varuna, quelles économies ?
je réfléchi à intégrer la varuna dans mon système knx. Convaincu du
bien fondé du produit, je souhaite néanmoins pouvoir évaluer ce à quoi
cette centrale nous permet de nous affranchir. Permet elle par exemple
d'éviter certaines dépenses dans nos réseaux knx? Doit elle être
complétée par des éléments en particulier ? Le soft proposé est il
suffisant ?
Merci de vos réactions et retour d'expérience.
Arnaud.
Salut
Retour d'expérience : aucun pour l'instant, mais ça devrait plus
tarder ! Je commande la centrale dans quelques jours.
Pour ma part, j'ai choisi d'intégré la centrale Varuna à
l'installation KNX, plutôt qu'utiliser une centrale d'alarme
classique, pour plusieurs raisons :
- passerelle téléphonique : Varuna va me permettre d'envoyer des
commandes à l'ensemble de la maison via le pont KNX de la centrale
- idem pour l'interface WEB, mais là, c'est une solution certainement
bien moins riche qu'un home server
- télécommandes radio : j'utiliserai les télécommandes radio Varuna
depuis les voitures pour contrôler l'alarme, commander les portails et
l'éclairage extérieur et garage
- simulation de présence : là, ç'est simple : j'utiliserai les sorties
KNX pour faire de la simulation de présence (éclairage, volets
roulants)
- gestion de scénarii : là aussi, la programmation de scénarri dans le
logiciel Varuna est assez simple. Les modules KNX sont juste des
éléments de puissance de la centrale
- utilisation des capteurs de mouvement de la centrale pour commander
l'éclairage auto dans les couloirs.
Dans la gamme Hestia, en plus de la centrale, je vais donc prendre les
capteurs d'alarme (détecteurs de mouvement) et les télécommandes
radio.
Donc, globalement, l'économie pour moi, c'est :
- capteurs de mouvement communs
- pas de passerelle téléphonique (la passerelle domestique Hager, qui
a PEUT ETRE des fonctions supplémentaires par rapport à la centrale, a
un coût finalement pas si éloigné de celui de la centrale
- moins de modules logiques (la centrale pendra ces infos sur le bus
KNX via ses entrées, pour agir sur ses scénarri puis agir sur les
sorties KNX)
- pas de passerelle filaire/radio pour le KNX, et pas de télécommandes
radio KNX
Les économies que ne permet pas Varuna :
- on ne peut pas se passer d'ETS pour programmer l'installation KNX :
la centrale est un simple abonné capable de lire ou d'écrire sur des
adresses de groupe existantes et pour lesquelles les composants KNX
sont programmés (via ETS)
- on ne peut pas se passer d'un alim KNX : la centrale contient une
simple BCU
Enfin, les fonctions de Varuna que je ne peux pas utiliser :
- le délesteur : je suis en triphasé
- les sorties relais (modules spécifiques à 4 relais) : globalement,
ça revient au même prix que des sorties KNX (à condition de ne pas
acheter les modules KNX en France...)
Pour la gestion des scénarii, j'ai fait le choix d'une station météo
externe sur KNX : j'ai pris la Theben 132 9 201, elle me semble
complète (je fais les premiers essais en ce moment et je dois dire que
je ne suis pas déçu !).
Si je ne me trompe pas, l'interface téléphonique Varuna permet aussi
d'utiliser les téléphones intérieurs pour envoyer des commandes à des
scénarri (donc, utilisation des téléphones comme des télécommandes).
Voilà mes idées dans les grandes lignes.
Concrètement, j'en suis où ?
Ma maison est en construction, le tableau électrique est installé,
j'ai fait tout un tas d'essais avec tous les modules KNX que
j'installe, certainement sont déjà programmés pour permettre une mise
en service de l'installation. Je passe la commande de la centrale dans
les jours qui viennent pour terminer les essais.
Voilà
J'espère que ces infos t'aideront.
Alain
Super Alain, ca m'aide drolement.
Deux points que je n'ai pas vraiment compris.
le
éléments de puissance de la centrale .
-->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le
knx ?
-->Pourquoi ne pas choisir des capteurs knx ?
-->Peux tu développer stp.
Autre question, tu achetes directement la varuna ou tu passes par un
intégrateur ?
Merci.
Arnaud
On 21 mai, 20:28, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Salut
> roulants)
> radio.
> sorties KNX)
> radio KNX
> simple BCU
> Voilà
> Alain
Salut Arnaud
> -->La Varuna limite les scenarii, ou bien on a la main sur tous le knx ?
