KNXWeb et boutons stores
au vu du succès de mon 1er post, je me permet un second.
J'ai installé les scripts suivants:
<script type="text/javascript" src="js/cblinds2.js"></script> dans
design et editdesign avec les 2 fichiers cblinds2 et editcblinds2
dans le répertoire js
Les bouton s'affiche parfaitement avec fenêtre et monter descendre
Les boutons monter/descendre et stop fonctionnent
Par contre je n'ai pas de statut, ou si on veux, l'icône reste sur la
fenêtre ouverte.
Je ne sais pas où se trouve le store.
Oublié quelque-chose?
Merci.
M@rc
perso je ne connais pas cblinds2 ou as-tu pris ces fichiers ? tu veux parler
cscale2.js peut-être ?
Anthony
Le 20 mars 2011 22:53, Torticoli <googleadmin@torti.ch> a écrit :
> Bonsoir,
> fenêtre ouverte.
> Merci.
> M@rc
Re-
je pense ici: http://autom8.no-ip.org/linknxfan/
Mais s'il existe une solution meilleures qui fonctionne, je suis
partant!
Bouton monter, bouton descendre et stop avec affichage du statut ?
M@rc
que veux-tu faire ? gérer des volets roulants ?
tu peux essayer avec cdimmer2 et/ou cscale2 qui sont sur le cvs de knxweb
si cela correpond a tes besoins
Anthony.
> Re-
> partant!
> Merci
> M@rc
#5
Déjà, as-tu un module pour volet avec retour, et si oui, quel type de retour
#6
mes modules stores (lamelles ou rouleaux) sont des Hager TXA 223
volets roulants
Merci pour vos infos.
M@rc
#7
Le 21/03/2011 22:44, Torticoli a écrit :
> B
Quelle version ? toutes ne gèrent pas le retour en %
Fabrice
#8
@Marc
tu peux essayer avec les cdimmer2.js et editcdimmer2.js
que j'avais mis sur google sites là :
https://sites.google.com/site/domotiquee...knx_knxweb
et la mise en oeuvre que j'avais rapidement décrite là :
https://sites.google.com/site/domotiquee...-de-knxweb
cela gère les 2 cas avec ou sans retour d'état en %
n'hésite pas si tu as des questions et/ou remarques
Anthony
Le 21 mars 2011 22:44, Torticoli <googleadmin@torti.ch> a écrit :
> Bonsoir,
> volets roulants
> A+
> M@rc
#9
Bonsoir Anthony et les autres,
merci pour vos réponses.
J'ai installé cdimmer2.js et suivants
1) fonction monter - descendre OK
2) pas d'arrêt, fonction Stop pas OK
3) pas d'état du store, position ouvert-fermé ou autre
Module Hager TXA 223, pas de a-b-c derrière sur le module
La seule variante qui fonctionne, switch blinds pour l'affichage
ouvert-fermé et new blinds2 pour monter - stop - descendre
Une idée?
Marc
#10
oui c'est possible directement sur l'image du volet pour monter ou descendre
"entièrement"
sinon il faut utiliser la "combo box" pour mettre le volet à une position
intermédiaire
déjà eu la demande je vais voir pou gérer
"stop-monter-stop-descendre-stop..."
les TXA 223 il y a un "Indicateur d'état" par sortie sur 1 byte
mais pas de retour d'état en pourcentage il faut mettre GA dans "value
object" et cocher "value return 0/1/2"
les état "affiché" sont "haut/bas/intermédiaire(~50%)"
Anthony
#11
Bonsoir Anthony,
OK pour on-off complet, ça fonctionne.
La combo-box s'affiche, je choisit un % mais rien se passe sur le
store, l'image affiche 50%
Je ne peux pas mettre GA dans "value object", ce champs avec flèche
est vide tout comme "command object"
Une idée?
M@rc
#12
Re-Bonsoir,
désolé je n'ai pas été clair dans ma réponse
GA = Adresse de Groupe
il faut créer dans ETS une "adresse de groupe" (exemple: 1/2/3) par volet
avec cette "donnée" "Indicateur d'état"
et ensuite l'utiliser dans linknx et knxweb dans "value object" et cocher
les TXA 223 on aussi une commande "positionnement en %" par sortie
correspondand à "command object" qui sert donc pour la commande
d'ouverture/fermeture du volet en position "intermédiaire"
ces 2 composants nécessitent des "Adresse de groupe" différentes dans ETS et
sont de type "5.xxx" dans linknx
si "command object" et "value object" sont vides c'est normal que cela ne
fonctionne pas "correctement" ... il faut donc les ajouter
Anthony.
Le 24 mars 2011 22:43, Torticoli <googleadmin@torti.ch> a écrit :
> Bonsoir Anthony,
> Une idée?
> Merci
> M@rc
#13
j'ai pas un TXA 223 mais 224, es-ce idem?
Parce que j'ai fouiné dans ETS et rien trouvé de tel!
Mais je suis débutant, donc si vous pouvez m'aider avec plus de
précisions, je suis preneur ;-)
M@rc
#14
@M@rc
d'après la doc la grosse différence entre les 223 mais 224 c'est pour la
gestion des "stores à lamelles" non géré par le premier
sinon pas de différence
quel est le problème ?
perso je n'ai pas de store à lamelles donc je n'ai pas utilisé la fonction
Si quelqu'un en a je veux bien des infos pour que je puisse développer la
gestion dans knxweb des stores à lamelles ...
Anthony.
> Merci
> M@rc
