  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
Merci beaucoup à vous 2 !
Pour le spot chinois que j'ai mentionné ils offrent un angle de 38° pour les LED Cree. Je regardais pour du 60° à la base mais comme mes spots seront peu éloignés et plafond à 260cm je crois que ce sera bien aussi.
J ai commencé par commander des échantillons "non personnalisés" car le supplément de 50$ pour le bracket CXB1304 ne vaut pas la peine pour 3 exemplaires de test (ils seront livrés avec bracket pour CXB1507). Je pourrai ainsi juger des qualités esthétiques et techniques. Je ferai un petit retour si cela intéresse certains ;-)
Pour le calcule de puissance c'est en effet ce que j'ai fait avec les tableaux de la documentation pour le CXB1304-0000-000C0UB430G.
Je suis parti de la puissance maximum autorisée par spot en fonction de leur nombre sur un driver SOLOdrive 50W double channel (avec toujours 6 spots max par channel).
J'ai ensuite regardé à quelle intensité je pouvais monter pour rester sous cette puissance, puis j'ai regardé le nombre de lumen qui en résultent (tout n'est peut être pas 100% correct car j'ai pas sorti la latte pour les tableaux ^^) :
12 x 4,16W max => 460mA x 9,00V = 4,14W => 110% => 451-510 lm
11 x 4,54W max => 500mA x 9,08V = 4,54W => 120% => 492-540 lm
10 x 5,00W max => 540mA x 9,12V = 4,92W => 125% => 512-600 lm
9  x 5,55W max => 600mA x 9,20V = 5,52W => 133% => 545-650 lm
8  x 6,25W max => 670mA x 9,32V = 6,25W => 145% => 594-710 lm
7  x 7,14W max => 750mA x 9,46V = 7,10W => 160% => 656-750 lm
6  x 8,33W max => 860mA x 9,60V = 8,26W => 175% => 717-820 lm
5  x 10,0W max => 1000mA x 9,8V = 9,80W => 200% => 820-920 lm
PS: je ne sais plus à quelle température j'ai pris la tension, après j'ai pris 2 valeurs en lumen pour, de tête, 25° et 85° afin d'avoir une échelle haute et basse.
Pour ceux qui voudraient se lancer, je n'y connaissais rien il y a encore quelques jours et grâce à ce forum et un peu de lecture j'ai l'impression d'avoir pu bien progresser dans ma quête de solution dimmable pour ma maison. Je trouve maintenant que la solution Dali/Solodrive/LED-Maison vaut vraiment la peine d'être considérée car c'est intéressant financièrement d'une part, mais aussi en fonctionnalités (maintenant que j'ai découvert DALI je vais l'utiliser sans surcoût pour d'autres circuits d'éclairage que je ne pensais pas dimmer à la base et donc moins me prendre la tête dans l'estimation des lumen nécessaires grâce au surdimensionnent).
Bref, encore merci à tous et n'hésitez pas à partager vos montages et découvertes de produits ici ;-)
