16/03/2019, 22:27:42 (Modification du message : 16/03/2019, 22:28:58 par fabdu26.)
je pensais brancher toutes mes prises en séries "répartie sur 3 circuits" dans une installation domotique car je ne voit pas l’intérêt de commander les prises
Je pensait commander éclairages, clim, sèche serviette, volets, arrosage ect...
Si tu ne trouves aucun intérêt à piloter des prises alors pas de problème.
Ne pas oublier que à certains endroits ce sera de l'éclairage qui sera branché sur les prises.
Piloter quelques prises ne coûtent pas bien cher et permettent d'intégrer les périphériques branchés dessus Dans des scénarios ou autres.
Exemples simples :
Éclairage
Ventilateur
Vidéo projecteur
Perso je vais domotiser à peine 7/8 prises sur 80 meme si elles ne serviront peut être jamais. Mais Comme le coût est relativement faible...
À l'opposé certains sur ce forum ont domotisé des dizaines de prises et ils en on une réelle utilité. C'est surtout à toi de voir selon tes besoins. Il n'y a pas de règles ou de bonnes pratiques.
17/03/2019, 06:40:22 (Modification du message : 17/03/2019, 06:45:32 par mil3d.)
Tamiser un éclairage principal et éclairer par petites touches à l'aide d'éclairages indirects (lampe de chevet, sur table ou sur pied,..) ne donne pas du tout le même résultat. Mais c'est une question de goûts.
Certains passe par la domotique pour mesurer le courant et faire une action
Ex. Pc du fer repasser, couper la pc au bout de x temps car c'est un oubli
Elles sont branché en //, la série est peu utilisée
Tu as des circuits spécialisés
LL
SL
LV
Il est recommandé de mettre un DDR hi pour
Réfrigérateur
Congélateur
17/03/2019, 10:08:47 (Modification du message : 17/03/2019, 10:28:14 par fabdu26.)
(17/03/2019, 06:40:22)mil3d a écrit : Tamiser un éclairage principal et éclairer par petites touches à l'aide d'éclairages indirects (lampe de chevet, sur table ou sur pied,..) ne donne pas du tout le même résultat. Mais c'est une question de goûts.
Autant ajouter deux liseuses aux commandes de chevet et non sur prises.
Mais je comprend qu'il est plus utile d'amener un éclairage au chevet plutôt que tamiser un plafond.
17/03/2019, 10:24:27 (Modification du message : 17/03/2019, 14:11:33 par fabdu26.)
(17/03/2019, 07:06:03)fabric24 a écrit : Bonjour
LL
SL
LV
Réfrigérateur
Congélateur
Cuisine 4 pc plan de travail + 2 autres
j'ai bien entendu des circuit dédiés pour la cuisine, four, sèche serviette, LL, LV ect...
Ventilateurs, éclairage sur prises, vidéoprojecteur, fer à repasser; en vrai ce ne sont pas des critères qui me ferait ramener toutes les lignes au tableau.
Mais je crois qu' il y a bien un jour ou je voudrai pouvoir commuté une prise pour une raison que j'ignore aujourd'hui
Je préférais préciser tout le monde ne le sait pas forcément
Ok pour tes circuits pc
Dans le salon il faut 2rj45 côte à côte pour pouvoir y mettre la box et renvoyer le réseau à la baie de brassage
Les thermostats il existe les inter directement avec cette fonction
Pour le fait de le faire plus tard sur le forum certains ont cette réflexion et passe un 5g et bornier pour gérer ça plus facilement
Comme ça tu peux sur la même ligne avoir 2 pc commandées
Sur mon installation, je n'ai mis des prises commandées que pour couper les appareils en veille, donc la ou sont installé TV avec son, console et autres gadget.
Quand ont quitte la maison, ou quand on va se coucher, ont lance un scénario qui va éteindre tout ce qui ne sert a rien.
17/03/2019, 14:04:44 (Modification du message : 17/03/2019, 14:06:26 par fabdu26.)
(17/03/2019, 11:21:20)fabric24 a écrit : Je préférais préciser tout le monde ne le sait pas forcément
Dans le salon et les chambres les rj45 sont prévus dans des boitier batibox multimédia derrière les tv pour n'avoir aucun fils apparent.
La box serait dans le boitier communication au sous sol.
Je souhaite mettre un gainable avec système airzone avec thermostat airzone lite dans les chambres et sonde dans entrée/salon avec écran superviseur.
J'aimerai la gamme celiane en commande, et aussi un module proserv ou mylifedomus et realknx, mais j'ai des doutes...
J'ai cru lire que les mises à jours ont été abandonné sur mylifedomus.
Enfin, j'ai encore beaucoup à apprendre pour faire les bon choix.
(17/03/2019, 11:58:53)jdrenne a écrit : Sur mon installation, je n'ai mis des prises commandées que pour couper les appareils en veille, donc la ou sont installé TV avec son, console et autres gadget.
Pour les smart tv je suis pas certain que ça soit intéressant de couper la veille pour avoir un temps de reconnexion à l'allumage.
