câblage z38i et sonde de t°
Faut-il relier chaque sonde de t° (max 4) au z38i avec un eib ?
merci
Euh, pas compris. Qu'appelles-tu 'un eib' ? Tu parles du câble ?
ah oui, le câble bus, il est vert en belgique, il contient 4 fils (0,8² je pense).
Je ne pense pas que les sondes aient besoin de ce câble particulier...
Re,
On les relie avec quels types de câbles ?
faudrait que je regarde sur mes sondes le type de cable, mais je pense que c'est du 0,75 souple de base...
Du blindé serait mieux, non ?
Les sondes sont reliés directement au z38i ou ?
Que veut dire ceci
4 entrées binaires pour boutons poussoir conventionnels ou capteurs
libres de potentiel.
entrées binaires → on/off
capteurs libres de potentiel ?
Voici la photo des deux extrémités d'une sonde "epoxy" fournie par Zennio.
Je confirme donc 0,75 non blindé
Si on regarde le programme d'application du z38i, il me semble qu'il n'est pas possible d'ajouter des sondes de temperature ( de mémoire).
Les capteurs seraient donc des bp ou des détecteurs style mouvement renvoyant un 1/0.
C'est bien cela la question?
Intégrateur Domotique et multimédias - KNX Partner n°26920 ADVANCED
http://www.ihabitation.com
Partenaire Lifedomus et SONOS
Oui, la question est si on peut utiliser les sondes avec le z38i sans quad.
(22/09/2011, 00:19:19)sbalintegro a écrit : Oui, la question est si on peut utiliser les sondes avec le z38i sans quad.
Pour moi, la reponse est simple : non
Les entrées des z38i, si elles sont comme z38, sont des detections 1/0 sans alim extene (d'ou contact libre de potentiel).
C'est pas fait pour gérer des sondes T° qui elles, sont comme des resistances variables.
Thierry
