Hello les gens !
Je me présente, Kevin, administrateur réseau, passionné d'informatique
et d'électronique de 23 ans, habitant une petite île perdue au milieu
du Pacifique (Tahiti). Il y a un an maintenant, j'ai débuté la
construction de ma future maison faite avec des containers maritimes
recyclés.
Mon rêve, une fois construite, serait de la domotiser entièrement afin
de la rendre un peu plus "intelligente". Cela fait maintenant 3/4 ans
que je prépare ce projet en fouillant le net et je suis tombé sur
quelques mines d'or, dont ce forum ! ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif) J'ai eu l'occasion de tester
différentes technologies : X10, OneWire, USB IURT, DMX, etc.
J'ai finalement décidé de partir sur 4 technologies dans un premier
temps :
- Du KNX pour gérer l'éclairage, les prises commandées, volets
roulants et stores
- Du OneWire pour la récupération de différentes informations
issues de sondes (température, hygrométrie, etc)
- Du DMX pour gérer l'éclairage d'ambiance à base de LED strips,
PAR-32, laser, etc. (étant DJ/VJ, il m'arrive de faire quelques
soirées...)
- De l'infrarouge avec l'interface USB/IURT pour piloter différents
éléments.
J'ai créé un topic sur le forum de "Toute la domotique" accessible ici
avec quelques photos de la construction et bientôt un schéma de
l’installation KNX : http://www.touteladomotique.com/forum/vi...php?t=4941
Si vous me le permettez, j'aimerai avoir votre avis sur l'installation
KNX prévue. Je suis parti principalement sur du matériel Hager car un
représentant local en propose, mais à un prix exorbitant (entre 100 et
300% de différence de prix sur EIBMarket). Je suis ouvert à toute
proposition et à l'affût du moindre conseil pour optimiser
l'installation et faire les bons choix !
Matériels choisis pour l'infrastructure KNX :
- 1 x Module d'alimentation de bus : Hager Tébis TXA111
- 2 x Module de sortie pour éclairage et prises commandées 10 voies :
Hager Tébis TXA 207C
- 1 x Poussoir 6 touches 6 voyants : Hager Tébis WKT 916T
- 1 x Poussoir 4 touches + Cellule infrarouge : Hager Tébis WKT 324
- 3 x Poussoir 4 touches 4 voyants : Hager Tébis WKT 314
- 1 x Poussoir 2 touches 2 voyants : Hager Tébis WKT 312
- 1 x Coupleur de média RF : Hager Tébis TR 130
- 1 x Module de communication RS232 : Hager Tébis TH 002 (qui sera
connectée à une Arduino)
- 1 x Interface USB/KNX : Hager Tébis TH101 OU EIBMarket N000403
- 1 x Interface IP/KNX : EIBMarket N000401
J'ai également pour projet de monter une "centrale" à base de
plateforme de développement "Arduino" qui me permettra de piloter les
différents éléments des bus KNX, OneWire et DMX.
J'ai la chance de faire un petit déplacement professionnel en France
la semaine prochaine et j'aimerai en profiter pour ramener dans mes
bagages les futurs éléments de mon installation, du moins je croise
les doigts !
En espérant avoir vos avis et conseils.
Bonne journée/soirée !
Stat'
Alexandre Tichit
Unregistered
1/ L'interface USB n'est pas utile à ton projet, si tu as une passerelle /
routeur IP - KNX.
2/ Prenant en compte le peu d'isolation thermique des container, je te
recommande de gérer tes stores en KNX
afin de créer de l'ombrage naturellement en mode absence / présence.
3/ Prévoir une arrivée sur le toit d'un cable knx 2*2*0.8 4kv - pour
installation centrale meteo
4/ peindre le container en blanc :o)
Alexandre.
Le 12 mars 2011 03:58, StatikS <dastatiks@gmail.com> a écrit :
> Hello les gens ! ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
> recyclés.
> temps :
> roulants et stores
> soirées...)
> éléments.
