Liaison GTL - coffret divisionnaire
J'ai un coffret divisionnaire à l'étage, alimenté par un disjoncteur 32A. Vu la distance, je vais câbler en 10mm².
Est-ce qu'il faut passer un câble 3 conducteurs (rouge/bleu/verre-jaune) de 10mm² (ou 3 fils), ou est-ce que la terre doit être tirée en tresse de 25mm², comme à l'arrivée dans la GTL ?
Comme j'ai des chemins de câbles métalliques, je peux sans problème la fixer le long, comme cela se fait dans le tertiaire ou sur les sites industriels... Mais bon, c'est plus cher !
Merci de vos lumières.
Salut, je pense que le câble en 3*10² ça passe, ça sera plus simple pour toi de les passer à travers la GTL. La tresse en 25² je pense pas que c'est "obligatoire/conseillé" enfin j'en vois pas trop l’intérêt (à part p-e payer plus chère ^^). Si tu passes par un chemin de câbles n'oublie juste pas la tresse de masse (La section par contre je ne sais pas) sur ton/tes chemin(s) de câbles Smile
A voir si des personnes plus "au courant" que moi te renseignent mieux Wink
Ok.
Je n'ai pas encore mis les chemins de câbles à la masse ; faut que je voit comment on fait (est-ce qu'un pont entre chaque tronçon suffit, ou est-ce qu'il faut un fil qui chemine tout le long ? Quelle section ?
Ou bien rien du tout ?
Le mieux je pense pour moi, question d'économie, c'est des pontages de tresses.
Deux possibilité donc ou de tronçons en tronçons (http://img2.bricozone.be/1-IMG_0281.JPG ) mais pas avec la même section stp Rolleyes Undecided ou une nappe qui cours tout le long et que tu viens relier à chaque chemins ( http://www.procar-demas.fr/data/photos/V..._masse.jpg ) ( Un peut comme le principe de l'équipotentielle dans les salles d'eaux avec des petit clip de ce genre je suppose. http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/2802...iaison.jpg )
Section je ne peux pas te dire je sais pas du tout... Undecided
Rien du tout hum bof bof, pas de passage au consuel déjà je suppose (Mais j'ai cru voir que ce n'étais déjà pas ton cas Big Grin)
Et bon en cas de câble à nu à cause d'une raison quelconque, tu dois deviner les conséquences..
Tu les as trouvés où, les "connecteurs pour liaison" ? C'est pas mal...
A l'origine c'est des connecteurs pour liaison équipotentiel, je sais pas du tout si ça fonctionne sur un chemin de câble.
Mais je suppose que oui Wink
Au brico du coin tu pourra voir ça de plus prêt et pouvoir juger du fonctionnement..
http://www.legrand.fr/professionnels/con..._2076.html
Aucun interet de mettre une section supérieur à l'alimentation! Pour la section tout dépend de ta longueur mais il est fort possible que 6mm2 rigide suffirai...
En effet il faudrait faire une liasin equipotentielle sur tes chemis de cables avec un cable ou cablette qui court tout le long... Quant à la section encore une fois ça dépend de la section de ton alimentation!
Christopher Jary
Installateur et Intégrateur KNX
YouTube: http://www.youtube.com/user/christopherJ...eos?view=1
