  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
openHAB
#76
Je tourne sur raspberry 3, SSD et openhabian.
L'image d'openhabian a été montée avec etcher directement sur une des partitions du ssd et une fois le démarrage sur USB activé ça tourne tout seul.
L'activation du démarrage sur USB n'est pas nécessaire avec le Pi3+.
salut lepiallou
J'ai testé cela mais je n'avais pas réussi... j'ai du sauter une etape ou alors je ne suis pas doué avec Linux (ça c'est sûr ;-)
donc en gros si je resume:
- je prend mon SSD et j'installe dessus l'image openhabian avec etcher (pas de fichier à editer ??)
- je prend mon RPI 3B+
- je branche mon SSD dessus en USB.
- connexion du cable ethernet
- connexion de l'alim au RPI
Et ça doit rouler?
salut Kevlille
Avec le rpi 3b+ il faut uniquement rajouter un fichier ssh dans boot pour activer la communiquation ssh si besoin.
Sinon les étapes que tu donnes sont bonnes.
Pour que Openhabian soit près il faut attendre 15-45min.
Et si cela ne marche toujours pas, essaies avec un autre adaptateur SATA-USB... A priori certains ne fonctionnent pas.
Pour ceux qui ont un RPI3 la démarche est très bien expliquée sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=V3Fadtei-lY&vl=en
edit:
bon je fais je suis un boulet.... ça fonctionne toujours pas.
Install sur SSD > OK
premiere config et udpdate > OK
changement password > KO
Après reboot > plus possible de joindre le RPI
Ca commence a bien me prendre la tête ce Linux a la c...
Quel adaptateur utilises-tu pour brancher le SSD ?
Perso j'ai eu du mal à trouver un adaptateur qui puisse fonctionner correctement. Et les symptômes varient fortement...
Aussi, est-ce que tu as augmenter le courant USB max fournie par le raspberry ? Ca se passe dans /boot/config.txt ligne max_usb_current=1 (sinon limité à 600mA).
salut
J'ai fini par m'en sortir. En fait mon problème venait plutôt du fait que je cherchais à mettre une IP fixe lors de l'install et que ça merdouillé.... D'ailleurs je suis preneur si tu sais comment faire ;-)
Par contre j'ai encore un problème avec les password: si je cherche à les modifier a travers l'outils de config openhabian ou direct en ligne de commande, ça semble fonctionner mais au reboot je retombe sur le password openhabian de base... Suis le seul a rencontrer ce problème?
Salut
OK, cool si tu as réussi.
Perso les adresses IP utilisées sur mon réseau sont gérées au niveau du routeur avec les adresses MAC de chaque élément...
Et je n'ai jamais eu le problème avec le changement de password.
Salut
Oui pour l'IP je vais surement faire comme toi directement depuis la box. Mais bon j'aurai aimé savoir comment faire ;-) donc si quelqu'un peut m'aiguiller.
Par contre pour le password je pige pas le problème.... Car après reboot je garde ma config....sauf ces p.... de passwords mais aussi l'adresse http://openhabianpi:8080 qui n'est pas accessible... alors qu'en entrant l'IP cela fonctionne. strange.
Mon log de first boot
Code :
2018-03-13_22:53:42_UTC [openHABian] Starting the openHABian initial setup.
2018-03-13_22:53:42_UTC [openHABian] Storing configuration... OK
2018-03-13_22:53:42_UTC [openHABian] Changing default username and password... OK
2018-12-25_20:38:39_UTC [openHABian] Setting up Ethernet connection... OK
2018-12-25_20:38:39_UTC [openHABian] Ensuring network connectivity... OK
2018-12-25_20:38:40_UTC [openHABian] Waiting for dpkg/apt to get ready... OK
2018-12-25_20:38:58_UTC [openHABian] Updating repositories and upgrading installed packages... OK
2018-12-25_20:43:24_UTC [openHABian] Installing git package... OK
2018-12-25_20:43:50_UTC [openHABian] Cloning myself... OK
2018-12-25_20:43:52_UTC [openHABian] Executing 'openhabian-setup.sh unattended'...
