Configuration PC portable pour ETS
je souhaite acheter un pc portable assez petit (et pas trop cher du coup). J'aimerais pouvoir installer ETS4 dessus sans problème. La config minimum recommandée par KNX.org est un CPU cadencé mini 2Ghz.
Quoi qu'il en soit, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà tenter de l'installer sur une machine de ce type :
CPU à 2.3Ghz
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125626.html
ou surtout celui-ci :
APU à 1.65Ghz
http://www.darty.com/nav/achat/informati...x019v.html
Merci d'avance.
Pour info. ETS4, je ne sais pas. Je fais tourner sans problème ETS3 sur un netbook Samsung NC10.
Ok merci. Je crois que ETS3 demande en config recommandée un processeur de 1Ghz. ETS4 c'est le double. Donc le Samsung NC10 pourrait être suffisant dans un cas mais pas dans l'autre.
Je crois que les fréquences "requises", c'est un peu du pipeau... parce qu'aujourd'hui on a des double et quadruple core... alors comment s'y retrouver. Je pense que ce qui se fait aujourd'hui en netbook est largement suffisant.
ok merci je vais tenter alors !
et il y a aussi différence entre CPU et APU... un APU cadencé plus bas qu'un CPU est peut-être capable d'en faire autant ?
