Maison cubique contemporaine : installation KNX
Juste une petite question qui me turlupine depuis longtemps sur tous les post qui parle d'alarme.
Ton assurance t'oblige a avoir une Alarme ? Une alarme Homologué ?
Tu as une reduction si tu mets une alarme ? Une alarme Homologué ?
Car a moins d'habiter dans une maison luxueuse de rouler en grosse berline ou en petit bolide, bref a moins d'etaler au grand jour ca fortune.
Vous pensez vraiment que vous aurez a faire a l'arsene lupin des temps moderne ?
Qui serra faire la diférence entre une alarme classique et un systeme Domotique ?
Après celui qui voudra rentrer quelques part si il est motivé il rentrera, avec ou sans alarme, avec ou sans sirene qui gueule.
Et bien je vais être honnête, je ne me suis pas renseigné sur tout. Je sais juste que oui mon assurance me demande une alarme. Le fait qu'elle soit homologuée me semble logique mais je vais les appeler pour en avoir le cœur net.
Je ne vais pas avoir des voleurs de haut vol non, mais par contre il y a eu plusieurs vols dans la rue donc autant être prévoyant et les dissuader du mieux possible.
J'aimerai une domotique pour être logique avec mon installation et lui permettre d'interagir avec toute la maison.
(10/08/2017, 11:04:28)ContemporaryHouz a écrit : J'aimerai une domotique pour être logique avec mon installation et lui permettre d'interagir avec toute la maison.
Une alarme peut interagir avec la domotique de la maison sans être KNX ; il suffit qu'elle dispose de carte(s) de sorties.
C'est-à-dire ? Qu'entend-t'on par carte de sortie ?
(10/08/2017, 13:00:34)ContemporaryHouz a écrit : C'est-à-dire ? Qu'entend-t'on par carte de sortie ?
Sur certaines alarmes il est possible de monter des cartes de sorties à contacts TOR et on configure l'alarme pour que les sorties commutent en fonction de certains événements (armement partiel, total, alarme, etc.). En connectant ces sorties à des entrée KNX on peut déclencher des scénarios domotique.
merci pour la précision. Un représentant d'une marque passe lundi sur mon chantier. je vais un peu investiguer leur solution.
Sinon j'ai fait le compte du matériel qui me manque pour finaliser ma configuration KNX de base:
J'ai donc
17 points éclairage on/off
8 points éclairage dimmable (comment se fait-il que les modules ne gèrent que max 4 sorties ?!)
6 détecteur de présence
2 rubans led gérés par Lumento
6 prises commandées
Je vais partir sur du MDT pour les actionneurs switch et dimming.
Pour les détecteur de présence, j'en ai déjà un easylux mais je vais me pencher sur d'autres modèles au vu des sujets sur le forum.
(10/08/2017, 13:57:53)ContemporaryHouz a écrit : Je vais partir sur du MDT pour les actionneurs switch et dimming.
Pour les actionneurs TOR MDT tu devrais prendre les modules avec module de mesure de courant intégré (clacul des consommations en RT2012)
Chez Theben il y a un variateur à 8 sorties
euh RT2012 c'est une norme de construction française ?
Ah top pour le variateur Theben
(10/08/2017, 14:18:17)ContemporaryHouz a écrit : euh RT2012 c'est une norme de construction française ?
Oups ! Je ne pense qu'aux Français !  Smile C'est la Réglementation Thermique 2012 qui impose la mesure et l'affichage des consommations
ah ok, ce n'est pas obligatoire chez nous.
Si tout va bien, je vais procéder au raccordement de mon installation électrique/domotique dans les coffrets le weekend prochain.
Je vais me faire aider car je suis débutant en électricité.
Là où je suis perdu c'est le nombre de disjoncteur à prévoir pour la partie éclairage (domotisée intégralement).
J'ai 17 points éclairage on/off + 8 points éclairage dimmable + 2 rubans led.
Quel ampérage dois-je prendre ? 16A ? combien en aurai-je besoin sachant que j'aurai 2 actionneurs pour le on/off, 1 pour dimmer et 1 lumento.
Tout dépend de la place que tu auras dans ton tableau. Tongue
Perso je suis parti sur 1 disjoncteur éclairage (10A) et 1 disjoncteur prises (16A) par pièce de la maison. Mais bon si tu utilises des lampes Led qui consomment peu, tu dois pouvoir mettre plusieurs pièces et donc plusieurs points lumineux sur un seul disjoncteur.
(15/08/2017, 20:59:02)ContemporaryHouz a écrit : Si tout va bien, je vais procéder au raccordement de mon installation électrique/domotique dans les coffrets le weekend prochain.
Vous avez bien des normes en Belgique ?
Dans tous les cas le calibre maximal du disjoncteur est lié à la section des fils. C'est 16 A pour du 1,5 mm² et 20 A pour du 2,5 mm² mais il est possible de mettre moins (j'ai mis essentiellement du 10 A pour le 1,5 mm² ; du 16 A pour les prises en 2,5 mm² et du 20 A pour les circuits en 2,5 mm² alimentant les appareils comme les fours, chauffe-plats, LV, LL SL)
Pour l'éclairage (en France ) c'est maximum 8 points d'éclairage par circuit (en aval d'un même disjoncteur).
Oui bien sûr max 8 points (éclairage ou prises). On peut faire des circuits mixtes.... c'est donc identique.
J'ai placé du 2,5 partout par facilité mais du 1,5 est suffisant pour de l'éclairage.
Ce sont de plus grosses sections pour le four et la taque (là j'ai un trou).
Etant donné que les éclairage sont reliés à l'actionneur, Est-ce que cela ne limite pas le nombre de disjoncteur ou dois-je appliquer tout de même la règle d'un disjoncteur par ligne ?
(16/08/2017, 13:40:31)ContemporaryHouz a écrit : Oui bien sûr max 8 points (éclairage ou prises). On peut faire des circuits mixtes.... c'est donc identique.
La plaque c'est du 6 mm² protégé par un 32 A et le four du 2,5 mm² protégé par un 20 A
Le fait que les éclairages soient reliés à un module KNX (je n'aime pas la terminologie actionneur qui en automatique désigne un moteur ou un vérin) ne change pas la règle car un contact KNX est similaire au contact d'un interrupteur "classique" ; seul le mode de commande diffère : automatique dans un cas et manuel dans l'autre.
ah j'avais cru pourtant que cela réduisait le nombre de disjoncteurs (et j'avoue que mon fournisseur habituel m'a regardé bizarre quand je lui ai dis qu'il m'en fallait autant). Donc pour mon éclairage je dois prévoir 27 disjoncteurs ?! (27 lignes d'éclairages)
C'est un disjoncteur pour 8 points d'éclairage : un point d'éclairage c'est une sortie de fil et peu importe que tu installes un luminaire avec une lampe ou trois.
Imaginons que tu aies 8 pièces avec un seul point lumineux central par pièce ; tu devais installer un seul disjoncteur pour l'ensemble (c'est un minimum et rien n'interdit d'en ajouter)
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux c'est différent on compte un point d’éclairage par tranche de 300V VA dans la même pièce” – NF C 15-100 partie “771.314.2.3 Eclairage“
Ok merci pour ces précisions. Je vais juste m'assurer d'être bon avec la RGIE (Norme belge).