> l'installation et faire les bons choix ! ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
> les doigts ! ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
> Stat'
Hello Alexandre,
Merci pour ta réponse !
1) D'accord. Deux petites questions :
- Une simple interface IP/KNX devrait suffir plutôt qu'un module
routeur IP/KNX ? La différence réside bien dans le seul fait que le
module routeur IP/KNX peut interconnecter plusieurs bus KNX via de
l'ethernet tandis que l'interface IP/KNX ne permet que de communiquer
sur le bus auquel elle est connectée ?
2) Les containers seront isolés de l'extérieur et un toît viendra les
protéger des rayons du soleil. Je rajouterai les stores bannes un peu
plus tard en fonction de mon budget, mais si le module KNX ne coute
pas trop cher, je pourrais peut-être l'inclure dans la commande.
Aurais-tu des modules à recommander ?
3) Bonne idée pour le cable KNX sur le toit ! J'avais pensé y tirer un
cable réseau cat.5 pour y mettre du réseau ou du serie et une centrale
homemade (a base d'arduino)...
Sinon, j'avoue être totalement perdu : moi qui était parti pour faire
une installation pratiquement full Hager, j'ai l'impression, au fil de
mes lectures, que je risque de faire de mauvais (et couteux) choix...
Je dois passer commande cette semaine si je veux pouvoir réceptionner
les colis durant mon séjour en France et je suis complètement paumé et
hésites entre différents modules et marques... Auriez-vous quelques
modules correspondants à mes besoins à me conseiller ?
Merci et bonne journée/soirée !
Arnaud Cognard
Unregistered
Salut , c'est chaud pour prendre ta décision en si peu de temps... mais oui,
ne focalise pas sur hager...
Compte le nb de points lumineux en fixes et variables et le nb de persiennes
que tu compte en place tout de suite.
A partir de la, cherche les modules qui correspondent a ton besoin.
Ex : j'ai choisi 1 module d eclairage schneider puisqu il permet 24 points
lumineux et 2 txa 213 pour les variables (le besoin était de 5 lignes,
finalement j utilise les 6).
Après, il faut prendre en compte aussi l'aspect services proposés par la
programmation sous ETS, chose que je n'ai pas faite, par manque de temps et
surtout d'expérience. Et bien entendu , on peut regretter si on est puriste
knx. Mais comme ton niveau technique est + que suffisant, tu iras vite vers
linknx etc... qui te permettront d oublier ces lacunes.
Bon courage.
Arnaud
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de StatikS
Envoyé : dimanche 13 mars 2011 11:38
À : domotique-EIB
Objet : Re: Construction d'une maison domotisée a base de containers
maritimes recyclés
Hello Alexandre,
Bonjour Arnaud,
Merci pour ta réponse ! Effectivement, je sais que les délais sont
bien courts, mais ca m'est un peu tombé dessus et cette occasion ne se
reproduira pas de si tôt, je fais avec...
Pour ce voyage, j'ai un budget d'à peu près 1500 € pour acheter les
modules nécessaires pour monter une plateforme de test (alimentation
bus, interfaces, actionneurs, etc).
J'ai déjà fais un point sur les prises diverses, commandes KNX et
luminaires.
- Voici le plan d'implantation :
http://dastatiks.org/perso/projects/cont...ctique.png
- Et un schéma basique de l'installation en question :
http://dastatiks.org/perso/projects/cont...lation.png
Petite précision, les matériels qui apparaissent dans ces plans sont
issus du premier choix que j'avais fait, à savoir partir sur du
matériel Hager. Mais je continue à chercher le meilleur rapport
qualité/prix/fonctionnalités (en passant, le tableau récapitulatif des
actuateurs, un grand merci s'impose aux rédacteurs ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif) ) et je me
focalise sur les actuateurs pour le moment. Sachant que j'aimerai
rajouter des lumières et prises commandées une fois la maison
construite, une petite marge (d'au moins 6) quant au nombre de
channels s'impose. De plus, j'ai décidé de partir sur deux "petits"
modules de 10 channels plutôt qu'un grand : en cas de panne d'un
module, les channels sont agencées de manière à ce que j'ai un peu de
lumière indirecte fournie par le second actuateur (un colis met entre
un et trois mois pour arriver de France...). Auriez-vous des
suggestions ou conseils sur tel ou tel module qui pourrait convenir à
mes besoins ?
