Avis sur MDT Glass push button II
Mon avis, c'est que MDT veux faire dans l'abordable et avec cet interrupteur, il permet de combiner l'interrupteur classique et le "gestionnaire" avec ses multiples pages.
C'est un rapport qualité / prix sans pareil, mais on est tenté de faire des choses pour lequel l'appareil n'est pas prévu, a savoir la "gestion".
Le texte n'est pas dynamique et la navigation entre les pages n'est pas pratique (sauf si on sacrifie des BP).
Le slap-button est pratique, mais il demande de croquer le poignet si on est face à l'interrupteur. Au passage, d'autres parques "tactile" le font aussi (Attention, Zennio, ce n'est pas le même principe).
(02/06/2019, 20:10:23)Jonathan007 a écrit : Mon avis, c'est que MDT veux faire dans l'abordable et avec cet interrupteur, il permet de combiner l'interrupteur classique et le "gestionnaire" avec ses multiples pages.
Au début on peut effectivement avoir peur pour son poignet, mais on prends vite l'habitude, personnellement j'arrive à l'utiliser avec le dos de la main, voir le coude si j'ai des manches courtes. A l'usage pour cette fonction je trouve cela beaucoup plus simple que nos anciens interrupteurs classiques, pas besoin de savoir s'il faut appuyer au dessus ou en dessous, il suffit de le toucher
Pour l'aspect esthétique / ergonomie , tout ca c'est une histoire de gout.
Moi ce qui me derange le plus, c'est que je n'ai pas envie d'avoir ca partout ou j'ai besoin d'avoir une commande, or si je veux du bp classique sans ecran il y a un manque du coup.
Sans parler du manque de choix en terme de colori/matériaux.
Car quand on a gouter a des inter en finition metalique on ne revient plus au plastique traditionnel. (encore une histoire de gout de toute facon)
Dans les marques plus traditionnel, que l'on parte sur du Prion de chez ABB, chez Jung, chez Gira ou autre on peut très bien avoir un ou 2 bloc de bouton avec afficheur, puis ailleur on garde la meme gamme dans les meme colori/materiaux mais sans afficheur...
De mon coté, on est très content des GlassII, que ce soit femme et enfants (de 3 à 8 ans) :-)
On utilise énormément la fonction slap, pour l'éclairage principal de la pièce ou on est.
Sur certains, on affiche par défaut l'heure et la température, c'est plutôt utile (ma femme surtout aime bien) mais ca ralenti un peu l'utilisation car il faut un premier appui pour sortir de cette veille avant d'utiliser les boutons (au début, le premier appui fonctionnait directement mais vu que c'était à l'aveugle, c'était un peu le bordel).
Il aurait état vraiment appréciable d'avoir un détecteur de présence qui le réveille tout seul quand on s'approche.
Par contre, sur les miens, à part le mécanique (que je n'aime pas du tout car cheap, pas agréable à utiliser...), je sacrifie les deux boutons du haut pour changer de page ce qui est dommage.
Dans les pièces secondaires comme les chambres, j'ai mis un deuxième interrupteur plus classique, des Legrand avec 4 boutons. Ils sont moins cher, permettent 8 actions mais sans l'écran, c'est nettement moins pratique et il faut mémoriser les fonctions (sur les glass, l'écran permet d'afficher le nom de chaque bouton) ce qui est genant pour les pièces qu'on utilise moins, les invités ou les enfants... au final, je suis revenu la plupart du temps à 4 ou 6 fonctions au lieu des 8 utilisables.
Pour les Legrand tu peux utiliser les couleurs de leds pour "afficher" les fonctions comme par exemple :
  • jaune pour les lumières
  • bleu pour les volets
  • vert pour la ventilation
  • violet pour les prises
  • orange pour le chauffage
En utilisant la même codification pour toutes les pièces, on génère un automatisme de correspondance fonction/couleur.
Ensuite pour les retours d'état tu peux utiliser les modes de clignotement.
