Sujets : 4
10/08/2017, 10:32:08
(Modification du message : 10/08/2017, 10:33:08 par Parfait Frédéric.)
Bonjour, je cherche des relais 230V avec 2 NO pas trop chers à placer derrière mes actionneurs. Avez-vous quelques liens à proposer ?
Je pensais à ceux ci, par exemple :
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark.../NS0704851
Mais il y a peut être mieux.
Mon actionneur peut envoyer des impulsions, je peux peut être placer des bistables. Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Sujets : 86
question bête: c'est pour en faire quoi?
Sujets : 51
Les modeles que tu as choisi sont pas mal niveau prix de mémoire.
Sujets : 4
Ça dépend des sorties, moteurs de la vmc, lampes de certaines pièces en 12v, un rack que j'aimerais couper en bipolaire, une toile solaire, ...
Sujets : 39
(10/08/2017, 21:01:06)Parfait Frédéric a écrit : Ça dépend des sorties, moteurs de la vmc, lampes de certaines pièces en 12v, un rack que j'aimerais couper en bipolaire, une toile solaire, ...
Pour la VMC tu peux prendre directement le contact de sortie du module KNX.
Pour les lampes en 12 V également, de plus le primaire de l'alimentation (230 V) sera coupé
Pour tu alimenter le rack il faut un contacteur
de ce type
