Fonctionnalités domotiques
Je suis en train de réaliser un programme de supervision de mon
installation domotique. Le but est de faire tourner l'application sur
mon routeur Wifi (Linksys WRT54GS avec le firmware OpenWRT). J'ai déjà
réalisé l'interface série avec le bus EIB et j'utilise un programme
appelé EIBD pour l'accès au bus ( http://thor.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibd
J'en suis donc arrivé à rechercher tous les domaines dans lequels ce
projet pourrait apporter une valeur ajoutée à l'installation.
Voici la liste que j'ai déjà trouvée:
1) Timer: Déclenchement d'actions ponctuelles, journalières,
hebdomadaires (exemple: mettre les thermostat en mode confort le
matin, une demi-heure avant l'heure du réveil)
2) Alarme: Lorsque le mode alarme est activé, toute activité
inattendue sur le bus EIB (interrupteur, contact de fenêtre, détecteur
de présence) active un signal sonore et me prévient par e-mail ou SMS
3) Simulation de présence lorsque je pars en vacances
4) Interface web pour la commande à distance des fonctions domotiques
(intéressant pour allumer le chauffage avant de rentrer chez soi, pour
l'éclairage je ne vois pas trop l'intérêt mais techniquement c'est
possible)
5) Gestion plus flexible de la sonnette: Pouvoir moduler le volume de
la sonnerie, la mettre en mode silencieux quand les enfants font leur
sieste. Voire même être prévenu par SMS lorsque qqn sonne.
Je suis sûr qu'il y a encore des tas d'autres applications auxquelles
je n'ai pas pensé, Je compte sur vous pour allonger la liste. Toutes
les idées sont les bienvenues.
Merci d'avance
On 23 juin, 21:52, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> J'ai déjà
> appelé EIBD pour l'accès au bus (http://thor.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibd
Chapeau !
Cà m'a l'air d'être un travail de développement considérable.
Effectivement, tu as mentionné les applications les plus employées.
Mais la Visu ? je n'ai pas compris comment tu fais !
Je ne sais pas si c'est applicable dans ton cas, mais une librairie de
fonctions est très utile (logic: AND, OR, math: Sin, Cos, Tang etc).
Ca permet de créer des fonctions de haut niveau, sans chaque fois
faire un développement spécifique à la demande.
Exemple: un parser web, cela m'a permis d'afficher les prévisions
météo sur 12 jours, en faisant des extracts d'un site web météo.
Autre exemple: la fonction "total" me permet de voir le nombre de
lampes allumées
Toutes mes félicitations.
Pour l'instant, je commande le tout via le petit serveur web intégré
a mon routeur wifi.
J'ai des scripts CGI qui appellent des petits programme permettant de
commuter et lire l'état des différents actionneurs, lire les
températures des thermostats, changer leur mode de fonctionnement
etc... Ces petits programmes en ligne de commande ont été écrits sur
la base des exemples fournis avec EIBD.
J'ai également connecté une passerelle ethernet-bluetooth pour pouvoir
consulter cette interface web avec un vieux Palm Tungsten qui me sert
de télécommande de luxe.
Le problème, c'est que ni EIBD ni les petits programmes appelés par
l'interface web ne retiennent l'état actuel d'une requête à l'autre,
ce qui les oblige à chaque fois lire cet état via le bus sur le
participant concerné. Pour la page qui affiche la température et le
mode (confort, standby, nuit ou protection-gel) des thermostats de
chaque pièce, ça devient un peu lourd (2 à 3 seconde chaque fois que
j'affiche la page). D'où mon idée de développer une nouvelle
application et tant qu'a faire lui en demander beaucoup plus que ce
qui n'était possible avant.
Je n'en ai pas parlé dans mon premier message mais en fait, c'est à la
base de la solution que je compte mettre en oeuvre.
L'idée est de partir d'un fichier de configuration xml décrivant une
série de conditions et d'actions à exécuter lorsque ces conditions se
vérifient. Une condition de base peut être un changement d'état de
l'un des objets de groupe EIB, d'une variable interne, l'expiration
d'un timer, etc... On peut également combiner ces conditions de base
vie les fonctions logiques dont tu parlais. Cela permet déjà pas mal
de chose, des fonctionnalités comme l'alarme ou le simulateur de
présence par exemple peuvent sans trop de problèmes être exprimés via
ce genre de règles.
Les règles seraient donc chargées au démarrage depuis le fichier xml,
il serait ensuite possible d'en ajouter via une interface web et de re-
sauvegarder le tout au format xml de manière à les conserver lors des
redémarrages ou coupures de courant.
Voici un exemple de configuration qui allume la lumière de ma chambre
progressivement entre 6H30 et 7H les jours de semaine, si on est
présent (j'ai un interrupteur près de la porte d'entrée qui me permet
de signaler lorsque la maison n'st pas occupée) et si le réveil est
activé (comme tout bon réveil, faut bien un moyen de le couper)
La condition est évaluée à chaque fois qu'une de ses conditions de
base marquée d'un " trigger='true' " a changé.
