KNX-isation d'une VMC Helios KWL EC 370 Pro
Hello !
Juste pour signaler que je me lance dans cet autre projet qui me trottait dans la tête depuis un moment.
En fait, c'est plus qu'une simple KNX-isation : c'est une refonte complète du firmware, qui me permettra au passage d'ajouter le support KNX.
Tous les détails sont ici :
https://www.logre.eu/wiki/Firmware_VMC_Helios
C'est en cours, donc ça change tout le temps Wink
J'attend le matos (petite carte de dev STM32) pour me faire les premières dents sur ce chip que je découvre. La programmation se fera 'à la Arduino', via Maple IDE (je suis en train d'ajouter le support pour cette carte).
Côté KNX, j'ai commandé un module BAOS 820, OEM :
http://www.weinzierl.de/en/development/820.html
Je pense que je l'interfacerai via le bus RS485, ce qui me permettra de ne rien modifier d'un point de vue hardware.
Dans une premier temps, je vais perdre l'utilisation du petit terminal, mais par la suite, je compte bien le hacker également pour pouvoir m'en servir avec ma version du firmware. Mais bon, même si je ne le fais pas, comme je pourrai tout piloter en KNX... Je pourrais toujours le revendre !
Je ne sais pas encore s'il sera possible de récupérer le firmware d'orgine (connaissant les allemands, ils l'ont certainement verrouillé en lecture), mais bon, pas grave. Je pourrai tout tester avec la carte de dev, et une fois que tout sera au point, hop, je bascule ! Rien à cirer de leur code foireux...
En fait, y'a pas grand chose pour la rendre fonctionnelle : pilotage des ventilos (sortie PWM transformée en 0-10V par le hard), et lecture des températures (pour vérifier le givrage éventuel de l'échangeur cet hiver). Le reste, ça peut se faire à mesure : équilibrage soufflage/extraction (faut monitorer les tachy, et compenser sur le pwm), gestion du bypass (j'ai jusqu'à l'été prochain !), gestion du chauffage (que je n'ai pas), des alarmes, etc...
Voili. Un truc que j'aimerais savoir c'est si les versions Eco ont la même régulation ? Si le possesseur d'une telle VMC avait le courage d'ouvrir le panneau latéral pour accéder au PCB, et faire quelques photos...
Bon, j'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Ca tombe bien, on va m'installer une 370 pro dans quelques jours Smile
Cool, on pourra réfléchir à tout ça, alors !
Bon, j'ai avancé sur le firmware. Pour l'instant, je pars finalement sur quelque chose de super simple à ce niveau. Et je vais utiliser mon framework Python pour faire la KNXisation (j'ai reçu le module BAOS, mais je n'ai même pas encore réussi à dialoguer avec ; il semble sourd comme un pot !). Le dialogue se fera en RS485 ; l'appli pKNyX sera maître, la VMC esclave. J'ai fait un petit protocole de com genre modbus, mais en plus simple, et plus adapté à mes besoins.
J'attend ma carte de dev. stm32 pour faire des tests. Faut aussi que je vois si j'arrive à sauver le firmware d'origine...
J'ai une VMC 370 Eco de chez Helios, je souhaite récupérer les températures et pourquoi la piloter (vitesses, etc...) mais je suis totalement novice sur le knx.
Helios développe pour juin 2014 le module easy control mais celui-ci ne sera pas dispo sur les anciennes versions.
Quelle serait la procédure (composants, etc...) pour récupérer les infos sortir des stats/graph sur température et rendement .
Merci par avance.
dclik
Ben, le plus simple c'est de mettre des sondes de température en // avec celles existantes. Tu peux utiliser un Zennio quad pour ça.
Désolé mais kesako ?
Comment le monter, avec des sondes qui envoi des données sur le net ?
Merci et désolé pour la novice attitude
Adrien
Le Zennio quad permet de relier 4 sondes de température de type PT100 (ou 1000, je ne sais plus). Ce sont de bêtes thermistances, très courantes ; Zennio en vend, avec câble.
Tu places une des ces thermistances dans chaque gaines de la VMC, et tu peux monitorer les températures. Après, c'est de l'intégration KNX de base (knxweb2/linknx pour la partie visu).
Salut fma38
Alors cette KNX-isation ca roule ?
Moi dans le même style, je suis en train de réfléchir a une solution de remplacement pour ma VMC Paul Thermos 300DC, le uC est protégé en lecture (la c'est un PIC) , donc il faut que parte de 0. Mais bon on va pas s’arrêter la dessus.
Je pense lui ajouter quelques sondes, mais surtout une interface ethernet qui permettra son pilotage et le suivi des valeur depuis un systeme externe.
En fait, on me l'a changée ! Elle n'avait pas que le problème du KNX...
J'ai donc une nouvelle génération, avec le easycontrols. La dernière version d usoft permet de lire/écrire les paramètres via modbus.
Ceci-dit, je n'arrive plus à y accéder depuis quelques jours : il semble qu'il y ait un plantage de la carte SD interne ! Super fiable... Très franchement, les VMC, c'est encore un secteur où y'a du boulot !
ok , a ba c'est nikel pour le modbus, je vais surrement implémenter ce protocole dans la mienne...
Du boulot il y en a que ce soit VMC / chaudiere etc..., les constructeurs ont je pense un train de retard niveau connexion avec le monde exterieur.
La tendance est en train de changer, mais il y a encore du boulot, certains voudront nous vendre leur propre interface maison qu'il serra impossible d'intégrer dans une solution tiers, bref ca va prendre du temps.
exactement ce que Zendher propose : une interface maison que si t'es pas un as de l'informatique (genre fma38 le bidouilleur) tu peux pas la modifier.
Donc je vais simplement ajouter qq sondes de temp en doublon avec celles installées
Au fait Fred, en lisant tes post je viens de découvrir les produits BAOS, ton module BAOS tu l'as acheté ou ?
Directement chez Weinzierl.
Je deterrre un peu ce topic, car j'ai une KWL EC 370 Pro (vieille version, sans easy-control).
J'ai envie de voir si je peux bricoler une interface, avec un raspberrypi et une interface RS485.
Par contre, savez-vous où se trouve le connecteur RS485 sur la KWL? La doc est pas très clair sur ca.
Notice: https://www.airnaturel.com/contenu/UM/vm...70-pro.pdf
