17/06/2020, 11:42:45
		Bonjour à tous !
Alors voilà, j'ai besoin d'intégrer dans ma salle de bain, un détecteur de présence pour gérer l'allumage et d'autres choses.
Par contre j'ai un soucis de placement du détecteur.
En effet, je souhaiterai pouvoir utiliser le detecteur pour detecter la présence dans la sdb et allumer toute la sdb. Mais je souhaiterai aussi pouvoir gérer l'allumage de la douche uniquement lorsqu'on y va.
Pour bien comprendre, voici un dessin de la sdb
Je dispose actuellement d'un Jung 360 mini pour faire mes essais. Il dispose de 3 zones de detection.
J'ai tenté de poser le detecteur entre l'entrée de la sdb et la douche, malheureusement malgré les multiples réglagles, rien n'y fait. Lorsque je passe devant la porte, la douche s'allume.
En fait le detecteur dispose de 3 zones de detection, par contre, sur la zone centrale, les zones de detection s'entre croise, du coup pour la precision, cela ne fonctionne pas..
Quelqu'un aurait-il une idée ou un capteur qui s'arrete "net" sous lui même en fonction des zones ?
Sinon j'ai bien la solution de le poser dans le plafond de la douche, à 30 cm du bord a l'intérieur, mais j'ai un doute encore une fois sur le consuel...
Le Jung mini 360 qui vient de sortir est IP44, donc pas de soucis. J'ai mon plafond à 2,50m, je pense donc être hors volume et c'est du knx, donc TBT... Cependant je ne voudrais pas me faire recaler pour ça..
Merci à vous pour vos idées et conseils !
