20/07/2019, 14:05:27
je suis dans l'impasse... et je compte sur vous, il y arrive un moment ou on ne peut pas apprendre tout seul
Me lançant dans le KNX en rénovation : un pote m'a conseillé FULL HAGER.
Ok je le suis :
j'ai acheté.
Serveur DOMOVEA et son alim
Alim bus TXA112
Module Volet TXA628C
module Eclairage TXA608D
et routeur IP TYF120
(( dans ma tête ...je vais essayer de faire marcher tout çà en banc de test avant d'aller plus loin...)
Je couple tout çà avec un bouton 4 positons Legrand (CELIANE = je vais pas changer tout mes interrupteurs!!!) 067571.
Je suis pas mauvais tout fonctionne en configuration ETS.
MAIS là je comprend plus rien!!!
Mon serveur DOMOVEA ne veut pas se connecter au bus KNX, MSG d'erreur il veut une connexion USB.
Je suis dans une impasse totale.
comment faire communiquer le serveur DOMOVEA sur le bus KNX?
Faut il que ma passerelle IP soit en reseau en permanence avec le serveur domovea?
Pour moi le serveur DOMOVEA devrait substituer les capteurs simples => permettre d'allumer une lumière sur le bus même si elle n'a pas d'actionneur d'affecté?
A l'aide
MERCI bcp.
.Me lançant dans le KNX en rénovation : un pote m'a conseillé FULL HAGER.
Ok je le suis :
j'ai acheté.
Alim bus TXA112
A l'aide
MERCI bcp.