La Varuna est capable d'écrire des valeurs dans des groupes KNX. Il
faut créer les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y
écrire. Il faut préciser le type de donnée dans le logiciel Varuna, il
est donc possible d'écrire dans n'importe quel type de groupe :
- switch
- dimmer
- volets roulants
- numéros de scènes
Je compte implémenter les scénarii complexes de la manière suivante :
- logique de déclenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et
telle heure, déclenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur
(luminosité, ou température, ...)
- sur déclenchement, écriture par Varuna du numéro de scène en
fonction des conditions
- programmation des sorties KNX pour qu'elles réagissent aux bons
numéros de scénes
Attention, pour l'instant, j'ai pas la centrale, donc j'ai rien pu
essayer.
Pour l'alarme, je préfère utiliser des détecteurs de mouvement
spécialisés (pour, par exemple, avoir des capteurs ne réagissant pas
quand les chats se déplacent dans la maison). En fonction de l'état
des capteurs, Varuna est capable d'écrire des valeurs dans les groupes
KNX, pour, par exemple, déclencher l'allumage d'une lampe.
Et puis, je trouve que les capteurs de présence KNX sont assez
cher...
J'ai comparé 2 coûts :
- module 4 sorties Varuna (B4R) = 192€, soit 48€ la voie
- module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382€, soit environ 48€ la voie
Même coût, mais avec un encombrement inférieur, des fonctionnalités
nettement plus complètes : commande locale en façade, logiques,
tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est à dire
ceux que j'ai choisis), valeur du courant consommé sur chaque voie.
Quand je disais "ne pas acheter en France", je voulais dire que les
prix en France sont curieusement nettement plus élevés qu'ailleurs...
en Allemagne par exemple où on peut commander tout le matériel par
Internet.
Alain
#5
Alain,
pourrais tu me donner quelques references de capteurs couples avec la
varuna ?
Merci.
Arnaud
alain a écrit :
> Salut Arnaud
> La Varuna est capable d'�crire des valeurs dans des groupes KNX. Il
> faut cr�er les groupes dans ETS, ensuite Varuna est capable d'y
> �crire. Il faut pr�ciser le type de donn�e dans le logiciel Varuna, il
> est donc possible d'�crire dans n'importe quel type de groupe :
> - switch
> - dimmer
> - volets roulants
> - num�ros de sc�nes
> Je compte impl�menter les sc�narii complexes de la mani�re suivante :
> - logique de d�clenchement dans Varuna (ex : entre telle heure et
> telle heure, d�clenchement de tel capteur, ou atteinte de telle valeur
> (luminosit�, ou temp�rature, ...)
> - sur d�clenchement, �criture par Varuna du num�ro de sc�ne en
> - programmation des sorties KNX pour qu'elles r�agissent aux bons
> num�ros de sc�nes
> essayer.
> Pour l'alarme, je pr�f�re utiliser des d�tecteurs de mouvement
> sp�cialis�s (pour, par exemple, avoir des capteurs ne r�agissant pas
> quand les chats se d�placent dans la maison). En fonction de l'�tat
> des capteurs, Varuna est capable d'�crire des valeurs dans les groupes
> KNX, pour, par exemple, d�clencher l'allumage d'une lampe.
> Et puis, je trouve que les capteurs de pr�sence KNX sont assez
> cher...
> > - les sorties relais (modules sp�cifiques � 4 relais) : globalement,
> > �a revient au m�me prix que des sorties KNX (� condition de ne pas
> > -->Peux tu d�velopper stp.
> J'ai compar� 2 co�ts :
> - module 4 sorties Varuna (B4R) = 192�, soit 48� la voie
> - module 8 sorties ABB (SA/S 8.16.1) = 382�, soit environ 48� la voie
> M�me co�t, mais avec un encombrement inf�rieur, des fonctionnalit�s
> nettement plus compl�tes : commande locale en fa�ade, logiques,
> tempos. Et pour quelques euros de plus (SA/S 8.16.5S, c'est � dire
> ceux que j'ai choisis), valeur du courant consomm� sur chaque voie.
> prix en France sont curieusement nettement plus �lev�s qu'ailleurs...
> en Allemagne par exemple o� on peut commander tout le mat�riel par
> Internet.
> A+
> Alain
#6
Ca y est, je suis prêt à passer la commande. Pour les capteurs, j'ai
pris 2 types de détecteurs volumétriques :
- détecteur "normal", ref IR2000/V, qu'on trouve aux alentours de 55€
HT
- détecteur spécial animaux (qui ne réagit pas si un chat passe dans
le faisceau), tarif 110€ HT.
Je n'ai pas mis de capteurs périmétriques, sauf dans les salles de
bain, mais pour une fonction économie d'énergie (pour couper les
radiateurs sèche-serviettes si on ouvre les fenêtres).