<?xml version="1.0" ?>
<config>
<rule id='wakeup_alarm'>
<condition type='and'>
<condition type='eib' trigger='false'>
<object id='presence'>
<value>false</value>
</condition>
<object id='wakeup_enabled'>
<value>true</value>
</condition>
<condition type='timer' trigger='true'>
<at>30 6 * * 1,2,3,4,5</at>
</condition>
</condition>
<action type='dim-up'>
<id>dim_chambre2</id>
<start>0</start>
<stop>240</stop>
<delay>1800</delay>
</action>
<action type='set'>
<id>chauffage_cuisine</id>
<value>comfort</value>
</action>
</rule>
<objects>
<knxConnection line='1/1' url="ip:192.168.0.10"/>
<object id='presence' gad='1/1/60'>Presence</object>
<object id='dim_chambre2' gad='1/1/45' type='EIS6'>Dimmer
chambre 2</object>
<object id='wakeup_enabled' gad='1/2/1'
persistent='true'>Réveil activé</object>
</objects>
</config>
> lampes allumées
J'avais bûté dans le même genre de limitation... avant d'abandonner
mon aventure au profit d'une autre solution.
> vérifient.
Chapeau !
#5
Ton projet se rapproche pour certaines parties beaucoup du miens.
Mon idée de base est d'également faire tourner eibd avec une interface
tpuart sur une petite plateforme Linux (genre Soekris, Wrap ou carte mère à
base d'AMD Geode LX800). Sur cette plateforme tournerait un serveur web
contenant des pages web (avec probablement une utilisation intensive de
Javascript et d'Ajax) interagissant avec l'installation eib. Ces pages
seraient consultables grâce à des écrans tactiles présents dans la maison,
tournant également sous Linux mais sans disque dur, l'OS étant chargé depuis
le réseau :
http://www.ieiworld.com/en/product_IPC.a...AFL-08A-LX
Voici les principales fonctionnalités que j'avais retenues pour commencer:
- affichage et modification de l'état de l'éclairage des différentes pièces
- affichage et modification de la température/chauffage
- affichage du status des différents capteurs de l'alarme
- branchement de l'alarme à l'aide d'un code
- affichage des quelques cameras présentes dans l'habitation
- gestion de la sonnette avec possibilité d'ouverture de la porte +
affichage de la caméra présente à la porte d'entrée
- gestion de la musique (lecture d'MP3) avec gestion multiroom
J'oublie peut être encore des choses mais en gros, c'est ce que je voudrais
faire.
Mon choix s'est porté sur des pages HTML car cela permet un développement
selon moi plus rapide qu'une application Windows, l'intégration des cameras
est faite en 3 lignes grâce à du Flash par exemple, les technologies comme
Ajax permettent de faire des choses très intéressantes (par exemple,
concrètement, d'actualiser les températures sans recharger la page),
l'application peut tourner sur toutes les plateformes (forcement, c'est du
web),...
Pour ton problème de délai d'affichage, pourquoi ne pas simplement faire un
cron qui irait lire la valeur des capteurs toutes les minutes puis les
stocké quelque part, ensuite pour l'affichage de tes pages tu n'aurais plus
qu'a aller lire ce que tu as stocké auparavant?
Ce qui est rigolo, c'est qu'apparemment tu es de Braine et moi de Wavre, ce
n'est pas très loin. Wink
A+,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : mardi 26 juin 2007 21:32
À : domotique-EIB
Objet : Re: Fonctionnalités domotiques
a mon routeur wifi.
ce genre de règles.
<config>
</condition>
<value>true</value>
</condition>
</condition>
</condition>
<start>0</start>
<stop>240</stop>
<delay>1800</delay>
</action>
<action type='set'>
</action>
</rule>
<objects>
chambre 2</object>
</objects>
</config>
> lampes allumées
#6
Mon choix de plateforme à été guidé principalement par 2 critères
1) Le prix: Un routeur wifi supportant le firmware OpenWRT coûte moins
de 100 EUR, dans mon cas (linksys WRT54GS), il fournit également
l'accès wifi, sert de hub ethernet 5 ports. Le critère de prix n'est
pas dû à une limitation de mon budget mais a une volonté de montrer
que la domotique n'est pas un gadget de luxe mais une commodité tout à
fait abordable.
2) La consommation électrique: Kyoto oblige, il faut rester un peu
raisonnable et pour un truc qui tourne 24H/24 7J/7, rester en dessous
des 5W est tout à fait raisonnable.
C'est sûr que ça limite un peu au niveau de la taille de mémoire (4Mb
de flash) mais ça fait partie de l'exercice de style.
En ce qui concerne Ajax, je garde l'idée. Je ne connaissait pas du
tout mais ça à l'air intéressant.
Où t'es tu procuré l'interface TPUART? J'ai cherché un peu quand j'ai
commencé mon projet mais rien que pour le chip, il fallait le
commander en Allemagne etc.. alors j'ai simplifié. Pas de module
Kernel, très peu d'électronique "maison" (2 transistors, 2
optocoupleurs et quelques résistances) et une BCU2 qui supporte le
protocole FT1.2. Le tout complètement intégré dans le boitier du
routeur avec juste un fil rouge et un noir qui sortent vers le bus.
