Moniteur de bus [RESOLU]
Je souhaite effectuer un monitoring du bus dans ETS 5 à partir d'un routeur Routeur IP/KNX Hager TH210.
Lorsque j'active l'analyse j'ai le message suivant :
"l'ouverture du port de communication a échoué. L'interface ne supporte pas le moniteur de bus"
Est ce normal ? Suis je obligé d'utiliser mon interface USB TH101 ?
D'avance merci pour vos réponses
Le moniteur de bus ne fonctionne pas par le biais d'une interface TH210, uniquement le moniteur de groupe
Bonjour lales67
J'ai fait le test avec mon module USB et ça fonctionne.
Pourquoi ça ne fonctionne pas avec mon module IP ?  C'est seulement avec le Hager ou avec les autres aussi ?
D'avance merci
Le produit ne permet pas cette fonction de part ca conception je ne me souviens plus exactement pourquoi à vrai dire