PS : Un topic dédié à mon projet est disponible sur le forum "Toute la
domotique" à cette adresse : http://www.touteladomotique.com/forum/vi...php?t=4941
Kevin.
> Bon courage.
> Arnaud
> À : domotique-EIB
> maritimes recyclés
> Hello Alexandre,
> Merci pour ta réponse ! ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
et tu vas acheter ca ou ? en magasin je suppose, et quiz de la
dispo ? Pour ma part, j'ai du commander mon schneider chez mon
fournisseur : 15 jours de délais...
> module,
Tres bonne idée ca !
J'avais pensé commander sur EIBMarket, les prix en magasin sur Tahiti
sont exorbitants... D'ailleurs, savez vous combien de temps cela
mettrait pour réceptionner une commande sur Lyon en commandant chez
eux ?
Pour l'idée de répartition, le mérite revient à ce forum !
> > module,
Je n'ai pas d'éxpérience chez eux, mais pour du matos info, je compte
15 jours mini...
> eux ?
> Pour l'idée de répartition, le mérite revient à ce forum ! ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
> > > module,
Charles Delorme
Unregistered
> 15 jours mini...
C'est ce que ça m'a pris (Allemagne/France)
Merci pour vos retours ! Je dois donc impérativement commander les
modules cette semaine si je veux pouvoir les réceptionner à temps...
J'ai quelques questions (oui, encore :p)... Suite à vos conseils, j'ai
regardé les autres modules sur le marché. Et plus particulièrement le
"SA/S 8.16.5S" de chez ABB. Si j'ai bien compris, la fonctionnalité de
mesure de courant permet de mesurer la consommation par channel sur
simple demande via le bus KNX ? J'aimerai utiliser des ampoules LED
230v et/ou fluocompactes. Ca ne devrait, a prioris, pas poser
problème ?
Pour l'alimentation de bus, le "SV/S 30.640.5" d'ABB m'interesse. Y'a
t'il des gens sur ce forum qui l'utilise ? Avez-vous des modules
d'alimentation à conseiller ?
Pour ce qui est des interfaces KNX, je pense partir sur une interface
d'EIBMarket "N000401". Mais je repose une précédente question : Une
simple interface IP/KNX devrait suffir plutôt qu'un module routeur IP/
KNX ? La différence réside bien dans le seul fait que le module
sur le bus auquel elle est connectée ? N'y aura t-il aucun problème de
compatibilité avec ETS3 ou 4 ?
Et enfin, pour ce qui est des poussoirs, je pense rester sur du Hager,
le revendeur local en a en stock avec les différentes plaques qui vont
bien...
Merci !
problème ?
bien...
Merci !
problème ? J'avoue encore un peu hésiter avec les TXA207C de chez
Hager, ils ont plus de channels et devraient être rapidement
disponible chez mon revendeur local mais la fonctionnalité de mesure
de courant des modules ABB m'interesse tout autant...
bien...
Merci !
Charles Delorme
Unregistered
Pour l'alim de bus, j'ai pris un peu gros, à savoir la 2002 REG de Jung
à 270€. L'intérêt pour moi est qu'il y a 3 alimentations : 2 bus (donc 2
lignes séparées...) et une 30VDC que j'utilise pour l'interface KNX/IP
et peut-être pour un ou deux trucs qui pourraient avoir besoin de ce
type de courant mais pas de puissance car l'alim n'est pas puissante.
Ceci dit, j'envisage quand même d'acheter une alim de bus supplémentaire
bas de gamme ou en tout cas la moins cher possible juste en cas de panne
de l'alim qui est tout de même le coeur de l'installation...
