Ma première installation KNX
Lorsque j’étais gamin, j’ai vu un film qui m’a marqué et qui est à l’origine de ce 1er post sur ce forum. Ce film était « Alexandre le bienheureux ». Cet homme bienheureux commandait tout un tas de choses en tirant sur de ficelles et tout ça sans bouger de son lit.
Sans être aussi paresseux que lui, l’idée de gérer à distance différents équipements a commencé à germer.
Étant aujourd’hui en train de construire ma future maison, je me suis dit pourquoi ne pas être aussi un bienheureux.
Je me suis donc lancé dans mon projet KNX.
Voici les phases du projet :
1 – gestion des points d’éclairages et des volets roulants (il faut commencer simple)
2 – gestion du chauffage (ça devient plus compliqué)
3 – comptage d’énergies
4 – knxweb ou équivalent
5 – gestion alarme
Voici quelques photos, le reste suivra en fonction de la réalisation.
Je compte sur les remarques de chacun pour améliorer l’installation
Pièces jointes Miniature(s)
hèhè... J'aime cette grappe de fil qui pend du plafond ! J'en sors :-) Bon courage !
Déjà bravo car c'est rare de voir des arrivées de câbles aussi propre Wink
Pour la suite, n'hésites pas à poser des questions.
Alex, ça fait combien de gaines qui arrivent dans la GTL ? Pour quelle surface de maison (et combien de pièces) ?
C'est pour avoir une idée de ce qui m'attend Wink
Pourquoi tirez autant de tube à voir tes arrivées il doit y avoir un tube par point lumineux et prises ?
Dans les installations que je réalise en général on s'attache à faire des boites de dérivation par étage et on ne passe que quelques alimentations par étage (en fonction du besoin) et ensuite la commande.
En définitive il y a plus de tube que dans une installation traditionnelle, mais bien moins que sur ces images, et on garde la possibilité de commandé les prises séparément, tous les points lumineux aussi.
Ma société
Voici un peu plus d'infos:
- Maison de 155m²
- 4 chambres + bureau + salon + sam + cuisine + cellier/buanderie
Il y en 124 gaines de tirées.
- des gaines qui arrivent directement des points lumineux
- une gaine par circuit de prises. En gros, une gaine par pièce (Les prises ne seront pas commandées par KNX)
- des gaines pour la VDI (dans chaque pièce) qui serviront en info pour le moment.
- des gaines pour les hauts parleurs (sam, salon, bureau, sdb et cuisine)
- une gaine par volets roulants (9) + volet de velux (2)
- des gaines en attente environ une vingtaine.
- sortie vers les collecteurs de plancher chauffant
- sortie pour détecteurs d’alarme
- sortie sur pannes (future station météo, capteur température/vent,…)
- des gaines en réserve car c’est plus facile de les mettre qd on construit qu’après.
L’idée étant de tout centraliser dans le garage.
J’aurais pu optimiser tout ça mais qd on construit ce n’est pas un ou 2 rouleaux de gaines qui vont exploser le budget.
Pour la partie KNX :
- 1 Hager TXA112 pour l’alim du bus
- 1 Hager TH210 pour le routeur IP
- 2 Hager TX207B pour les points lumineux
- 1 Hager TXA228 et 1 Hager TXA223 pour les volets roulants
- 1 Hager TX310
Je rajoute qq photos et un schéma du tableau (ça peut donner des idées à certains)
Merci encore pour les remarques, c’est comme ça qd avance…
Ouaip, c'est propre, tout ça ! Merci pour les photos, ça donne plein d'idées...
Par contre, je suis surpris : la GTL est à gauche, et les disjoncteurs ne sont pas dans cette GTL ; c'est normal ?
tout n'est pas en place...
Si le week-end est productif, il devrait y avoir d'autres photos début de semaine
très belle installation ...
j'ai quant même une question, de débutant..
pour quoi autan de câbles EIB/KNX arrivent de l'installation ?
je pensait que la fonction première du bus c’était justement un bus 2x fils ?Huh
Question : la brassée de câbles qui sort du plafond fait combien de large ? 40cm ? 60cm ? Plus ?
bonsoir je voudrais savoir combien ça t'es revenu?
Installation propre ça fait plaisir! Wink
Christopher Jary
Installateur et Intégrateur KNX
YouTube: http://www.youtube.com/user/christopherJ...eos?view=1
Aurais tu les schémas électrique de ton tableau? Car je ne sais pas trop comment protéger mon installation avec le KNX...
Désolé" pour cette question de débutant...Sad
La protection se fait exactement comme une installation classique. Les actionneurs s'intercalent après les disjoncteurs, comme de bêtes interrupteurs.
Merci beaucoup de ta réponse! Et encore toute mes félicitation pour ton installation!
Propre tout ca quel travail
magnifique !
IMPRESSIONNANT !!!! j'espère qu'il n'y aura pas un lutin farceur qui s'amusera à retirer les étiquette des câbles haha
Une question, peux ton passer une alim et le bus dans la même gaine, pour une station méteo?
Merci d'avance.
très belle installation.
Si c'est de la basse tension, oui, aucun souci. D'ailleurs, la seconde paire du câble KNX est prévue pour ça.
Par contre, pas le droit de passer du 220V dans le même gaine...
Je ne comprends pas bien ton installation ...
Moi je mets un tableau de départ vers les sous-tableaux avec uniquement les différentiels par pièce (ou groupe de pièces)
Un cable KNX qui passe par chacun des sous tableaux
Et cela fait un cablage beaucoup plus propre et clair.
Avant le KNX j'étais comme toi avec des armoires de 12 rangées
et 150 à 200 gaines au dessus ...
Tout a changé !
Il y a longtemps j'ai appris:
Un fil c'est pour tendre le linge,
Deux fils c'est de l'électricité,
Trois fils c'est de l'électronique ...
Le KNX est un intrus !!! Big Grin
