Scénario KNX - indicateurs d'états
Dans la configuration suivante
Bouton 1 : commande on/off de la sortie 1
Bouton 2 : commande on/off de la sortie 2
Bouton 3 : commande on/off de la sortie 3
Bouton 4 : commande off des sorties 1, 2 et 3
J'ai créé un scénario (scène) KNX déclenché par le bouton 4 qui fonctionne mais suite à l'appui sur ce bouton 4 il faut que je donne 2 impulsions sur le bouton 1 pour allumer de nouveau la lampe (idem pour les boutons 2 et 3). Je suppose que je dois utiliser les objets indicateurs d'état mais de quelle façon ?
Salut!
Tu trouveras une bele explication ici:
http://www.knx-fr.com/wiki/commande_mult..._eclairage
Seb
Merci, je connaissais le document et finalement j'ai trouvé le problème. Dans mes adresses de groupe pour les retours d'états qui étaient utilisées pour Lifedomus il n'y avait que l'objet de la sortie (ce qui était suffisant pour Lifedomus) ; j'ai donc ajouté l'objet du bouton.
