Mise à jour Firmware Synology DSM 3.1 et Eibd/Linknx
J'utilise actuellement eibd/linknx sur un Nas Synology DS210j en
firmware DSM 3.0
La version 3.1 vient de sortir et je me demandais s'il était possible de
faire la mise à jour sans "écraser" nos 2 softs préférés ?
Qu'en pensez-vous ?
Fabrice
Lagnieu (01)
Il me semble que j'ai fais il y a quelque temps un upgrade de 2.x vers
3.0 sans aucun problème. Ca n'apporte évidemment aucune garantie et ne
dispense pas de faire un bon backup avant.
Jean-François
On 11 mar, 23:26, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonjour tous,
> firmware DSM 3.0
> La version 3.1 vient de sortir et je me demandais s'il tait possible de
> faire la mise jour sans " craser" nos 2 softs pr f r s ?
> Qu'en pensez-vous ?
> Fabrice
> Lagnieu (01)
A priori, il semble que si les programmes installés sont dans /usr/
local (par défaut pour linknx) la mise a jour n'ecrase rien.
En fait seulement les programmes et libs dans /opt sont modifiés.
Plus de renseignements ici: http://www.synology.com/enu/support/3rd-...ration.php
On 11 mar, 23:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> A+
> Jean-François
> > Bonjour tous,
> > firmware DSM 3.0
> > Qu'en pensez-vous ?
> > Fabrice
> > Lagnieu (01)
Sur mon NAS DS107+ je suis toujours au firmware 2.3. (je pensais avoir
le 3.0 mais je me suis trompé)
L'installation d'optware a ajouté ceci dans le fichier /etc/rc.local :
# Optware setup
mkdir -p /opt
[ -e /volume1/opt ] && mount -o bind /volume1/opt /opt
[ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
[ -e /bin/killall ] || ln -s /bin/busybox /bin/killall
Donc l'upgrade synology peut écraser tout ce qu'il veut sur la
partition principale, le contenu de mon /opt se trouve sur le disque
dur dans /volume1/opt et il utilise la commande "mount --bind ..."
pour le "lier" à /opt au démarrage du système.
On 12 mar, 15:34, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Plus de renseignements ici:http://www.synology.com/enu/support/3rd-party_application_integration...
> > Salut,
> > A+
> > Jean-François
> > > Bonjour tous,
> > > firmware DSM 3.0
> > > Qu'en pensez-vous ?
> > > Fabrice
> > > Lagnieu (01)
Sur le ds710+ dsm3.1, l'install d'optware ne fait pas les même
modifications dans rc.local
Il ya juste la ligne:
[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start
donc j'imagine que dans ce cas, il ne faut pas installer liknx sous /
opt
On 12 mar, 18:09, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> # Optware setup
> mkdir -p /opt
> > Bonjour,
> > > Salut,
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > Bonjour tous,
> > > > firmware DSM 3.0
> > > > Qu'en pensez-vous ?
> > > > Fabrice
> > > > Lagnieu (01)
Tout dépend de ce qui se trouve dans /etc/rc.optware
On 13 mar, 16:24, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> opt
> > Salut,
> > # Optware setup
> > mkdir -p /opt
> > > Bonjour,
> > > > Salut,
> > > > A+
> > > > Jean-François
> > > > > Bonjour tous,
> > > > > firmware DSM 3.0
> > > > > Qu'en pensez-vous ?
> > > > > Fabrice
> > > > > Lagnieu (01)
Voilà ce qu'il y a dans rc.optware
#! /bin/sh
if test -z "${REAL_OPT_DIR}"; then
# next line to be replaced according to OPTWARE_TARGET
REAL_OPT_DIR=/volume1/@optware
fi
case "$1" in
start)
echo "Starting Optware."
if test -n "${REAL_OPT_DIR}"; then
if ! grep ' /opt ' /proc/mounts >/dev/null 2>&1 ; then
mkdir -p /opt
mount -o bind ${REAL_OPT_DIR} /opt
fi
fi
reconfig)
true
stop)
echo "Shutting down Optware."
Je comprends pas tout mais on dirait bien qu'il fait le lien avec
/volume1/@optware
J'ai fait des recherches sur le forum synology pour l'upgrade en 3.1 et ipkg
"Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes" pour d'autres il
semblerait que ça s'est bien passé. Il semblerai qu'il faille au moins
sauvegarder le /etc/rc.local au cas où !
Je vais peut être tenter dans la semaine.
