporter le wifi ou équivalent.
Pour le KNX, je ne suis pas convaincu sauf si nécessité. Chez moi où les bâtiments sont espacés de 100 à 200 metres, le cable KNX passent sans problème. Mais c'est vrai qu'il faut mieux anticipé et passé tout ce que tu peux imaginer (par exemple pour le câble Ethernet (et suivant configuration du terrain et de la maison), passe en même 2, 3 ou 4). Ce n'est pas le prix que cela coûte mais cela permettra plus tard si tu as envie de faire des Vlan (réseau virtuel) différents par exemple (un pour les données, l'autre pour les cameras, un 3eme et 4eme pour le futur).
En câble réseau c'est environ 100m
l'avantage de la fibre c'est que ça fait une isolation électrique
Les distances sont pas grande chez moi ^^ mais comme pour la partie de la piscine, j'ai du RJ45 un peu partout ^^
Pour les distances du KNX:
• distance maximale entre 2 modules : 700 m
• distance maximale entre un module et son alimentation : 350 m
• longueur maximale du bus : 1000 m
• distance minimale entre 2 alimentations : 200 m
ça laisse de la marge :p
met un câble KNX a ta piscine, ou au minimum un tube pour :p
comme ça même ton local piscine serra sur un détecteur KNX ^^
tu saura quant quelqu'un est dedans :p
tu peux aussi piloté tes lampes extérieur grâce a un crépuscule et/ou la présence
y as toujours plein de fonction qu'on peut mettre au fur et a mesure, en voyant l'utilité après coup ^^
ahah, oui c'est un peu ça le problème lol, voir ce qui est vraiment nécessaire du gadget Big Grin
