Programmer un clignotement de lampe dans ETS.
J'essaye de faire un script de clignotement des lumières (lors d'une détection d'alarme par exemple) et je n'arrive pas à le programmer dans ETS. avec un TXA207B
http://www.hager.fr/professionnels/produ.../63759.htm
J'ai essayé via la fonction minuteur, mais ca ne fonctionne qu'une fois. je n'arrive pas à répéter la fonction.
Je me demandais si je ne devais pas passer par un module logique ? Sinon, peut t on dans ETS lancer 2 scènes qui se répète (1 scène On et 1 scène Off avec une tempo de 1seconde entre les 2)
vous avez une idée ?
Ben, non, il faut impérativement un device qui va envoyer alternativement ces 2 valeurs sur le bus. Sinon, un bout de code avec linknx/pKNyX ou autre.
Frédéric
http://pknyx.gbiloba.org (actuellement cassé, mais bientôt de retour !)
Merci pour la réponse,
ah zut alors, et avec un module logique ? (je n'en ai pas encore, mais vous croyez que c'est possible ?) sinon, ben, je vais aller sur lifedomus alors... décidément, je pensait les possibilités offertes par Hager/ets plus complètes...
Sur un module abb, j'ai je crois une fonction clignotement, mais à une fréquence lente genre max on/off dans la seconde. Pas sûr.
