05/11/2007, 11:27:54
J'arrive dans le monde EIB.
Pour le moment, je commence par une petite install.
Le cable est déjà passé.
J'ai besoin d'un module de sorties qui sera commandé
-soit par des boutons poussoirs classiques (reliés à un module
d'entrée) ou un interrupteur EIB à plusieurs boutons si cela existe en
IP66 ???
- soit par un interrupteurs à plusieurs boutons EIB (classique pour
domotique intérieur)
En plus de cela, bien sûr, une alim et un module de programmation
(j'utiliserai ETS)
Beaucoup de question donc ...
- Existe-t-il des modules de commandes en IP66 ?
- Pour l'interrupteur, j'aimerais un interrupteur pouvant commandés 8
sorties et pouvant afficher des états. Difficile de s'y retrouver dans
toutes ces offres. Qu'y a-t-il de bien ?
- Pour le module de programmation serie ou usb (j'aime bien le port
série), j'en vois de tous types et tous prix. Que choisir. Existe-t-il
qqch qui soit ethernet a un prix abordable ?
- Que choisir comme module de sortis (8 sorties ?) J'ai bien vu ceux
de hager ...
- En appuyant sur un bouton, j'aimerais qu'une sortie se coupe pendant
15 minutes puis se remette. Que faut-il pour cela ?
- Et que faut-il pour couper une sortie tous les jours entre p ex 22h
et 6h ?
IP66 ???
(j'utiliserai ETS)
de hager ...
et 6h ?