Fabrice
> On 13 mar, 16:24, ccaramel<christian.cara...@gmail.com> wrote:
>> Bonjour,
>> [ -x /etc/rc.optware ]&& /etc/rc.optware start
>> opt
>> On 12 mar, 18:09, jef2000<jef2...@ouaye.net> wrote:
>>> Salut,
>>> # Optware setup
>>> mkdir -p /opt
>>> [ -e /volume1/opt ]&& mount -o bind /volume1/opt /opt
>>> [ -x /opt/etc/rc.optware ]&& /opt/etc/rc.optware
>>> On 12 mar, 15:34, ccaramel<christian.cara...@gmail.com> wrote:
>>>> Bonjour,
>>>> On 11 mar, 23:53, jef2000<jef2...@ouaye.net> wrote:
>>>>> Salut,
>>>>> A+
>>>>> Jean-François
>>>>> On 11 mar, 23:26, Fabrice Cizeron<fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
>>>>>> Bonjour tous,
>>>>>> firmware DSM 3.0
>>>>>> Qu'en pensez-vous ?
>>>>>> Fabrice
>>>>>> Lagnieu (01)
Gardes toujours une copie des fichiers /etc/rc.local et /etc/
rc.optware sous le coude. A mon avis, en restaurant ces 2 fichiers
après l'upgrade tu devrais tout retrouver.
Le contenu du répertoire /opt se trouve bien sur le disque dur dans /
volume1/@optware , et j'imagine mal que la mise à jour du synology
s'aventure a effacer des fichiers du disque...
Le seul risque que je voie, c'est qu'entre les 2 versions du firmware
ils aient upgradé la version de certaines librairies système (par
exemple glibc), et que les application installées par optware aient un
souci avec ça.
Jean-François
On 13 mar, 21:31, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Voil ce qu'il y a dans rc.optware
> #! /bin/sh
> fi
> case "$1" in
>      start)
>                  mkdir -p /opt
>              fi
>          fi
>      reconfig)
>          true
>      stop)
> /volume1/@optware
> "Certains ont essay , ils ont eu des probl mes" pour d'autres il
> semblerait que a s'est bien pass . Il semblerai qu'il faille au moins
> sauvegarder le /etc/rc.local au cas o !
> Je vais peut tre tenter dans la semaine.
> Fabrice
> Le 13/03/2011 20:22, jef2000 a crit :
> > Tout d pend de ce qui se trouve dans /etc/rc.optware
> >> Bonjour,
> >> Sur le ds710+ dsm3.1, l'install d'optware ne fait pas les m me
> >> opt
> >>> Salut,
> >>> le 3.0 mais je me suis tromp )
> >>> L'installation d'optware a ajout ceci dans le fichier /etc/rc.local :
> >>> # Optware setup
> >>> mkdir -p /opt
> >>> Donc l'upgrade synology peut craser tout ce qu'il veut sur la
> >>> pour le "lier" /opt au d marrage du syst me.
> >>>> Bonjour,
> >>>> A priori, il semble que si les programmes install s sont dans /usr/
> >>>> local (par d faut pour linknx) la mise a jour n'ecrase rien.
> >>>> En fait seulement les programmes et libs dans /opt sont modifi s.
> >>>>> Salut,
> >>>>> 3.0 sans aucun probl me. Ca n'apporte videmment aucune garantie et ne
> >>>>> A+
> >>>>> Jean-Fran ois
> >>>>>> Bonjour tous,
> >>>>>> firmware DSM 3.0
> >>>>>> Qu'en pensez-vous ?
> >>>>>> Fabrice
> >>>>>> Lagnieu (01)
Je viens de tenter la mise à jour de mon NAS de DSM 3.0 en DSM 3.1
Aucun problème !
Eibd, Linknx et Knxweb sont repartis sans aucun problème !
Bravo Synology.
Fabrice
Je viens de mettre à jour mon synology DS107+ de 2.3 vers 3.1.
Contrairement a toutes les mises à jour précédentes qui s'étaient
déroulées sans soucis, celle-ci fut un peu plus compliquée.
Le problème vient du fait qu'a l'installation initiale, le firmware
crée une partition système. Ensuite, lors des mises à jours suivantes,
le contenu est changé mais la taille de cette partition ne peut pas
bouger car ça nécessiterait un re-partitionnement du disque
(techniquement, il est possible de le faire sans perdre toutes les
données du disque, mais ce n'est pas simple)
Comme mon synology a déjà un certain age, sa partition système n'était
que de 370Mo. J'ai donc dû faire un backup complet suivi d'une
réinitialisation complète (firmware et données stockées sur disque).
Après mise à jour, la partition système est de 2.5Go, j'espère qu'il
ont prévu suffisamment grand pour être tranquille jusqu'à la mort du
NAS, parce que j'ai pas envie de recommencer ça trop souvent.
Enfin, au moins ça permet de tester le bon fonctionnement du backup.
Une fois le backup restauré, j'ai juste dû recréer le fichier /etc/
rc.local (voir post précédent pour son contenu) et tout est rentré
dans l'ordre (eibd, linknx, knxweb, kissdx, ....)
Jean-François
On 23 mar, 23:17, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
> Je viens de tenter la mise jour de mon NAS de DSM 3.0 en DSM 3.1
> Aucun probl me !