2018-12-25_20:43:52_UTC [openHABian] Checking for root privileges... OK
2018-12-25_20:43:52_UTC [openHABian] Loading configuration file '/etc/openhabian.conf'... OK
2018-12-25_20:43:52_UTC [openHABian] Setting timezone based on IP geolocation... OK (Europe/Paris)
2018-12-25_21:44:55_CET [openHABian] Setting locale based on openhabian.conf... OK
2018-12-25_21:45:19_CET [openHABian] Setting hostname of the base system... OK
2018-12-25_21:45:19_CET [openHABian] Setting the GPU memory split down to 16MB for headless system... OK
2018-12-25_21:45:19_CET [openHABian] Enabling Audio output... OK
2018-12-25_21:45:19_CET [openHABian] Installing basic can't-be-wrong packages (screen, vim, ...)... OK
2018-12-25_21:45:59_CET [openHABian] Installing additional needed packages... OK
2018-12-25_21:46:10_CET [openHABian] Installing additional bluetooth packages... OK
2018-12-25_21:46:15_CET [openHABian] Adding slightly tuned bash config files to system... OK
2018-12-25_21:46:15_CET [openHABian] Adding slightly tuned vim config file to system... OK
2018-12-25_21:46:15_CET [openHABian] Downloading and setting up FireMotD... OK
2018-12-25_21:46:33_CET [openHABian] Installing Zulu Embedded OpenJDK... OK
2018-12-25_21:48:07_CET [openHABian] Installing or upgrading to latest openHAB release (stable)... OK
2018-12-25_21:48:36_CET [openHABian] Adding an openHAB dashboard tile for 'openhabiandocs'... OK
2018-12-25_21:48:37_CET [openHABian] Adding openHAB syntax to vim editor... OK
2018-12-25_21:48:37_CET [openHABian] Adding openHAB syntax to nano editor... OK
2018-12-25_21:48:38_CET [openHABian] Adding openHAB scheme to multitail... OK
2018-12-25_21:48:38_CET [openHABian] Preparing openHAB folder mounts under /srv/... OK
2018-12-25_21:48:38_CET [openHABian] Applying file permissions recommendations... OK
2018-12-25_21:48:39_CET [openHABian] Applying miscellaneous system settings... OK
2018-12-25_21:48:39_CET [openHABian] Setting up Samba network shares... OK
2018-12-25_21:49:15_CET [openHABian] Installing Node.js (prerequisite for other packages)... OK
2018-12-25_21:49:44_CET [openHABian] Installing the openHAB Log Viewer (frontail)... OK
2018-12-25_21:50:13_CET [openHABian] Adding an openHAB dashboard tile for 'frontail'... OK
2018-12-25_21:50:13_CET [openHABian] Execution of 'openhabian-setup.sh unattended' completed.
2018-12-25_21:50:13_CET [openHABian] Waiting for openHAB to become ready... OK
2018-12-25_21:50:48_CET [openHABian] Visit the openHAB dashboard now: http://openHABianPi:8080
2018-12-25_21:50:48_CET [openHABian] To gain access to a console, simply reconnect.
2018-12-25_21:50:48_CET [openHABian] First time setup successfully finished.
Ton installe semble s'être bien déroulée pourtant...
L'adresse http dépend du nom que ton raspberry a, normalement c'est bien openhabianpi.
Tu peux le vérifier avec un logiciel de mapping de réseau ou en ssh, dans l'aide à la configuration :
sudo openhabian-config
puis 30 system settings
puis 31 change hostname (le nom du raspberry est indiqué sur cette ligne et si tu exécutes, tu peux le changer).
Pour le changement de mot de passe, tu utilises la ligne de commande ou l'aide à la configuration ?
Idem ci-dessus mais ligne 34 change password
Salut
Pour le password j'ai fait les deux procédures (ligne de commande et/ou l'outil de config) mais même combat.
Je vais faire un essai en partant d'une install raspbian plutot que openhabian
Ca y est je me lance dans OpenHab ! Je me suis fait avoir au départ, j'ai configuré mon installation avec Paper UI pour finalement me rendre compte des limitations de cette interface, et qu'elle ne génère pas de fichiers. J'ai donc tout repris de 0 en créant mes fichiers, j'arrive déjà à faire des choses simples (allumer une lampe, monter/descendre les volets), par contre impossible de configurer mon variateur ! Sad
Pour le controler j'utilise un Slider dans BasicUI.