Alain
On 26 mai, 10:37, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Alain,
> varuna ?
> Merci.
> Arnaud
> alain a écrit :
> > Salut Arnaud
> > - switch
> > - dimmer
> > - volets roulants
> > - num�ros de sc�nes
> > num�ros de sc�nes
> > essayer.
> > cher...
> > Internet.
> > A+
> > Alain
#7
y a pas moyen de faire des commandes groupées ? Ca fait la 3ieme
personne interessée ?
cdlmnt
On 27 mai, 23:27, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Bonjour
> HT
> Alain
> > Alain,
> > varuna ?
> > Merci.
> > Arnaud
> > alain a écrit :
> > > Salut Arnaud
> > > - switch
> > > - dimmer
> > > - volets roulants
> > > - num�ros de sc�nes
> > > num�ros de sc�nes
> > > essayer.
> > > cher...
> > > Internet.
> > > A+
> > > Alain- Masquer le texte des messages précédents -
#8
Bonsoir les accros,
@Alain,
Alors, tu peux nous donner ton ressenti maintenant ? L'as-tu recu ce
nouveau joujou Wink?
Excuse moi d inssiter...je voulais savoir par quel canal tu es passe
pour en faire l'acquisition (integrateur ou en direct)?
Merci.
BzhChti
alain a écrit :
> Bonjour
> HT
> Alain
> > Alain,
> > varuna ?
> > Merci.
> > Arnaud
> > alain a écrit :
> > > Salut Arnaud
> > > - switch
> > > - dimmer
> > > - volets roulants
> > > - num�ros de sc�nes
> > > num�ros de sc�nes
> > > essayer.
> > > cher...
> > > Internet.
> > > A+
> > > Alain
#9
Bonjour tout le monde, je me permets de relance cepost...si vous
auriez des reponses aux 2 posts precedents....ca serait sympa.
sinon, pouvez vousme confirmer ou non si la varuna permet de s
affranchir d une passerelle ?
chitloft a écrit :
> Bonsoir les accros,
> @Alain,
> Merci.
> BzhChti
> alain a écrit :
> > Bonjour
> > HT
> > Alain
> > > Alain,
> > > varuna ?
> > > Merci.
> > > Arnaud
> > > alain a écrit :
> > > > Salut Arnaud
> > > > - switch
> > > > - dimmer
> > > > - volets roulants
> > > > - num�ros de sc�nes
> > > > num�ros de sc�nes
> > > > essayer.
> > > > cher...
> > > > Internet.
> > > > A+
> > > > Alain
#10
ça doit être ok:
CENTRALE DOMOTIQUE VARUNA 3 PRO:
- 10 entrées TOR
- 8 entrées analogiques
- 8 sorties TOR dont 2 relayées 16A 250V
- Bus Viegand (contrôle d'accès)
- Port IP (parametrage, supervision, alarme e-mail)
- Serveur web intégré
- Port KNX
> Merci
> chitloft a écrit :
> > Bonsoir les accros,
> > @Alain,
> > Merci.
> > BzhChti
> > alain a écrit :
> > > Bonjour
> > > HT
> > > Alain
> > > > Alain,
> > > > varuna ?
> > > > Merci.
> > > > Arnaud
> > > > alain a écrit :
> > > > > Salut Arnaud
> > > > > - switch
> > > > > - dimmer
> > > > > - volets roulants
> > > > > - num�ros de sc�nes
> > > > > num�ros de sc�nes
> > > > > essayer.
> > > > > cher...
> > > > > Internet.
> > > > > A+
#11
Désolé pour le délai de réponse, mais je suis à fond sur le chantier,
on coule la chappe dans quelques jours et je passe les dernières
gaines...
J'ai bien reçu la Varuna 3, et fait la mise en route en quelques
minutes.
J'ai fait joujou avec des scénarii pilotant des sorties KNX : aucune
difficulté de programmation, ça se fait vraiment tout seul.
Pour les entrées, je crains d'avoir commencé par le plus compliqué, ce
qui fait que je ne suis pas arrivé (pour l'instant) au résultat : j'ai
cherché à mettre la centrale en veille avec délai de sortie en
appuyant sur un interrupteur KNX. J'ai réussi à activer la centrale et
à la désactiver très facilement, mais je n'ai pas encore compris
comment avoir un délai pour sortir de la maison après avoir appuyé sur
le bouton de mise en veille (c'est le bouton que j'utiliserai pour
lancer le scénario 'départ de la maison').
J'ai également testé le couplage de la centrale avec une station météo
KNX : pas de pb non plus.
Donc, comme premier retour, je confirme le fait que la centrale
fonctionne bien avec une installation KNX.