C'est vrai que c'est une idée.
Pour l'instant, j'ai acheté les boutons avec les logo gravé dessus (volets et lampes) mais il n'y a pas de texte (forcément pas d'écran) du coup c'est moins intuitif (surtout pour des pièces "complexes" ou l'interrupteur pilote plusieurs zones (une lampe dans l'escalier, 2 dans la pièce, deux BSOs...).
Et pour le clignotement, impossible, j'ai déjà du baisser la luminosité au max la nuit car l'interrupteur "éclairait" la pièce la nuit.
C'est pour cela que j'aime vraiment bien les MDTs, il faudrait juste un capteur de proximité, de luminosité et pouvoir changer de page avec un "glissé" et il serait parfait à mon gout
Tu peux suspendre (=éteindre) l'affichage des leds sur les Legrand .... c'est ce que je fais à la demande sur tous ceux des chambres.
Il s'agit de l'objet N°37 sur lequel tu envoies un 1 pour éteindre et un 0 pour revenir à l'état normal.
Sur chaque chevet j'ai un bouton qui par un appui long envoi l'ordre d'extinction et les leds sont automatiquement rallumées le matin au delà d'un seuil de luminosité externe (capteur station météo)
Mon retour d'expérience après 1 an d'utilisation:
J'ai presque toute la gamme de BP de chez Mdt:
Push button plus (Les mécaniques deux boutons avec cover en verre blanc)
- Ils sont cheap mais vu le prix...
- c'est vrai et ça bouge pas mal entre le verre et la partie plastique
- A l'époque il n'y avait pas le verre en noir, bien dommage !
Glass Push Button PLus (Ceux en verre avec 4 fonctions)
- Déjà mieux niveau qualité
- dommage à l'époque également il n'y avait en noir
- Le film derrière à tendance parfois à bouger.
Les Glass Push Button 2 Smart :
J'en ai 3: Un dans le hall, un dans la cuisine et un dans le salon (avec capteur de température qui va bien m'aider pour le scénario avec les screens)
J'en suis relativement content mais il y a quelques critiques :
- Lors d'un reset du bus, parfois certains ne répondent plus et je dois retirer le wago et le remettre
- J'avais mis la fonction standbye avec la température et l'heure mais je l'ai enlevée car cela implique encore plus de temps pour allumer un éclairage et puis j'ai jamais su faire fonctionner la fonction heure de ma passerelle lol)
- J'utilise actuellement les 6 boutons distinctement mais on se retrouve vite limité donc je vais sacrifier deux boutons pour faire plusieurs pages (ça on verra à l'usage...)
Sinon pour ces 3 produits, le paramétrage et l'installation est facile (attention de bien dénuder le bus derrière les BP car le bus avec sa protection verte est rigide est à tendance à repousser le BP hors du blochet (d'ailleurs niveau fixation, je n'ai pas une grande expérience, mais on peut faire mieux).
Merci à tous pour vos réponses, les retours étant satisfaisant je vais moi aussi me lancer sur le glass smart II !
Petite question avant l'achat :
Je souhaite utiliser 2 switch pour la commande des volets et 2 autres switchs pour dimmer la lumière. Dans ce cas puis utiliser la ligne supérieur pour afficher la température en sacrifiant les 2 derniers boutons bien sur ? Les commandes seront bien accessibles directement sans manipulation particulière ?
Merci encore
Oui, pas de problèmes.
Bonjour à tous, j'apporte moi aussi ma contribution pour t'aider ou te réconforter dans ta décision .
j'ai installé il'y un an 27 Glass Push Button 2 , et après un an d'utilisation ,je partage l'avis de "davidinfo".
toute la famille est satisfait.
Ils me servent pour contrôler également la musique la climatisation gainable airzone ...
la fonction slap est vraiment pratique.
super produit.
En fait, c'est très simple, cela dépend de ton niveau d'exigence...
