  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Maison cubique contemporaine : installation KNX
Sorry je ne sais pas faire le printscreen car je n'ai pas ETS là où je suis.
Mille merci, c'est nettement plus clair. Je teste cela demain et je vous reviens... ou pas :-).
Le next step, ça sera ensuite jouer avec le lumento x3 et mes rubans led.
Allez je dévoile je vais te dévoiler une façon de bien organiser tes adresses de groupes ?
Prenons l’exemple d’éclairage en prenant le groupe principal 6.
6 éclairage
6/0 commutation
6/0/0 commutation éclairage 1
6/0/1 commutation éclairage 2
Etc..
6/1 variation
6/1/0 variation éclairage 1
Etc..
6/2 valeur
6/2/0 valeur éclairage 1
Etc..
6/3 indication état valeur
6/3/0 ie valeur éclairage 1
Etc..
6/4 indication état commutation
6/4/0 ie commutation éclairage 1
Etc...
Sur ce principe tu sauras dans ton programme que ton éclairage 1 aura toujours l adresse 0 et que
La commutation sera tjrs en 6/0
La variation en 6/1
La valeur en 6/2
Le retour d’état valeur en 6/3
Le retour d’etat Commutation en 6/4
Pour les commandes groupées utilise une autre adresse par ex en 0/x/x
petit retour sur mon installation.
Cela fait maintenant 5 mois que nous avons emménagé et que ce soit ma compagne ou moi-même sommes ravis du choix KNX et de l'installation.
Rien de bien méchant pour l'instant puisqu'il s'agit uniquement de la gestion de l'éclairage mais c'est une installation prévue pour évoluer.
Il y a quand même des "MAIS".
Je suis content du matériel MDT au niveau des interrupteurs mais j'en ai toujours un où je dois parfois re-télécharger. Ce n'est pas lié au cablage donc bizzare...
Sinon je trouve que le système de fixation des interrupteurs est un peu léger et ils bougent parfois un peu trop à mon goût. Je ne sais pas si les autres marques proposent le même système...
Mon plus gros problèmes (enfin si on veut) et que je n'arrive pas à mettre l'heure correcte sur mes interrupteurs. Impossible de charger l'adresse de mon interface IP MDT pour la partie "email server". J'ai bien suivi le mode d'emploi mais rien n'y fait. J'avais suivi vos recommandations et relu la doc mais là je sèche totalement... Des idées ?
L'interface IP est installée correctement avec son adresse et programme mais la seconde partie, la partie serveur ne veut rien entendre... Je respecte pourtant le type d'appuie différent sur le bouton programmation...
Je suis maintenant un peu limité car je ne suis pas en version pro, chose que je vais résoudre prochainement.
J'ai quelques rubans led à placer.
Au niveau du chauffage finalement je me rends compte que c'est inutile car j'ai un chauffage au sol et que je n'ai pas l'intention de le faire varier par pièce pour le moment.
Par contre, nous allons devoir faire l'achat d'un screen car ça chauffe pas mal avec les grandes baies vitrées t ça éblouie bien. Il faut dire qu'on a eu un bel été. Là par contre, j'ai commis une erreur en ne plaçant qu'un 3G2,5. Si j'ai bien compris, j'aurai dû placer 5 fils pour le gérer via knx. Exact ?
Je vais regarder les solutions de caméra avec le knx ainsi que l'interaction de Google Home dans l'installation.
Merci à Pengouin, me voilà en version Pro et prêt à faire évoluer mon installation
j'ai un problème récurent sur mon installation:
J'ai des BP MDT smart glass plus dans mon salon et ma cuisine.
Sur ceux-ci, je peux allumer différents éclairage dont 4 spots extérieur (IP65 en invox avec ampoule led Osram, rien de plus normal).
Quand mes BP sont en veille, je touche l'écran au niveau de la partie basse (là où il y a notamment la possibilité de passer au mode programmation) ,pour déverrouiller. Si j'allume par exemple le salon, l'extérieur s'allume également.
Vous allez me dire que je me suis trompé dans mes GA... et bien non cela se fait systématiquement avec tous les éclairages. C'est comme ci il y avait une certaine forme de sensibilité qui systématiquement allume l'extérieur.
J'ai bien vérifier dans ETS, la sortie de l'extérieur sur mon actuateur n'est pas couplé avec les autres éclairages.
Les ampoules led ne sont pas des bons marchés.... bref j'avoue que je sèche là. Ah les joies du KNX :-).
Avez-vous une idée de la source du problème ?
As-tu fait un monitoring de Groupe pour voir qui envoie le télégramme ON sur la GA des éclairages extérieurs ?