J'ai ceci dans mon knx.things
 Type dimmer        : VarioSalon        "Salon"       [ switch="4/0/12+<4/0/203", position="", increaseDecrease="4/0/2+<4/0/102" ]
Comme vous le voyez je n'ai rien pour la valeur position, je ne sais pas à quoi ça correspond ?
Quand je monitore ce qui se passe sur le bus quand j'appuie sur les interrupteurs j'ai ceci:
[Image: e3Xj0.jpg]
Et dans les logs je n'ai rien de particulier, juste ça:
11:49:07.120 [INFO ] [smarthome.event.ItemCommandEvent     ] - Item 'VarioSalon' received command 38
11:49:07.136 [INFO ] [arthome.event.ItemStatePredictedEvent] - VarioSalon predicted to become 0
Une idée ?
Merci !
En fait je pense que l'actionneur ne connaît que les commandes ON, OFF, Increase, Decrease. Quand je bouge le slider ça lui envoie juste une valeur d'éclairage (38 dans l'exemple plus haut), mais lui n'en fait rien.
Par contre je ne sais pas comment modifier ça
Salut
Un actionneur de variation utilisent principalement 5 adresse de groupe, c'est pas le minimum syndicale puisque l'on est pas obligé de les utiliser toutes, mais c'est vivement recommandé de les paramétrer :
Switch ON/OFF : 1Bit en Ecriture
Indication d'etat ON/OFF : 1Bit en Lecture
Variation : 4 Bit en Ecriture (Eclaircir/Obscurcir)
Indication d'etat de la Variation : 1 Byte (%)
Consigne de Variation : 1 Byte (%)
Après une foi que tu paramétré ca sur ton actionneur, sur ta supervision, tu peux paramétrer tes action/retour d'etat. Je ne sais pas comment fonctionne le slide sur Openhab, soit c'est uniquement le retour d’état, mais idéalement il faudrait pouvoir lui mettre la consigne + le retour d'etat.
Sur le slide la variation sur 4 Bit ne doit pas etre paramétré pour moi, sauf si il y a un bouton + et - ...
Bonjour, j’ai commencé à installer OpenHAB2 sur mon NAS Qnap, est ce que vous avez des exemples de fichiers de conf? afin de bien comprendre la structure
il n’y a pas beaucoup d’exemple sur le site OpenHAB
Tu parles des fichiers things, items, rules etc ?
(28/01/2019, 09:44:54)Naf a écrit : Tu parles des fichiers things, items, rules etc ?
oui ces fichiers la
Le plus simpe est de prendre les fichiers d'exemple qui sont fournis dans la doc du Binding KNX (https://www.openhab.org/addons/bindings/knx/)
Tu prends les trois premiers fichiers d'exemple, tu les mets dans les bons répertoires chez toi et t'auras la structure de base, après il faut "juste" l'enrichir.
(27/01/2019, 12:14:49)filou59 a écrit : Salut
Je pense justement qu'il me manque l'adresse pour la consigne de variation, il faut que je vérifie ce que je peux faire dans ETS Inside !
Je n'y arrive toujours pas... J'arrive à allumer/éteindre les lampes branchées sur mon actionneur de variation, et contrôler la baisse ou l'augmentation de l'intensité via des rules.
Par contre le slider utilise la position absolue (DPT 5.001 si je ne me trompe pas)
@filou: si tu as encore mon projet, tu pourrais stp me confirmer par exemple que sur mon actionneur 1.1.103, pour la sortie 1, ce serait bien l'adresse 3/0/301 qui contrôle la position absolue ?
Merci !
Pui ca semble etre ca.
3/301 pour la valeur absolu, et 3/101 pour le retour de la valeur.
Pièces jointes Miniature(s)
Merci, ça m'enlève tout doute sur la programmation de mes actionneurs, il faut donc que je cherche du côté d'openHab.
(28/01/2019, 09:40:53)tonioa a écrit : Bonjour, j’ai commencé à installer OpenHAB2 sur mon NAS Qnap, est ce que vous avez des exemples de fichiers de conf? afin de bien comprendre la structure
Pour info un bon exemple de fichiers de conf à cette adresse:
https://community.openhab.org/t/knx1-to-...teps/45446
Il existe aussi un Shell Script, qui permet de générer le fichier KNX.items à partir du fichier KNX.things, je l'ai testé ça permet de gagner du temps pour la création du fichier KNX.items
https://github.com/viknet365/openhabknx2things2items
