11/04/2009, 10:23:17
Excusez-moi, je sais que le sujet CAPTEUR de PRESSION vient d'être
lance mais avec une autre application que je souhaite traiter
alors ... voici le sujet:
Un puisard d'env. 8 m de profondeur contient l'eau de pluie (10m3).
Une pompe immergée doit assurer l'extraction d'eau à partir d'un
certain niveau: "haut". Elle doit stopper à un niveau "bas".
Le problème qu'on trouve souvent est le calcaire, donc utilisation des
capteurs du type électrodes mes semble assez inefficace à long terme -
d'où j'ai pensé utiliser les flotteurs mais un autre pbm peut
survenir: blocage mécanique... Initialement 3 flotteurs peuvent
assurer le service: "bas" - arrêt de pompage, "haut" - démarrage,
"plus haut" - alerte pompe défaillante.
Il y a quelque jours, j'ai vu un autre capteur chez Salmson: sonde de
niveau IPAE :
Signal de sortie : 4mA à 20 mA, Indice de protection : IP 68,
Profondeur d’immersion maxi : 100m
Matériau IPAE : Inox 1.4571, Matériau câble : PUR
http://www.champagnefluide.com/Doc%20fab...OTTEUR.pdf
http://www.salmson.com/fileadmin/user_up...remium.pdf
http://www.salmson.com/fileadmin/user_up...R_50Hz.pdf
Vu le prix de coffrets de pilotage, j'ai envisagé d'utiliser
l'automate LOGO de chez SIEMENS avec passerelle KNX et renvoyer les
alertes éventuelles sur ZENNIO (p.ex.)
Question:
Dans cet environnement calcaire, avez vous déjà utilisé autre
solution ?
niveau IPAE :
Question:
solution ?
