I/O avec un TX 308
Quelqu'un parmi vous, s'est-il déjà amusé à utiliser un TX 308 comme
interface (bas coût) avec le bus EIB ?
Le courant de sortie (initialement prévu pour les LED) me parait très
faible pour alimenter un opto ou quelque chose comme çà.
Mon objectif est la commande et l'acquisition d'état sur le bus EIB
via une carte Ethernet <=> I/O sans dépenser des sommes inconsidérées
(je possède déjà une carte Ethernet <=> I/O à 24 E/S)
Merci de votre aide
Olivier
Je ne comprends pas la question. Ta carte I/O ne doit pas demander
tellement de courant et donc devrait être capable d'utiliser les
sorties du TX308. Pour les entrées, c'est encore plus simple.
Si ta carte n'a pas la sélectivité requise, alors 3 transistors et une
alim externe vont résoudre tous tes problemes.
Fred
On Aug 21, 10:20 am, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Merci de votre aide
> Olivier
Je souhaite conserver une isolation galvanique et je ne pense pas que
le TX 308 puisse attaquer directement un opto-coupleur.
Je vais donc devoir amplifier le signal qui sort du TX 308 par un
montage alimenté par le bus (c'est ce que je voulais éviter).
As-tu déjà bidouillé ce genre de truc ?
Merci d'avance
Olivier
> Fred
> > Bonjour,
> > Merci de votre aide
> > Olivier- Masquer le texte des messages précédents -
Non, j'ai fait l'inverse, et avec une alim externe, pas le bus Smile
Fred
On Aug 24, 1:04 pm, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Merci d'avance
> Olivier
> > Fred
> > > Bonjour,
> > > Merci de votre aide