Où en est ton installation? Tu as déjà quelque chose qui tourne ou
bien c'est encore en projet.
Ca m'intéresse de voir d'autres réalisations pour pouvoir confronter
mes idées à la réalité, voir si ça tient la route et quels sont les
pièges à éviter
On 26 juin, 23:10, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> Salut,
> le réseau :
> faire.
> web),...
> A+,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> a mon routeur wifi.
> ce genre de règles.
> <config>
> </condition>
> <value>true</value>
> </condition>
> </condition>
> </condition>
> <start>0</start>
> <stop>240</stop>
> <delay>1800</delay>
> </action>
> <action type='set'>
> </action>
> </rule>
> <objects>
> chambre 2</object>
> </objects>
> </config>
> > lampes allumées
#7
Oui, le wrt54g est pas mal mais un peu limité effectivement. C'est bien de
limiter le budget mais pas au détriment de la flexibilité et peut être des
fonctionnalités. Pour 100-150 euros de plus tu as une carte beaucoup plus
flexible, qu'est-ce que 100 ou 150 euros de plus dans une installe eib?
Niveau consommation, ce genre de carte ne consomme pas plus qu'un wrt54gs.
Pour la carte tpuart, je l'ai achetée directement chez Fritz Praus qui vend
des cartes déjà toutes montées. Evidement c'est payant mais ca ne m'a pas
pris de temps et je n'ai pas du chercher le CI tpuart.
C'est encore en projet, je commence mes expériences avec quelques modules,
la construction de la maison devrait débuter début aout, donc j'ai encore le
temps de peaufiner tout ça. Wink
Qu'en est-il pour toi?
A+,
Cyrille
Envoyé : mercredi 27 juin 2007 0:10
À : domotique-EIB
fait abordable.
pièges à éviter
> Salut,
à
depuis
> le réseau :
pièces
voudrais
> faire.
cameras
> web),...
un
plus
ce
> A+,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> a mon routeur wifi.
> ce genre de règles.
> <config>
> </condition>
> <value>true</value>
> </condition>
> </condition>
> </condition>
> <start>0</start>
> <stop>240</stop>
> <delay>1800</delay>
> </action>
> <action type='set'>
> </action>
> </rule>
> <objects>
> chambre 2</object>
> </objects>
> </config>
> > lampes allumées
#8
Chez moi, l'installation de base est terminée depuis un an déjà.
J'ai mis un peu de temps avant de comprendre toutes les subtilités
d'ETS3 mais ça commence à aller.
Comme la maison que nous avons achetée était habitable et ne
nécessitait pas de gros travaux, il était hors de question de faire
des saignées un peu partout. Je m'en suis sorti en utilisant les
gaines existantes pour passer le bus domotique et en retirant
précautionneusement certaines planches du plancher pour re-cabler les
points lumineux en étoile vers le coffret. A part deux saignées de
16cm de large dans la cage d'escalier, dont une allant du rez de
chaussée jusqu'au plancher du 2ème, je m'en suis sorti sans trop de
casse.
Pour l'instant, l'installation comporte:
Dans le coffret principal:
1 module relais 12 x 10A
1 module relais 8 x 16A
1 module dimmer 2 x 300W
1 module à triac 6 canaux pour les vannes de chauffage
1 alim 320mA
Répartis dans la maison:
des modules 2 ou 4 entrées/sorties (ABB US/U 4.2 et 2.2) dans les
blochets derrière des boutons poussoirs classiques
1 thermostat EIB Theben RAM713 dans chaque pièce (sauf la cave, les
toilettes, etc... ;-)
2 télécommandes 2 canaux et le récepteur correspondant (non domotique)
relié à un module EIB 2 entrées
Le routeur wifi connecté à internet et au bus domotique pour la
visualisation et la programmation journalière
Un vieux PDA connecté sur une passerelle bluetooth-ethernet et qui
sert de télécommande/visualisation
Un enregistreur vidéo à disque dur KISS DP-558 qui permet de gérer la
domotique sur l'écran de la TV à l'aide de pages web dans un format
spécial
> A+,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> fait abordable.
> pièges à éviter
> > Salut,
> à
> depuis
> > le réseau :
> >http://www.ieiworld.com/en/product_IPC.asp?model=AFL-08A-LX
> pièces
> voudrais
> > faire.
> cameras
> > web),...
> un
> plus
> ce
> > A+,
> > Cyrille
> > À : domotique-EIB
> > a mon routeur wifi.
> > ce genre de règles.
> > <config>
> > </condition>
> > <value>true</value>
> > </condition>
> > </condition>
> > </condition>
> > <start>0</start>
> > <stop>240</stop>
> > <delay>1800</delay>
> > </action>
> > <action type='set'>
> > </action>
> > </rule>
> > <objects>
> > chambre 2</object>
> > </objects>
> > </config>
> > > lampes allumées
