ETS configuration via l’extérieur
Je dispose d'une passerelle IP routing et je me demandais s'il est possible de se connecter avec Ets via l’extérieur pour lancer le moniteur de bus.
Si oui qu'elles sont les règles à configurer dans le routeur?
je pense que ça devrai être possible. Regard le port qu'il utilise quand tu ouvre sur ton pc et redirige le.
salut,
Merci mais le soucis est que c'est du multicast donc je vois pas sur quel ip rediriger.
Mais tu as déjà essayé d'un pc extérieure?
J'utilise eibd en routeur couplé à un Siemens n148/22 et cela marche très bien depuis l'extérieur, tant pour le moniteur de bus que pour le download ETS.
Intégrateur Domotique et multimédias - KNX Partner n°26920 ADVANCED
http://www.ihabitation.com
Partenaire Lifedomus et SONOS
Mais tu as redirigé quel port dans ton routeur?
Tu devrais faire un VPN
(19/12/2011, 10:23:30)domo76 a écrit : Tu devrais faire un VPN
C'est ce que j'ai fait. Mais a priori le multicast ne passe pas par le vpn.
De plus je ne vais pas installer un vpn chez tout mes client.
Oups désolé c'est bon à savoir, si mais souvenir sont bon avec advanced ports canner on peut voir les ports ouvert sur une adresse IP?
Normalement c'est 3671.
Oui mais c'est du multicast avec un ip type 224.x.x.x
Voila mon problème
(19/12/2011, 08:26:13)kraven a écrit : Salut,
c'est bien le 3671 que j'ai redirigé, de plus eibd est configuré sur comme routeur sur l'adresse multicast.
Voici la commande que j'utilise:
Code :
eibd -d -D -S224.0.23.12:3671 -R -T -i ipt:192.168.1.20:3671
Donc tu rediriges le port 3671 vers l'ip de Eibd?
Si c'est le cas tu utilises la connexion tunneling de eibd et non pas le routing.
Mais je saisie pas trop, si ton routeur tu redirige le port 3671 vers l ip de ton interface knx de l extérieure sa devrai le faire non? Tu veux que j'essaie de me connecte sur ton ip?
Merci abelfils, mais je suis à 1500 Km de chez mi donc je peux tester Smile
J'ai également une interface Tunneling et si je redirige le port 3671 vers celle-ci c'est ok. Comme elle est utilisé par ma visu je souhaitais utiliser mon interface routing depuis l’extérieur mais au vu des réponses je pense que c'est impossible.
@Kraven: oui tu as tout a fait raison, c'est l'interface de tunneling qui est utilisée.
C'est bien le port 3671 vers l'adresse d'eibd.
Désolé pour la réponse tardive, je me suis pas abonné au fil ;-)
(21/12/2011, 08:19:50)kraven a écrit : Salut,
en effet la gestion en multicast depuis "l'exterieur" ne fonctionne pas de mon experience. Seul le tunneling marche correctement !
Apres en effet pour des raisons de sécurité je ne saurai que trop vous conseiller du VPN et non laisser le port ouvert a "tous" !
Il existe plein de petit parefeu/routeur/vpn a une centaine d'euro gérant meme du dyndns !
sinon c est le moment d'investir dans un petit Nas type Synology qui a depuis peu un plugin VPN donc cela sera l'excuse !Heart
Site web
Email