Il existe des émetteur knx/ir avec plusieurs diode infrarouge pour commander les différents appareils
Certaines tv peuvent piloter via le hdmi souvent de même marque
Télécommande type Harmony
1 point lumineux ou 300VA
8 par circuit
Tu peux mettre le spot au dessus de la douche suivant la hauteur du plafond ou mettre un étanche
5 spots par chambre mais dépend de la puissance car ça peut faire trop
(17/03/2019, 19:40:35)fabric24 a écrit : Il existe des émetteur knx/ir avec plusieurs diode infrarouge pour commander les différents appareils
8 par circuit
ok pour les émetteurs et télécommande.
j'ai trouver ça:
Le VA est une unité qui est équivalente au W (watt).
Si je reprend la formule de la puissance P = U x I uniquement avec les unités j’obtient W = V x A soit W = VA On peut donc brancher l’équivalent d’une puissance de 300W de spot sur un point d’éclairage d’un circuit lumineux DANS UNE MEME PIECE.
Je pense être dans les normes...
Pour les spots il est conseillé entre 100 à 200 lux pour une chambre soit entre 1200 et 2400 lumen pour 12m2 Je coupe la poire en deux et il me faut 1800 lumens pour mes chambres
Je pense utiliser
5 spots 3w ou 4 spots 5w...
Du moment que la ligne est tirer, après c'est juste une histoire d'implantation.
Coter douche il devrait y avoir un ciel de douche éclairé.
Presque ça
W n'est pas égal VA
Pour ta formule P il manque le cosinus phi qui est égal à 1 pour des résistances mais pas pour d'autre équipement
Regarde une plaque moteur le cos phi est écrit
Oui bien sûr une seule alim mais c'est pour ne pas faire l'erreur surtout dans la chambre pour ne pas éblouir
Après j'aime bien les spots de ce type https://www.architonic.com/fr/product/ar...-r/1285869
Car la led est caché vu qu'elle est au fond donc pas ébloui sauf si tu regardes dans le spot
De rien
le savoir est fait pour être partagé
C'est comme ça que l'on peut apprendre tous les jours
(19/03/2019, 22:57:15)fabric24 a écrit : Bonjour
Presque ça
W n'est pas égal VA
De rien
merçi pour les conseils, j'en prend note!
J'aime bien aussi les spots...Intérressant de savoir que il n'y pas que la puissance ou l'orientation qui compte.
Apprendre c'est mon deuxième prénom...
Je préféré toujours apprendre avant que foncer tête baisser et apprendre de mes erreurs, même si c'est inévitable.
je ne pense pas mettre de meuble, car je n'aime pas avoir 50 télécommandes.
un petite tablette si vraiment besoin...
Peut être qu'une prise basse en dessous ne serait pas un luxe.
merci
complément d'information
il faut mettre 2 RJ45 juxtaposés dans deux autres pièces pour les logements de 3 pièces et plus source
définitions pièces dans feuille consuel " Pour une maison ou un appartement: indiquer le nombre de pièces principales (séjour, chambres, salle de jeux, bureau, ....). Nota : les pièces de services ne doivent pas être comptées (cuisines, salle d'eau, cabinets d'aisance, buanderie, débarras, séchoirs, dégagements, dépendances, .....)" source
merci
désoler du retard... merci pour l'information!!
Je vais corriger cela pour les rj45
24/04/2019, 11:57:11 (Modification du message : 24/04/2019, 12:09:37 par fabric24.)
c'est à ne rien comprendre sur un pdf de promotelec page 11 au sujet du même arrêté (du 03/08/2016)
idem page 295 de l'officeil de l'élec (rouge) d'octobre 2016
si quelqu'un à la dernièer version (Edition revue et corrigée en 2018)
Citation :T1
nombre total minimum de socles RJ45: 2
Deux socles de prises RJ45 juxtaposés dans le séjour ou le salon
T2
nombre total minimum de socles RJ45: 3
Un socle de prise RJ45 dans une autre pièce
T3 ou plus
nombre total minimum de socles RJ45: 4
Un socle de prise RJ45 dans deux autres pièces
25/04/2019, 09:35:03 (Modification du message : 25/04/2019, 09:35:59 par filou59.)
La norme est importante pour l'aspect electrique.
Elle intègre depuis quelques années la partie "communication/domotique/TV", ce sont des préconisation minimum a destination des pro pour que les futurs occupant ne soient pas laisés.
A ma connaissance un consuel ne se préoccupe pas des ces points et ne va pas refuser un branchement EDF pour motif de nombre de prise RJ insufisant.
Maintenant a votre niveau en tant que particulier qui faites construire, faites votre installation pour vous, et non par rapport a une préconisation.
J'ai un séjour de 40m² avec 13 RJ45, je suis probablement au dessus de la norme, pourtant je n'en ai pas assez a certains endroits, 4 au niveau de la TV et il m'en manque.
Et pourtant je suis en cable coax SAT/TNT pour la TV/SAT avec 3 ou 4 cable a cet endroit, donc je parle de besoin pur informatique.
Dans chaque pièce hors WC/Couloir/S2B j'ai intégré au minimum 2 prises RJ45 double par mur, ca me fait donc 8 prises mini par pièces, avec a chaque fois une a 2 prises 230V, parfois un cable coax, en général au moins 2 cable coax par pièce.
Et pour ceux qui aurait un discourt, je préfère le WIFI, j'espère pour vour que vous n'aurais jamais un jeune a la maison qui vous fera une scène parque le réseau WIFI et pourri ^^
