Détecteur de fumée
Est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec les Détecteur de fumée
Merten 663460 équipé du module relais 663490 ?
Vaut'il mieux câbler chaque contact du relai vers un point central sur
une entrée binaire ?
ou
Vaut'il mieux câbler tout les Détecteur de fumée en réseau et
seulement un de ceux-ci vers un point central sur une entrée
binaire ?
Est-ce que c'est possible ? la donc n'en parle pas ! Elle dit juste
que "s'ils sont en réseau, ils sonnent tous en même temps" mais la LED
d'alarme ne fonctionne que sur celui qui a déclenché l'alarme.
OK mais quid du contact du relai ?
C'est une bonne question... que je ne me suis pas posé en les connectant
(idem merten plus module relai). Effectivement la doc parle de réseau mais
pour moi c'est dans le cas ou ils sont connectés via le module radio et non
le module relais.
Personnellement chacun est connecté sur son entrée binaire. Vu le bruit
qu'ils font lorsqu'ils sonnent, je n'ai pas forcément besoin que les 2
sonnent en même temps. En plus cela permet d'isoler celui qui détecte une
fumée donc je ne suis à priori pas favorable à priori pour connecter les 2
sur un même module binaire. Evidement si tu disposes de 2000 m², cela change
peut être un peu la logique.
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin
> Envoyé : samedi 28 juin 2008 19:30
> À : domotique-EIB
> Objet : Détecteur de fumée
> Bonjour,
> ou
> binaire ?
> Merci
> le module relais.
Non, je ne crois pas.
La doc me semble très claire sur ce point.
Donc, perso je considère qu'ils sont en réseau, dès l'instant où ils
sont interconnectés (radio ou relai).
Si tu regardes bien l'intérieur du détecteur, le petit bloc
d'interconnexion fait partie du socle de base (c'est pas une option)
Ah, évidemment, c'est la belle solution, quand le câblage s'y prête.
Mais, si on n'a que le câble EIB, on n'a que la paire jaune/blanc
disponible.
Et alors ? Faut décider si on les mets en réseau ou bien si on employe
le module relai. Si j'avais été prévoyant .... j'aurais tire un câble
téléphonique 2p, jusqu'au coffret.
> Vu le bruit
Dans une grande "baraque", çà ne s'entend pas (même la grosse sonnerie
220V Legrand)
> En plus cela permet d'isoler celui qui détecte une fumée
Euuh, non.
Lorsque plusieurs détecteurs sont en réseau, ils sonnent tous, mais
seul celui qui a décleché l'alarme, a la LED qui flashe. C'est ce qui
es indiqué dans la doc.
J'ai posé ma question au support Merten.
Réponse du support Merten
" if you want to connect the smoke detectors to one another then you
can do this per wire or per Radio module. Not with the relay module.
the relay module is only to be used for an external Alarm"
Ce qui ne répond pas à la question posée, qui était:
"I'll network 5 smoke detector 663460, with the relay module
Suppose a smoke detector in the middle of the chain will trigger an
alarm, will the other smoke detector's relay work ?
The doc says: "the LED will not flash", OK, but will the relay work,
on all other detectors ???"
C'est quand même vrai que j'ai du mal à m'exprimer ;-)
#5
On 1 juil, 14:53, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
J'ai re-re-posé ma question au support Merten.
" Lets take an example, you have 3 smoke detectors wired up so that
they can communicate with each other. If there is a relay module
installed in one of the smoke detectors, when Fire breaks out and
smoke is detected then the alarm signal will passed on over the wire
connection to the other 2 smoke detectors. The relay module will know
open or close the contact depending on the contact that you are using
(make/break) and you will be able to set of an external acoustic
signal or you can use a dialling unit to call the Fire Department. "
