Dis Siri… contrôle vocal des matériels KNX via iPhone (HomeKit/Homebridge)
Le contrôle vocal des appareils KNX est désormais possible avec Siri depuis iPhone/iPad/Apple Watch, grâce au logiciel gratuit open-source Homebridge (émulant HomeKit, le protocole domotique d'Apple) associé au récent plug-in homebridge-knx.
La liste des matériels KNX actuellement supportés :
  • thermostats
  • portes de garage
  • serrures
  • prises électriques
  • interrupteurs
  • fenêtres
  • volets roulants
  • capteurs de contact
  • capteurs de luminosité
  • détecteurs de mouvements
  • capteurs de température
Voir la page homebridge-knx sur le site web npm (site de gestion de packages pour node.js) :
https://www.npmjs.com/package/homebridge-knx
Tous les liens vers le plugin KNX et les logiciels homebridge, Node.js et le démon KNXd y sont décrits.
Homebridge peut tourner sur un ordinateur Mac ou PC (Windows ou Linux), un Raspberry Pi, ou certains modèles de NAS récents.
Attention, en Français toutes les commandes vocales HomeKit ne sont pas encore traduites, mais cela va en s'améliorant.
Si les possesseurs d'iPhone veulent bien essayer et nous indiquer leur retour d'expérience ça serait parfait !
Pas trouvé de lien permettant de télécharger homebridge pour windows
(22/11/2015, 14:58:51)pollux06 a écrit : Pas trouvé de lien permettant de télécharger homebridge pour windows
Essaye du côté de leur Wiki sur leur page GitHub :
https://github.com/nfarina/homebridge/wi...th-Plugin)
je n'ai pas de "apple" mais pour ceux qui souhaiterai essayer
un des pré-requis est knxd
cela doit marcher également avec eibd car knxd est un "fork" de eibd et pour l'instant eibd est plus "facile" à installer (pour l'instant mais knxd évolue vite et bien)
knxd étant le (futur) remplacent de eibd donc si vous arrivez à l'installer je suis preneur d'info car assez "galère" perso pas encore réussi sur raspberry/raspian ...
Anthony
Knxweb : http://www.knxweb.fr/
Dépot des sources : https://github.com/linknx/knxweb
Version de démo de Knxweb : http://www.knxweb.fr/demo/setup.php
Script install du trio : https://github.com/linknx/install
Export ETS génère le linknx.xml : http://www.knxweb.fr/ETS/index.php
(22/11/2015, 17:48:27)Energy01 a écrit : Salut,
Anthony
Sur le plugin pour jeedom j'ai commencé a intégrer knxd
Voici comment je l'install
Code PHP :
#!/bin/bash
INSTALL_DIR=/usr/local/bin
TEMP_DIR
=`mktemp -d /tmp/knxd.XXXXXX`
KNXD_bin=$INSTALL_DIR/knxd
echo "*****************************************************************************************************"
echo "*                                   Installation des dépendance                                     *"
apt-get -qy install update
apt
-get -qy install git-core
apt
-get -qy install build-essential
apt
-get -qy install cdbs
apt
-get -qy install autoconf
apt
-get -qy install libtool
apt
-get -qy install libusb-1.0-0-dev
apt
-get -qy install pkg-config
apt
-get -qy install libsystemd-deamon-dev
apt
-get -qy install dh-systemd
mkdir
-/etc/knxd
if [ "$(cat /etc/knxd/pthsem_VERSION)" != "v2.0.8" ]
then
echo "*                                       Installation de pthsem                                      *"
cd $TEMP_DIR
wget https
://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth/pthsem_2.0.8.tar.gz
tar xzf pthsem_2.0.8.tar.gz
cd pthsem
-2.0.8
dpkg
-buildpackage --uc -d
cd
sudo dpkg -i libpthsem*.deb
echo "v2.0.8" > /etc/knxd/pthsem_VERSION
fi
if [ "$(cat /etc/knxd/KNXD_VERSION)" != "v0.10" ]
then
echo "*                                       Installation de KNXD                                        *"
cd $TEMP_DIR
git
clone https://github.com/knxd/knxd.git
cd knxd
dpkg
cd
sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
echo "v0.10" > /etc/knxd/KNXD_VERSION
fi
sudo systemctl enable knxd
.service
sudo systemctl start knxd
.service
J'ai remarqué quand meme que l'install n'est pas tres propre et je n'arrive pas a le lancé automatiquement avec l'option listen-tcp ni en decouvert
J'espere avoir répondue a tes attentes
J'avais fait un démonstrateur sur base android qui fonctionnait bien
@Mika-nt28
désolé pas vu ta réponse avant ...
merci pour le bout de code il faut que je prennent un peu de temps pour tester knxd
un projet prometteur je pense vu l'activité sur github sur le projet
Anthony.
je souhaite installer, enfin tenter d'installer, Homebridge sur mon Synology DS213j.
J'avoue que je suis un peu perdu dans la procédure car je n'ai jamais installé de pauets sur mon NAS a part via le centre de paquet du coup je ne sais meme pas ou déposer le dossier KNXd...
quelqu'un a-t-il déja effectué la procédure sur un Synology ?
(29/11/2015, 14:17:37)Suricat a écrit : J'avais fait un démonstrateur sur base android qui fonctionnait bien
Peux tu nous en dire plus car je suis sur Android et ce projet de commande vocale m'interesse.
Mickaël
Bonjour messieurs (dame),
Je viens de monter homebridge dans mon mac, j'ai des premiers résultats avec de simples requettes http, le but étant d'intégrer au final la compatibilité KNX.
Je n'ai jamais travaillé sur eibd ou knxd, ma première question est,
Est il possible d’installer knxd sur mac OS ou faut -il un Ubuntu, ou encore linux?
Merci de vos retour.
Christopher
Christopher Jary
Installateur et Intégrateur KNX
YouTube: http://www.youtube.com/user/christopherJ...eos?view=1
Petite Vidéo des premiers tests fonctionnels...
https://youtu.be/I4V1ZdguLi0
Christopher Jary
J'adore, c'est mon objectif 2017 de connecter toute mon installation avec Siri.
bonjour,
je déterre un peu ce sujet: savez vous si c est compatible avec ETS inside, qui n est pas censé accepter les plugin ?
j'ai deja prevu le raspberry pi pour installer la partie serveur d ETS inside, ca serait parfait d el utiliser aussi pour le lien avec homekit !
