  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
Bonsoir à tous,
J'avance sur le sujet LED/DALI et après réception de mon étude d'éclairage je suis notamment en discussions avec la société Besun pour la fourniture de pas mal de spots. Mon choix s'est à priori arrêté sur le DH0775 / DH1295 : http://www.besun-led.com/DH0775-COB-LED-Downlight
J'avais toutefois demandé certaines en socket CXB1512 et d'autres en socket CXB1304 mais ils ne font pas ce dernier modèle de socket, et ne m'ont pas proposé de le personnaliser ? Ce n'est pas forcément très grave, du CXB1507 pouvant faire l'affaire.
Ils proposent 10$/u pour le DH1295 en 1512 et 8$/u pour le DH0775 en 1507.
Par ailleurs, j'ai deux petites questions :
- que pensez-vous des drivers MeanWell DALI ? par exemple ici , ils existent en 25/42/60W et sont proposés à des prix corrects : entre 32 et 37€
- la boutique Besun ne propose pas de spots orientables : avez vous une idée où je pourrais me procurer des spots orientables sur le modèle des DH?
Bonsoir à tous,
Je me réponds à moi-même sur l'une des interrogations (cela peut servir à d'autres !) : une version orientable des spots Besun (30° sur la gauche et 30° sur la droite, dixit une commerciale de chez eux) existe bel et bien ; c'est la DB0775 http://www.besun-led.com/DB0775-COB-LED-Downlight
Par ailleurs, des avis sur les drivers Mean Well DALI ? Ils me paraissent vraiment sympa, avec un réglage mécanique de l'intensité délivrée (avec des sortes de jumpers ; pas besoin de logiciel).
Merci,
Normalement tu as la possibilité de faire changer le support de socket, c'est 50$ pour l'étude je crois, faut que je vérifie mes mails.
Pour tes drivers, aucun retour, je n'ai pas encore fait ma commande de spots.
(10/09/2018, 05:41:38)koyuki a écrit : Normalement tu as la possibilité de faire changer le support de socket, c'est 50$ pour l'étude je crois, faut que je vérifie mes mails.
C'est effectivement le montant qu'évoquait Kalhimeo plus haut dans la discussion.
Après, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose en termes de rendu entre un CXB1507 @ 0,35A ou un CXB1304 @ 0,7 ou 0,8A (même flux lumineux, même puissance), mais peut-être que je me trompe ?
Je pense partir sur un mix entre DHT et DBT (orientables à 30° pour les combles aménagés).
J'hésite toutefois, pour les spots les plus puissants (1400/1500 lm d'après mon étude éclairage), à choisir un spot de 75cm ou de 95 cm de diamètre. Cela a-t-il une quelconque incidence sur le rendu (même beam angle, même dissipateur thermique...) ?
Merci Smile
PS : pour info, un lien vers le catalogue 2018 Besun, si cela peut aider d'autres néophytes comme moi ! http://www.besun-led.com/uploads/www.bes...325949.pdf
Merci Smile
Tu voulais surement parlé en "mm" et pas "cm", sinon, c'est plus un spot mais un projecteur lol.
J'ai retrouvé mon échange de mail avec la vendeuse, et je pense que c'est mort....
Citation :We'd checked the CXB1304 chip LED (13.35 x 13.35mm) cannot match our standard light housing.
Normally, we use CXA1507 chip LED and materials in stock, pls could you accept this type of CREE?
If you insist with CXB1304, we need to buy the suited LED holder and will make some changes on our housing, like glass and other parts.
Because of some special changes, that will cost lots of manpower, material and financial resources.
Samples is OK for your testing with 50usd sample fee, and the next normal order will require MOQ 1000pcs, pls note.
J'hésite à faire comme toi et rester sur les CXA1507, mais pas en 1500lm car jamais tu les exploiteras à 100% (trop lumineux non?).
Je dois avoir des photos à t'envoyer des trois modèles de spots mais sans les leds.
Non je parlais bien de centimètres (la taille des spots ! pas du chip LED  Blush )
Ca m'intéresse si tu as des photos Smile