Le logiciel PC permettant de piloter la centrale est, parfois, un peu
déroutant (les menus ne sont pas toujours intuitifs), mais c'est pas
très étonnant compte tenu des possiblités.
Pour l'achat, je l'ai fait en direct avec l'usine, grâce à un mail de
demande de devis. Réponse le lendemain, passage de la commande 2 jours
après, livraison la semaine suivante.
Bon, je retourne à mon schéma électrique pour voir ce qu'il me reste à
câbler avant la chappe...
Bon courage à tous
#12
J'ai moi aussi une installation Tébis et je suis en train d'installer
une Varuna 3 Pro en tant qu'alarme (pour commencer).
J'ai un petit soucis avec les télécommandes IRIS que j'ai acheté pour
faire la mise en/hors surveillance de l'alarme.
J'ai réussi à enregistrer les télécommandes mais je n'arrive pas à
piloter la mise en/hors surveillance. J'ai essayer de créer un
scénario de mise en surveillance et de lancer ce scénario avec la
télécommande mais ça n'a pas l'air de marcher.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de votre aide.
Fabrice
#13
bjr,
via ce contact,ca pourrait simplifier les choses non ? Smile
hestia@hestia-france.com
cdlmnt.
On 29 juil, 22:51, FabriceC69 <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
>  Bonjour à tous,
> Qu'en pensez-vous ?
> Fabrice
#14
Bonsoir à tous et merci pour le contact ci-dessus.
Je l'avais mais j'hésitais à m'en servir car ne connaissant pas leur
temps de réponse, je voulais votre avis avant...
Voici donc le mail que je viens de leur envoyer. Si certains parmi
vous ont des réponses, merci d'avance de votre aide.
Je vous ai acheté une Varuna 3 pro en janvier (facture 1307) et j’ai
enfin le temps de la programmer.
J’ai aujourd’hui 3 problèmes de configuration que je n’arrive pas a
résoudre.
Ci-joint mon fichier de configuration.
J’utilise la centrale principalement en alarme et je suis en train de
câbler mes détecteurs en double équilibrage.
Seules les entrées analogiques 1-2 et 5 (boucles 1-2 et 5 / groupe 1)
sont câblées pour l’instant et fonctionnent (ok en mode utilisation,
ok aussi pour l’A-P UC).
PB N°1 : Si je clique en mode utilisation sur l’activation de la
surveillance du groupe 1 la sirene (buzzer pour l’instant) se
déclenche malgré des boucles fermées.
Pourquoi ?
Je souhaite mettre en/hors surveillance le groupe 1 depuis mes
télécommandes Iris que j’ai déclarées et enregistrées.
J’ai défini sur le canal 1 le scénario 1 qui devrait activer la
surveillance et sur le canal 2 le Scén 2 qui met hors surveillance.
PB N°2 : Cela ne marche pas. Est-ce la bonne méthode ? Ai-je oublié
quelque-chose ?
Je souhaite enfin activer une lampe via EIB/KNX (adresse groupe 1/2/1)
lors de l’activation de mon radar de salon (boucle 5).
PB N°3 : j’ai déclaré une sortie EIBKNX mais je ne trouve pas comment
faire le lien avec ma boucle de surveillance 5. Pouvez-vous m’indiquer
la procédure ?
Question supplémentaire : puis-je temporiser cette sortie EIB/KNX ? si
oui comment ?
Voilà j’espère ne pas poser des questions bêtes et je ne pense pas
qu’il y est les réponses dans vos docs.
Merci d’avance pour votre aide rapide.
Cordialement.
Je suis bien sûr prêt à envoyer mon fichier de config à ceux qui
voudraient bien y jeter un oeil.
Merci à tous.
Fabrice
#15
Pour ceux que ça intéresserai voici la réponse d'hestia le lendemain
8h15 :
1) Je pense que vous entendez les bips du buzzer pendant le délai de
sortie que vous vous êtes donné (30s). Tout est bien paramétré.
2) Les télécommandes doivent-être mal enregistrées. Attention, après
un enregistrement par Domo Control, ne pas faire de transmission sans
avoir au préalable fait une acquisition. Nous vous conseillons
d'enregistrer vos télécommandes par le menu de la centrale pour éviter
ce risque.
3) Vous avez tout à fait bien paramétré cette fonction (via
l'universelle N°2 qui est temporisée à 3mn par la boucle N°5).
Bien cordialement,
grâce à eux je suis débloqué...
Fabrice
> Bonjour,
> Je vous ai acheté uneVaruna3 pro en janvier (facture 1307) et j’ai
> résoudre.
> Pourquoi ?
> quelque-chose ?
> la procédure ?
> oui comment ?
> Cordialement.
> Merci à tous.
> Fabrice