> Eibd, Linknx et Knxweb sont repartis sans aucun probl me !
> BravoSynology.
> Fabrice
> Le 11/03/2011 23:53, jef2000 a crit :
> > Il me semble que j'ai fais il y a quelque temps unupgradede 2.x vers
Pfiouuu!
Pour mon info, tu as fait comment pour le backup du NAS ? çà ne doit
pas être une mince affaire ?
Pour le backup, tout se fait via l'interface web du syno. Je connecte
un disque USB et je le formate en ext3 (via l'interface web du syno).
Ensuite je définis un "backup local". Je sélectionne "usbshare1" (le
nom du disque USB) comme destination pour le backup, et je coche les
répertoires à sauvegarder. Ensuite je lance le backup et j'attends
quelques heures.
Pour la restauration, c'est presque pareil. Tout se fait via
l'interface web.
Il y a juste un truc ou deux à savoir:
1) Choisir un disque USB supporté par le syno (il y a une liste sur
leur site. Ce qui ne signifie pas qu'un disque ne s'y trouvant pas ne
fonctionnera pas). Il vaut mieux choisir un disque possédant une alim
indépendante car ceux qui sont alimentés par le syno en USB peuvent
poser des problèmes.
2) Avant le backup, ne pas oublier de re-formater le disque auformat
ext3. La plupart des disques ont un format FAT ou NTFS à l'achat. Ceci
peut poser plusieurs types de problèmes, par exemple, il ne mémorise
pas les paramètres user/group ou les permissions des fichiers. Le
backup échoue si certains fichiers contiennent des caractères
interdits dans un nom de fichier FAT (comme le ':' contenu dans
certains noms de fichiers).
Il existe aussi quelque part dans l'interface web du NAS la
possibilité de sauvegarder certains paramètres de config du NAS dans
un fichier, comme ça on peut également les restaurer en cas de besoin.
Je profite également de ta question pour rappeler quelques trucs plus
généraux concernant les backup.
1) Un système RAID n'est pas équivalent à un système de backup. Le
raid est utile pour éviter l'interruption du service rendu par le NAS
pendant la durée de la réparation. Il vous protège uniquement du cas
où un disque lâche. Pas en cas de vol, de foudre, d'incendie,
d'inondation, d'erreur de manipulation, ....
2) Il peut s'avérer utile de conserver une copie backup dans un
endroit géographiquement séparé. (protection contre le vol, incendie,
inondation)
3) Il peut s'avérer utile de débrancher physiquement le disque de
backup quand il n'est pas utilisé (protection contre la foudre et les
erreurs de manipulation)
4) Il peut s'avérer utile d'utiliser plusieurs disques de backup. Au
moins deux, demanière alternée, pour parer à une erreur de
manipulation lors de la sauvegarde. Ou bien une sauvegarde à
intervalles plus longs, stockée dans un edroit géographiquement
éloigné, et une autre plus régulière stockée à portée de main.
Après, chaque mesure peut être discutée au cas par cas suivant les
attentes de chacun et l'importance des données à protéger.
Personnellement, je considère que des données comme les photos ou
vidéo de famille sont suffisamment importantes pour justifier une
stratégie de backup bien pensée. Avec l'ère du tout numérique,
beaucoup de gens stockent leurs données sur disque de manière
insouciante jusqu'au jour où un problème survient et on ne peut que
constater l'étendue des dégâts.
Jean-François
On 9 mai, 09:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 9 mai, 08:54, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> J'ai donc dû faire un backup complet suivi d'une
> Pfiouuu!
Je plussois !
J'ajouterais qu'un backup doit être automatique : sinon, il arrivera
fatalement un moment où on ne le fera pas, et où un problème surviendra
justement là.
Pour ma part, je sauvegarde plusieurs machines (dont la mienne) sur un
disque (ce disque est dans ma machine), avec incrémental sur 3 mois. Et
cette sauvegarde (sans l'incrémental), est synchronisée sur un disque
distant (chez un ami). Le tout une fois pas jour, de manière automatique.
D'ici peu, le disque local de sauvegarde sera sur une machine dédiée (un
truc-plug, probablement).
Frédéric
Merci pour ces explications détaillées.
J'étais surtout étonné qu'il existe des disks USB externes de 3TB.
Va falloir que je m'occupe sérieusement du back-up.
Ben, un disque dur externe n'est qu'un bête disque dur interne, monté dans
un boîtier ;o) Si tu achètes tout séparément, tu mets ce que tu veux.
Par contre, ils n'ont pas de connecteurs e-Sata, les NAS, maintenant ? C'est
dommage de rester sur de l'USB, de nos jours...
Frédéric
J'ai regardé la procédure de backup, on ne parle que de USB, pourtant
la machine est un tout nouveau modèle
