Ajout de camera Domovea : fichiers .excam
Un post pour répertorier les fichiers .excam, qui permettent d'ajouter des cameras IP à Domovea (la visu de hager) :
si vous en avez, vous pouvez les partager ici.
Bien amicalement
Pour la camera D-link dl 5222L, gestion du format HD et du pan/tilt
il faut configurer la caméra comme sur cette image :
et le fichier zippé du .excam a intégrer à domovea :
.zip   D-link-DCS5222L.zip (Taille : 1,07 Ko / Téléchargements : 139)
Bonjour -
Je déterre ce post pour savoir si quelqu'un aurait déjà essayé de configurer une caméra Y-CAM ou Ucam247 avec Domovea?
Hager annonce qu'il met à disposition d'autres fichiers .excam sur le portail domovea.com, mais quand j'y accède je ne trouve rien d'autre que la documentation et les logiciels.
Merci par avance.
essaye de contacter le service client hager : c'est ce que j'avais fait, et il m'ont envoyé le .excam de ma camera
Je viens de recevoir une réponse du support Häger.
Malheureusement ils ne font que les marques citées sur leur site et pas d'autres. Trop de contraintes à vouloir supporter tous les fabricants de caméras IP.
(25/10/2016, 10:10:20)metas a écrit : essaye de contacter le service client hager : c'est ce que j'avais fait, et il m'ont envoyé le .excam de ma camera
Ça veut dire que si on prend une de leur 5 marques on peut obtenir un fichier excam de leur part ?
La liste des caméras date de sept.2015 et encore de nombreuses ne sont plus fabriquées.
Je cherche un modèle 3Mpix pour l'intérieur et le même pour extérieur avec IR, le tout en poe
Si vous avez des idées...
Avec le fichier .excam idoine, tu pourra piloter ta camer (pan/tilt/zoom) ; si c'est juste de l’affichage, tu peux espérer récupérer l'image même si la camera n'est pas référencée : ce que tu peux faire c'est en acheter "pour essayer" (prend en une ONVIF pour maximiser tes chances), tu vois si ça marche, sinon tu la renvoie...
Pour ma dl5222L, j'avais pu récupérer l'image sur la visu avant d'avoir le fichier .excam
J'ai eu le support Domovea (réactif) par mail.
Ils peuvent mettre le fichier à jour si la caméra fait partie des marques supportées.
Je vais partir sur des axis mais sans ptz.
J'espère que ça ira.
La base de référence de Synology en revanche fait rêver : 5200 caméras recensées avec toutes les fonctions opérationnelles...
J 'essai de modifier un fichier excam pour une caméra Vizeo, je rencontre le même problème que vous, Domovéa ne veut pas m'aider à le faire.
je n'y connais pas grand chose en écriture xml (ou autre d’ailleurs), mais sa fait 3 semaines que je suis dessus.
J'ai trouvé le fabriquant de la caméra qui est Sunell et qui fournit la doc API SDK.
Grace à cela j'ai retrouvé les lignes de code pour faire une capture d'image et lancer la video.
Mais lorsque je modifie le fichier excam, le curseur sous domovea tourne sans cesse et n'affiche pas la vidéo.
Je suis de la réunion, et trouver les caméras comptaibles c'est peine perdu.
Pourriez vous m'aider svp?
Pouvez vous me confirmer que la caméra D-link dl 5222L est compatible avec Domovea ?
Voici mon premier post sur ce forum et je relance un vieux sujet.
J'ai modifié le fichier excam pour pouvoir utiliser un téléphone sur Android où on installe IPWEBCAM (application qui transforme un téléphone en webcam wifi).
Il suffit de changer le paramètre "choix du type vidéo" dans le deuxième onglet en "Autre motionjpeg" pour avoir le flux vidéo.
J’espère que ça pourra servir à d'autre.
Pièces jointes
.zip   ipwebcam.zip (Taille : 883 octets / Téléchargements : 14)
Impossible d'avoir l'image avec la D-link dl 5222L en connexion distante. Par contre en local ca fonctionne... Une idée ?
voici le fichier excam pour une Foscam fi9819w.
Commande de la motorisation opérationnelle.
Pièces jointes
.zip   Foscam fi9819w.zip (Taille : 938 octets / Téléchargements : 5)
(26/10/2018, 04:07:44)fantasik a écrit : Impossible d'avoir l'image avec la D-link dl 5222L en connexion distante. Par contre en local ca fonctionne... Une idée ?
avez-vous testé la connexion distante depuis un PC ou application D-linnk.... sans passer par Domovea ?
Quel fournisseur internet avez-vous ?
(14/01/2019, 20:06:35)DK26 a écrit : Bonjour,
Je voulais ajouter votre excam pour Foscam à Domovea TJA450. Le support HAGER me dit qu'il n'est pas possible d'ajouter une autre marque que celle reprise. Avez-vous une procédure pour l'importer.
Merci de votre aide.
dans le Configurateur Domovea:
=> cliquez sur "Caméras" du volet de navigation de gauche.
=> puis sur "Importer des modèles de caméras"
=> sélectionnez le fichier .excam et validez
=> cliquez sur "+Ajouter" et là, dans Foscam elle y sera
Merci pour votre réponse,
Le configurateur perdait la liaison avec le serveur et redémarrait quand j'ajoutais le fichier. Il a enfin accepté après avoir redémarré le serveur. Je peux maintenant ajouter la Foscam mais, pour le moment, je n'arrive pas à la connecter. On cherche.
Bien à vous
Bien à vous
Bonjour Zolbag,
J'ai le même problème que vous, mais avec une D-Link DCS-4602EV.
J'ajoute le fichier excam fourni par Domovea/Hager et la communication avec le serveur se coupe et je n'ai pas le message de confirmation.
J'ai redémarrer le serveur comme vous aussi mais sans succès.
Bizarrement mes modèles de camera apparaissent dans ajout de caméra, elles apparaissent meme 6 fois (soit le nombre de fois que j'ai tenté d'ajouter l'excam).
Cependant aucune image ne sort par Domovea, alors qu'e, local ca fonctionne très bien!
Merci d'avance à tous pour votre aide!!! ^^
(27/01/2019, 04:06:47)Vulcayne a écrit : ... alors qu'e, local ca fonctionne très bien!
... c'est à dire ? sur Domovea, navigateur internet ?
Non en direct avec l'adresse IP, via Domovea mes DCS-4703E fonctionnent mais mes DCS-4602EV impossible a voir une image! Confused
