Dimmer Strip led 0-10v KNX
Bonjour à tous.
Dans ma cuisine j'ai 10m de bandeau led mono couleur, le ruban est donné pour 1.6a / metre, j'ai une alim de 20a, et j'aimerais pouvoir dimmer ce ruban par knx, http(arduino) ou autre..
Mais je ne sais même pas par ou commencer, car tout ce que je trouve pour l'instant n'est pas applicable au vu de l'ampérage dont j'ai besoin.
Je vois des trucs comme ca qui pourrait peut etre etre sympa avec un dimmer knx 0-10v ou 1-10v
http://www.alibaba.com/product-gs/360463...g_18A.html
http://www.alibaba.com/product-gs/607669...V_20A.html
merci d'avance de votre aide et de vos conseils, j'ai mis de coté le zennio lumento car un peu chér pour moi et ne semble pas compatible avec du +/- 20a
Il est alimenté comment, ton ruban ? En tension (12 V) ? Autre ?
Oups effectivement cette info est importante..
l'alim fais du 220V -> 12V -> RUBAN
et pour l'instant j'ai l'alim sur un actuateur knx qui me permet de faire du on/off
J'ai trouver ca :
http://www.aliexpress.com/item/Best-sale...l#feedback
un peux moins de 130€ pour les 4, FDP compris, mais il faut quand meme que j'achete un dimmer 0-10 en KNX.. ca fais cher le test...
ou, un pour chaque sortie de mon alim
http://www.aliexpress.com/item/1-channel...59078.html
Encore un avec frais de port offert
http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...25658.html
Ca peut valloir le coup de faire le test pour ce prix la.
Il y aurais pas quelqu'un qui aurait un dimmer 0-10v KNX qui ne sert à rien, pour me le preter moyennant caution
Quelques avis ?
Pour le tests 0-10V, tu prend un bête potentiomètre, branché sur 12V avec une résistance talon pour te limiter à 10V (je te laisse essayer de faire le calcul ; si tu n'y arrive pas, fais-moi signe).
Ok, et concernant le knx, si tu connais quelque chose comme ca conviendrais :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...ink:top:de
Dommage je n'ai pas de paire de cable de mon tableau à mon plafond pour le 0-10v, va falloir mettre le module dans le plafond :-)
Voila dimmer led chinois commandés :-)
des avis pour le dimmer ABB ci dessus
Petit feedback, j'ai enfin recu mes dimmer chinois, installer avec un ABB LR/S.
Point Positif :
- Ca fonctionne :-)
Points Négatif:
- Le dimmer emet un petit grésillement/sifflement désagréable
- Meme quand je met la valeur "luminosité" au maximum, cela éclaire moins que sans le dimmer..
Des idées ? des avis ?
Depuis le temps que je dois te répondre sans l'avoir jamais fait, j'en suis gêné ! Faut dire que je n'ai branché mon dimmer chinois que depuis hier !
J'ai acheté les mêmes (grâce à toi), voici mon retour :
- ça marche moi aussi ! Ouf !
- en effet la luminosité en prend un coup, même au maximum (je dirais presque 30% de moins !)
- je n'entend pas de sifflement désagréable, mais c'est peut-être dû à mes oreilles un peu trop usées qui n'entendent plus les très hautes fréquences.
- j'ai un problème aléatoire : après quelques 20mn de fonctionnement le dimmer s’éteint, comme s'il chauffait (sauf qu'il n'est pas chaud). Si j'essaie de l'éteindre puis de le rallumer, il s'allume 1/4 de seconde, puis s’éteint de nouveau. Je dois attendre 10mn et là ça marche... Pas encore trouvé ni la raison, ni la solution.
Salut mil3d, flop
Les symptômes que tu décris font quand même penser à un problème thermique.
Si flop ne rencontre pas de problème avec une charge similaire, le tiens est défectueux.
Vous mesurez combien de Volts à la sortie avec luminosité à 100% ?
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas mesuré le voltage à la sortie pour l'instant.
Bizarrement je n'ai plus le problème d'extinction après 20 mn depuis que je ne "joue" plus avec le dimmer. Depuis 2 jours je me contente de l'allumer/l'éteindre et il tient plusieurs heures... faudrait que je réessaie en le faisant varier plusieurs fois d’affilée.
quelqu'un a t il un retour pour un dimmer sur des spots LED basse tension ? Est-ce qu'on perd la puissance maximale ?
je vois qu'il y a des problèmes de scintillement en dessous de 25% ? Et des ballast 1-10v qui ne varient pas ?
http://blog.domoconcept2b.fr/2014/08/12/...-10-v-knx/