Non j'avoue ne pas avoir ce réflexe, je vais checker cela ce weekend.
Je vous tiens au courant de mon investigation.
Lorsque je fais un reset du bus, j'ai parfois certains BP qui ne réagissent plus.... la solution est généralement d'enlever le wago derrière et de le remettre pour rétablir "la connexion".
Est-ce un souci d'hardware ?
Je précise que ce sont des BP MDT smart glass button 2.
Niveau config, il faut parfois gérer les redemarrage/reset de bus.
Par exemple sur certains afficheur, par exemple sur lesquelle on peut regler le contraste, vont avoir besoin d'une valeur après un redemarrage, sinon celui-ci serra a 0.
Pour des actionneur cela peu etre de gerer l'etat : on change rien (ok pour un bistable), pour un eclairage on fait un ON pour etre sur de pas etre dans le noir.
Pour un eclairage avec detecteur de presence, si on recharge alors que la piece est occupé, le detecteur qui serra paramétrer pour envoyer un telegramme sur la 1ere detection ne donnera plus jamais un ordre d'allumage puisqu'il la deja donné la 1er fois....
Ok je comprends mieux ! Merci pour ta réponse clair
Je vous reviens avec un problème dont j'avais déjà fait état il y a plusieurs semaines, certains de mes BP ne réagissent plus.
Je précise qu'il n'y a pas de reset du bus, pas de coupure de courant, ruien du côté hardware, rien de rien... et pourtant j'ai certains BP MDT glass button smart II qui ne répondent plus.
La solution ? Je déconnecte le wago et je le remet et c'est reparti.
Étrangement, c'est généralement le même qui "déconne".
Je vais bientôt installer une visu Domovea (merci à DU21). J'en ai profité pour revoir toutes mes adresses de groupe pour partir sur quelque chose de propre.
J'ai passé un petit moment à totu modifier mais quel bonheur de voir que ce n'est plus du bricolage dans ETS et avoir des parfaits retour d'état.
Par contre mon ALL OFF fonctionnait par le passé et là,; il a plutôt foutu le bordel.
Quelle est la meilleure manière de faire un ALL OFF propre. J'ai fait une AG différenciée, est-ce une bonne idée ?
Pour le all off j'utilise une scène.
@ContemporaryHouz:
Tu es partis sur quelle organisation pour tes GA? Je suis preneur car je ne suis pas super satisfait me mon organisation (pas super lisible lors que l'on paramètre OpenHAB par exemple)
J'ai ce type de GA: X/Y/Z
X: Type (Eclairage, volet)
Y: "Action" (ON/OFF, ETAT....)
Z: Localisation (Spot chambre 1....)
Je pense inverser Y et Z, ce qui serait plus logique je pense.
@kevlille j'ai repris les conseils de Lales dans les posts plus haut. Je te fais le détail ce soir quand je serai devant ETS.
1 Eclairage
1/0 Commutation
1/0/0 Commutation éclairage hall
1/1 variation
1/2 valeur
Dans les guidelines KNX ils préconisent pour les petites structures (et que je compte suivre)
Groupe principal / Groupe Médian / Fonction
Groupe principal
0 adresses centrales
1 sous-sol
2 rez-de-chaussée
3 1 er étage
4 2 ème étage
5 3 ème étage
Groupe Médian
0 Éclairage
1 Stores
2 Chauffage
3 Alarme
4 Généralité
5
6 Retour Eclairage
7 Retour store
Ils proposent une autre variante dans laquelle les groupes médians 6 et 7 sont déplacés au niveau des fonctions.
Fonction
Éclairage
0 ON/OFF
1 DIM
2 VALEUR
Retour Éclairage
0 RI
2  RI VALEUR
Stores
0 OUVERT/FERME
1 STOP ou LAMELLES
2 POSITION HAUTEUR
3 POSITION LAMELLES
4 OMBRAGE
5 VERROUILLAGE
Retour Stores
2 STATUT POSITION HAUTEUR
3 STATUT POSITION LAMELLES
Chauffage
0 VALEUR DE REGLAGE
1 REEL
2 CONSIGNE DE BASE
3 RI
4 RI VALEUR CONSIGNE ACTUELLE
9 STATUT TYPE DE FONCTION
Cela pourrait donner :
 2 / 0 / 0  Rez de chaussée éclairage ON/OFF spot  chambre 1
 2 / 0 / 5  Rez de chaussée éclairage ON/OFF spot  chambre 2
Je n'ai encore fait aucune programmation mais j'aime bien comme ils organisent leurs projets.
Moi j'ai fait simple sur base des recommandations de Lales mais j'avoue que ce que tu as posté est pas mal du tout mais plus le courage de tout recommencer lol
