LED RGB KNX
Je souhaiterai installer des LED RGB mais uniquement piloter en KNX
(assignation des 3 couleurs sur 3 adresses de groupes par exemple).
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce cas de figure.
Si un post existait déjà, je l'ai pas trouvé, désolé si celui-ci
faisait alors double emploi.
Meilleurs voeux 2009, en couleurs...
Gilles ARNAUD
Salut Gilles,
Tu cherches quoi exactement? Une solution commerciale ou une solution
"au fer a souder"?
Et tu veux quel genre de commande? On/off pour chaque couleur, 0 à 255
pour chaque couleur ou bien encore plus de nuances? Et quelle
puissance de leds? Je pense que Marc avait parlé un jour d'une
solution pour dimmer des leds. Il suffirait d'en mettre un pour chaque
couleur.
A+
Jean-François
On 2 jan, 18:28, LifeDomus <lifedo...@live.fr> wrote:
> Bonjour,
> Gilles ARNAUD
Je viens deretrouver le post:
http://groups.google.be/group/domotique-...0fa878ccb0
Il utilise un Variled:
http://www.ledsupply.com/ld-mde16-c-vrl.php
On 2 jan, 19:10, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut Gilles,
> "au fer a souder"?
> couleur.
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> > Gilles ARNAUD
#5
Lorsqu'on a beaucoup de canaux de variation à faire, il est plus
intéressant, financièrement et techniquement, de faire du "DALI" pour
les éclairages concernés, et prendre une passerelle DALI pour leur
pilotage sous KNX. Les alims pour les LED sont un tout petit peu plus
cher en DALI, mais le câblage est plus simple et une passerelle DALI
128 canaux (ABB par ex) n'est pas plus cher qu'un module de variation
2 sorties...
Bonne journée
#6
Je confirme la solution passerelle DALI/KNX + convertisseur LED/DALI
est la plus simple et la plus efficace pour faire du RGB Led.
Il faut faire attention aux leds employés car il n'existe pas de
convertisseur DALI pour tous les types existants sur le marché.
Plus d'infos sur le site Tridonic http://www.tridonicatco.com/kms/static_nav/index.php
Bonne Année à Tous
> 2 sorties...
> Bonne journée
#7
#8
#9
En voila des informations intéressantes ...
Sinon, une solution - sans interface DALI - serait d'utiliser :
a) un bloc dimmer EIB avec 3 sorties 0-10V
b) 3 petits modules qui convertissent les signaux 0-10V en 3
modulation PWM (ce qui, à mon avis, doit certainement exister tout
fait, sinon ce n'est pas bien chinois à réaliser avec 3 résistances, 2
condos, un petit PIC et un ampli-op.).
c) 3 trois modules d'alimentations pour LED équipés d'une entrée pour
signal PWM (certaines alimentations pour LED sont prévues pour faire
varier la luminosité et possèdent donc cette entrée).
Il est même possible de trouver des modules combinant les la partie b)
et la partie c), comme par exemple :
http://www.led1.de/shop/product_info.php...10a-p-1087
http://www.led1.de/shop/product_info.php...ntes-c-112
ou encore
#10
#11
Exemples de dimmer EIB 1-10V :
- LR/S 4.16.1 de ABB : 4 canaux pour 270 euros
- TX211 de HAGER : 3 canaux pour 240 euros
Exemples de blocs d'alimentation avec commande 1-10V intégrée :
- OSRAM OPTOTRONIC® OT 18/200-240/700 DIM : 37 euros
- OSRAM OPTOTRONIC® OT 9/200-240/350 DIM : 40 euros
Pour 240 + (3x40) = 360 euros on a un système de commande + alim
complet, RGB et EIB.
Si on ne désire qu'une seule installation de LED RGB, c'est
probablement bien moins cher que de passer par une passerelle DALI.
#12
Pour comparaison, une passerelle DALI-KNX, je n'en vois pas à moins de
440 euros ...
#13
Avec la disparition de l'incandescent à court terme, le protocole DALI
semble intéressant :
- compatible avec ballast fluo, transfo TBT, convertisseur de courant
pour leds
- 1 ligne 2 fils pour 64 devices : câblage simplifié
- variation numérique sur chacun des appareils connectés
> 440 euros ...
#14
C'est que en allemand je sais, mais
http://www.a1w.de/html/dimbus.html
c'est pas un tiers de b) ?
Fred
> et la partie c), comme par exemple :http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-power-ledgrada...http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-pwm-source-de-...http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-pwm-source-de-...
> ou encorehttp://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=osram-optotronic-ot-18...
#15
> Fred
Whaow !
Tout à fait ça, ça convertit du 0-10v en PWM.
Mais vu que les alims "LED" de Osram acceptent directement du 0-10V en
entrée, ce n'est peut-être même plus la peine ...
