Connaissez vous modules dimmers avec 8 sorties qui marche avec les LED ? autre que le le Theben DM 8 ?
Dimmer 8 sorties
14/11/2018, 08:28:55
8, c'est déjà beaucoup... Les fabricants prennent des risques...
Ce sont des modules qui chauffent beaucoup si on les utilises au max. Donc en dehors du Theben, je ne vois pas. Si tu accepte le modulaire, il y a également Siemens. Pourquoi 8 et pas 2x 4 ou 4x 2 ?
14/11/2018, 08:34:52
Je n'en connais pas en 8 sorties sur un même module.
Mais tu as le Hager TYA664 qui fait 4 sorties ..... donc avec 2 TYA tu auras 8 sorties.
14/11/2018, 08:46:46
(14/11/2018, 08:28:55)Jonathan007 a écrit : 8, c'est déjà beaucoup... Les fabricants prennent des risques... Je cherche des 8 et pas 2X4 car c'est bien moins cher... Et sur mon chantier, toutes les lumières intérieures sont dimmable dans le but de faire du on/off soft... As tu une ref pour le Siemens ?
14/11/2018, 08:50:28
15/11/2018, 08:21:09
(14/11/2018, 08:46:46)jdrenne a écrit :(14/11/2018, 08:28:55)Jonathan007 a écrit : 8, c'est déjà beaucoup... Les fabricants prennent des risques... Le plus simple, c'est de passer sur DALI. Et c'est bien moins cher. Tu as une Gateway DALI - KNX pour le prix d'un variateur 3-4 sorties. Il ne reste plus que les drivers à 30€. Donc le Dali est plus intéressant que 8 sorties variateur. Chez Siemens, c'est N528. Mais ce sont de vieux modèles... Et je vois dans la doc que c'est max 5 modules (et 1 sortie par module). Ou alors, la solution low cost (de merde), c'est du ON/OFF avec des capa... ![]()
15/11/2018, 18:18:26
MErci Jonathan.
Dali je pourrais effectivement mais je ne connais pas du tout. Il me semble qu'il faut des cables electrique specifiques et des ampoule spéciales ?
15/11/2018, 19:12:33
Non le câble c'est un 5x car tu as le bus DALI en plus de l'alim du driver.
dans tous les cas les LED doivent être dimmable, c'est juste que tu dois y mettre un driver DALI
17/11/2018, 10:11:05
OK, donc je fais courir un 5X1,5 d'ampoules à ampoules et sur chaque ampoule il faut un driver dali.
QUESTIONS que je me pose: Le driver DALI il est dans le faux plafond près de l'ampoule LED ? Est t'il possible de les centraliser au tableau ? Si ont les centralise au tableau, plus besoin d'un 5X1,5, il faut juste alimenter les LEDs avec un 3G1,5 ??? Il faut des ampoule LED dimmables, ET un driver DALI... Est ce que le driver DALI remplace le driver dimmable qui est fourni avec la LED ??
18/11/2018, 12:19:33
regarde les liens suivant https://www.digitalilluminationinterface...l-2018.pdf https://sitelec.org/cours/abati/dali/dali.htm https://sitelec.org/download.php?filenam...tation.pdf https://www.agpi.org/documents/file/coll...o_2010.pdf https://www.energieplus-lesite.be/index....4222+c4219 https://www.ledclusive.de/blog/anleitung...jedermann/ DALI + contrôleur de phase https://www.actiled.com/fr/pilotage-inte...complexite centraliser ça dépend de la distance, il est préférable de les localiser dans des placards ... si spot tout petit tu peux avoir plusieurs led sur le même driver, le 5x vas de driver en driver il faut aussi savoir si tu dois gérer les couleurs car il faudra une passerelle qui soit capable après il faut prendre les dernier driver couleur comme ça il ne te prend qu'une adresse et non 4 pour du RGBW
18/11/2018, 18:28:43
(18/11/2018, 12:19:33)fabric24 a écrit : BonjourMerci beaucoup pour toutes ces informations. La dernière question que je me pose c'est au niveau des LEDs, est ce que n'importe quelle LED dimmable fonctionne en DALI ?
19/11/2018, 18:41:59
le driver est certifié DALI pas le transformateur et la led tu pilotes le driver pas la led directement
23/11/2018, 13:14:42
page 279-280 du livre rouge promotelec il est écrit la longueur du circuit de led ne doit pas dépasser 2m ou voir spécification fabricant
04/12/2018, 12:06:13
(19/11/2018, 18:41:59)fabric24 a écrit : Bonjour Après beaucoup de recherche je comprends ceci : Les drivers Dali LED ont différentes tensions de sortie (de 12 à xxx volts). donc le driver dali pilote des LED en basse tension (pas en 220v). Apparemment les led basse tension sont couramment en 12 et/ou 24 volts. Donc un systeme Dali va fonctionner avec des drivers et des Leds en 12/24 volts. J'ai bon ou j'ai raté quelque-chose ?
04/12/2018, 19:20:59
oui c'est ça |
