Sujets : 28
(30/03/2019, 17:12:33)Ives a écrit : (30/03/2019, 16:46:50)poukill a écrit : Salut Ives,
J'ai trouvé ce module là : https://www.voltus.de/?cl=details&anid=a...f66f84ba00
Il est pas obligatoire pour les PriOn ? Si oui, c'est quoi ce truc exactement ?
Si tu utilises des BCU Power (pour les postes de commande avec 2 ou 3 châssis ) il faut utiliser cette alimentation avec la paire jaune/blanc du câble bus KNX
Oui, mais on peut aussi utiliser la sortie additionnelle de l'alimentation 640mA principale plutôt que celle là non ?
Ça fait 80€ de moins à dépenser non ?
Sujets : 39
31/03/2019, 09:17:06
(Modification du message : 31/03/2019, 16:06:36 par Ives.)
(30/03/2019, 21:22:31)poukill a écrit : (30/03/2019, 17:12:33)Ives a écrit : (30/03/2019, 16:46:50)poukill a écrit : Salut Ives,
Oui c'est possible car d'après les caractéristiques (documentation Bush-Jaeger fournie avec le BCU 6120/12 - 6120-/13), il faut fournir au BCU Power 6120/13 une alimentation auxiliaire de 24 V DC , tolérance : +5 V ; -4 V et il consomme 12 mA.
Il faut donc vérifier que le courant maximal de la sortie auxiliaire de ton alimentation soit compatible avec le nombre de BCU power qui seront installés (sans oublier d'en prévoir au moins deux en réserve dans le cas d'une évolution future de un poste 1 châssis vers un poste 2 ou 3 châssis).
Sujets : 28
31/03/2019, 16:00:51
(Modification du message : 31/03/2019, 16:02:04 par poukill.)
Arf, avec la MDT STV-0640.02 je suis pas sûr que ça passe, c'est du 30V DC. Courant de crête: 1200mA - Courant total maximum des deux sorties: 1000mA
Bon ok il y a la chute de tension, mais bon... On compte dessus ?
Tu as mis quoi toi Ives ?
Sujets : 39
Du fait de la structure de la maison J'ai deux tableaux électriques "principaux", avec dans chaque tableau cet ensemble :
Etant donné que j'ai plus de 64 participants j'ai un coupleur configuré en répéteur
Sujets : 53
Attention les prion necessite une alim 24 DC, la sortie auxiliaire des alim KNX n'est pas fait pour.
Oui ca va marcher, mais tu vas faire fonctionner les prion dans les limites maxi, et donc peu etre diminuer leur durée de vie.
Perso je ne m'amuserais pas a ca.
Sujets : 28
(31/03/2019, 22:45:17)filou59 a écrit : Attention les prion necessite une alim 24 DC, la sortie auxiliaire des alim KNX n'est pas fait pour.
Oui c'est ce que je me suis dit hier soir.
On est d'accord.
