Bornier entre disjoncteurs et actionneurs
Premières questions... de néophyte.
La création et le branchement de mon deuxième tableau électrique, qui hébergera à terme la partie KNX, se rapproche.
Passant d'une électricité "classique" en série à une "moderne" en étoile je me retrouve à devoir faire partir les phases depuis le tableau. Chaque disjoncteur va donc avoir plusieurs phases en sortie.
Mettre les phases directement sur le disjoncteur n'est pas autorisé, pas conseillé, pas ce que vous voulez. Et je n'ai pas encore les actionneurs sur lesquels j'aurais pu faire un pontage comme lu sur d'autres posts de ce forum.
Il me faut des borniers. J'ai vu qu'en bornier rail DIN il y avait les vikings 3 de legrand et les topjobs de wago.
Quel est le principe ? On prend ces borniers et on les ponte ? Genre 1 disjoncteur qui alimente 3 lumières, on prend 3 borniers, on met la sortie du disjoncteur en entrée, 3 phases pour les lumières et on ponte le tout ?
Ou bien un bornier à 4 phases sur lequel on branche tout (la sortie du disjoncteur et les 3 phases pour les lumières) ?
Aussi, j'ai du mal à trouver des sites qui en fournissent, auriez vous des adresses voir des références à me donner ?
Merci à vous
Ah bah c'est bien, on commence à avoir assez de messages pour répondre "et la fonction recherche alors ?" :-) :-)
J'ai fait des photos là : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...ht=vikings
ça devrait te donner une partie de la réponse.
Pour l'achat, Nollet Antony(92) est un grossiste en élec qui a ça sans problème
Merci, je crois que j'avais découvert ces borniers sur ton site justement.
Je voulais juste être sûr d'avoir bien compris le principe, si on souhaite relier 4 phases à un disjoncteur par exemple, on prends deux borniers 1 entrée 2 sorties, et on les ponte tout simplement ?
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=1720
-> Largeur 5/6 mm, faut les ponter.
On les ponte effectivement :
- tu peux utiliser des 2 entrées + 2 sorties et faire les pontage côté entrée
- ou utiliser les peignes vendus en accessoire pour cet usage ')
ah oui les ponter en entrée double tout connement
Merci Smile
Après réflexion et pour ceux que ça intéresse je suis parti sur des borniers Wago TOPJOBS.
Références
2002-1401 (2,5 mm2, 4 contacts, gris, 5.2 mm de large)
2001-1401 (1.5 mm2, 4 contacts, gris, 4.2 mm de large)
2002-1491 (plaque d'arrêt, grise)
2002-0403 (pontages 3 contacts)
http://www.wago.com/cms/doc/Flyer_TOPJOB_S_B_F.pdf
A noter que Wago propose aussi un 'clipseur' de borniers classiques sur rail DIN, référence 2273-500. Orange KTM pour les fans. Peut être plus 'efficient' que les TOPJOBS / VIKINGS en nombre de phases par mm2, et donc intéressant pour ceux qui sont short.