Charles Delorme
Unregistered
Le 16/03/2011 11:37, Charles Delorme a écrit :
> j'ai pris un peu gros, à savoir la 2002 REG de Jung à 270€
Ouais, d'un autre côte, je vois sur Eibmarkt qur la SV/S 30.640.5 est à
250€...
Prends la Jung :-) :-)
Hello,
Je me permets de faire un petit up... J'hésite encore beaucoup entre
les modules actuateurs, ABB ou Hager ??
Heellp !!
A supposer que la question est d'ordre technique, il n'y a pas trop à
hésiter.
Télécharger l'appli Hager et ABB,
charger dans ETS et
comparer les fonctions dont tu as besoin (procédure déjà mentionnée
souvent sur ce forum)
Le choix sera vite fait !
Bien sûr, il y a d'autres considérations, notamment si tu as accès au
-45% sur Hager...
Hello Marc.assin,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
A force de farfouiller le net et ce forum, je penche plus pour ABB,
mais étant nouveau dans le domaine de la domotique KNX, je m'interroge
surtout sur la fiabilité des produits et leurs réputations... Hager
m'a l'air de faire des produits assez bien fini mais plutôt limité à
la gamme Tébis, alors que d'autres fabricants comme ABB ont l'air plus
ouverts sur la mixité des produits... Est-ce que je me trompe ? Ayant
parcouru pas mal de topics sur ce forum, tu m'as l'air vraiment calé
sur le sujet !
Si la décision t'appartenais, quelle marque et modules choisirais-tu ?
Je m'interroge encore sur la fonctionnalité de mesure de courant des
modules ABB. En fait, elle permetrait de mesurer la consommation par
channel sur simple demande via le bus KNX ? Et concernant la
différence entre l'interface IP/KNX et le routeur IP/KNX, la
routeur IP/KNX peut interconnecter plusieurs bus KNX via de l'ethernet
tandis que l'interface IP/KNX ne permet que de communiquer sur le bus
> -45% sur Hager...
Malheureusement, je ne suis qu'un simple particulier et je doute
pouvoir bénéficier des -45% sur Hager (qui pourrait être vraiment
intéressant en passant ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif) )
Merci !!
> sur le sujet ! ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
Je ne répond qu'en mon nom, pas en celui de Raymond...
Perso, je pars sur ABB, tant pour les actuateurs que pour les modules
d'entrée reliés à des inters classiques (que je n'ai pas encore trouvés).
ABB met vraiment beaucoup de fonctionalités dans ses produits.
Je n'ai pas étudié la question, et je m'interroge également...
Je crois que c'est plutôt la possibilité, avec le routeur, d'avoir
plusieurs connections IP vers le bus KNX, alors qu'il ne peut y en avoir
qu'une seule avec l'interface normale. À confirmer.
Alors pars sur ABB ;o)
PS : au fait, chapeau pour ton projet de conteneur !
Frédéric
On 17 mar, 11:50, StatikS <dastat...@gmail.com> wrote:
> je m'interroge surtout sur la fiabilité des produits
Il n'y a pas lieu. Je pense que tout les produits sont fiables.
D'autant plus que beaucoup de produits sont des OEM les uns des
autres.
L'autre jour, j'ai arraché par mégarde, une étiquette d'un 4xentrée
binaire Hager ... il y avait marqué 5WG1 xxx .... Siemens
J'ai commencé avec Hager (me suis "frotté" au SAV) j'ai beaucoup de
Merten, ABB, Jung, Berker. Je choisis en fonction de l'appli
Il y a une discussion en cours sur le forum allemand.
En bref, c'est encore très cher.
> Et concernant la
Ce n'est plus tout à fait vrai, le nouveau N148/22 permet 4 tunnels
(mais 4 tunnels, çà ne fait toujours pas un routeur)
Si tu débarques avec une commande groupée de 500-1.000€, on va
t'écouter, même les sourds écoutent....
