Gestion de chauffage et thermovanne
Dans le sujet http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2315 nous avons pas mal parlé de chauffage.
J'en étais en l'année dernière à la même époque au choix d'un module de pilotage des thermovannes. En fait, je n'ai rien fait en deux ans (http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=628)... Oups...
Cet hiver, le WAF est au maximum, il faut que je m'y mette.
Il y avait le choix entre plusieurs modules de pilotages des vannes
- schneider MNT645129
- ABB TS/K 1.1
- Jung 2136 REG HZ
- theben HMG 4
- hager, je sais plus
Est-ce que certains d'entre vous en ont mit en application ? Pourquoi avoir choisi tel modèle ? domo76 as-tu avancé ?
Merci beaucoup !!!!
excellent la signature Wink
Je ne vais pas te faciliter la tâche, mais je pense que je vais utiliser le MDT AKH qui présente l'avantage d'avoir un régulateur de température intégré (les interrupteurs n'ont alors que besoin d'avoir un capteur de température, je ne compte pas changer la température des pièces manuellement toutes les 10 minutes, donc je mettrais des scénarios, plus reglage plus fin sur une visu avec un smartphone).
http://www.voltus.de/hausautomation/knx-...c-4te.html
(06/10/2013, 21:53:37)Suricat a écrit : Dans le sujet http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2315 nous avons pas mal parlé de chauffage.
- ABB TS/K 1.1
- Jung 2136 REG HZ
- theben HMG 4
Merci beaucoup !!!!
Non pour le moment j'ai pas avancé, pour le moment je commande j'ai pas encore installé les vannes motorisées, donc tout est commandé en même temps, un seul thermostat KNX pour toute la maison
