Problème Avec TXA 223
bonjour tout le monde .
je viens vers vous pour quelques renseignements .
je viens d'intervenir sur une installation qui me pose bien des difficultés .
le module des volets le TXA 223 ne veut pas prendre le téléchargement , il se met en échec.   il  reste clignotant
Pour faire simple j'ai déjà l'installation de base en sauvgarde sur mon computer  , j'ai simplement a faire un changement du modules a l'identique est j'aimerais re injecter le programme du module Hager TXA . tout simplement
j'appuie sur le bouton led rouge afin de recevoir la programmation mais impossible de tout télécharger. ça clignote  , rien ne se passe
je suis sur une version ETS 3
Faut t'il décharger le module ds est 3 ?
faut'il le placer en manu ou automatique ?
Peut être ma version ne convient pas par rapport a l'appareillage .
ou l'adressage .
Si vous aviez une idée des étapes a faire pour enfin faire fonctionner le module et re injecter le programme
En vous remerciant
Gregory
Si la led clignote, c'est que ce n'est pas le bon programme
Est ce qu'il y a un @ à droite au même niveau que txa 223 ?
Qu'elle version de fichier as tu .....
La led de programmation elle reste fixe .cest plutôt les leds des contacts c1 c2 c3 c4 qui est en mode cligôtant apres avoir injecter le programme .
J'oublie peut-être une manipulation à faire en rechargeant tout de ets 3 ?
Pour la version je regarderai.
Merci de pour ton retour
Bonjour Gregory,
Il existe plusieurs versions du TXA223. La version de base, et la version "a2" plus récente qui gère les indicateurs d'états en %.
Suivant la génération du module, il faut utiliser un application différente. Essaye peut être avec l'application TL223B 2.0 qui est la plus ancienne.
J'avais rencontré le problème :
https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...7#pid54807
Pierre
Je vais regardé ça pierre .
En te remerciant pour ton retour
Ah j'avais oublié le 2 de @2 mais c'est bien à ça que je faisais référence
(16/02/2022, 21:52:05)fabric24 a écrit : Ah j'avais oublié le 2 de @2 mais c'est bien à ça que je faisais référence
Bonsoir fabric
je reviens avec un peu de retard .
Concernant les version 2 tu as tout a fait raison .
 c'est obligatoire pour pourvoir réinjecter le programme dans le Txa 223 .
Par contre une fois que j'ai ma nouvelle version @2 pour le module nager axa 223 version 2 avec la base de donnée ...comment je procède ?
Je le manipule ci peut ce  ETS
merci de votre retour
Bonsoir fabric
Par contre une fois que j'ai ma nouvelle version @2 pour le module Hager Txa 223 version 2 avec la base de donnée ...comment je procède ?
La version @2 c'est comme si tu avais un autre modèle.
Sois tu as l apps pour échanger.
Sinon tu parques ton AI de la version non @2
Et tu mets AI précédent dans la version @2
Tu refais tout sur le module et tu envoies la prog
