Redirection de port pour contrôler mon installation?
Question
J'ai sur mon installation une passerelle KNX InSideControl IP et un écran tactile U.motion 7' Client.
Pour contrôler mon installation, qu'est-ce que je doit faire? Je pense qu'on doit ouvrir des ports pour pouvoir accéder mais je ne suis pas sûr
Avez-vous fait quelque chose comme ça avant?
Merci d'avance
*Info*
Passerelle KNX InSideControl IP (MTN6500-0113)
U.motion Ecran Tactile 7' Client (MTN6260-0307)
Bonjour, l'idéal, si tu veux contrôler à distance, c'est via un système VPN. C'est beaucoup plus safe que l'ouverture de ports
Bonsoir
oui c'est possible regarde cette doc
http://descargas.futurasmus-knxgroup.org...ess_EN.pdf
après il est préférable d'utiliser KNX secure
https://www.knx.org/knx-en/Landing-Pages/KNX-Secure/
(theben va sortir une passerelle en version Secure)
ou
comme l'a dit olivier.p un VPN
La question de Ray est un peu vague : Controler son Installation depuis quoi ? De ou ?
De son ecran tactile 7" ?
Ensuite avant de parler de KNX Secure, je vous conseille de vous documenter. KNX Secure permet de securisé des echanges de données entre 2 produits "Secure"
Intégrer un produit Secure et un Non Secure ne sert a rien puisqu'il le 2 produits echangeront de manière non secure.
Le secure ne fonctionne pas pour un accès distant avec ETS ?
Le secure permet via une clé :
de bloquer si l'on veut la reprogrammation d'un module
de crypter les envoie d'ordre ou d'information sur une adresse de groupe.
Exemple :
Un BP et un Actuator de Lampe. Si l'un des 2 n'est pas secure, comment le non seucre pourra-t-il décoder la trame ?
Pour les accès distant via des passerelle IP secure par exemple, les produits vont seulement arriver sur le marché, je ne pense pas qu'il en existe actuellement.
Donc faut voir comment cela va fonctionner.
Je pensais juste vis à vis d'ETS pas une communication entre bâtiments, participants ....
je sais que ça arrive juste, j'ai parlé de la theben
voir page 6 et 7
https://dialogmarketing.theben.de/-link2...TPexqcIl/0
après il n'y a pas d'info en page 18 et 19 pour une date
@Ray
comme l'a dit filou59, c'est pour faire quoi exactement ?
c'est quoi ta box car certains modèles par exemples des freebox ont un VPN
dans les nouveaux produit sous ETS il y a eu
https://www.redfish.com.au/edge.html
il est écrit
"The KNX Edge is a modern security focused interface between the KNX network and the rest of the world. At its core, it supports the KNXnet/IP Secure protocol, with up to 25 concurrent tunnelling connections. Secure end-to-end remote access (including programming with the ETS) is included with the KNX Anywhere cloud service.
Also included: web ready (management app, web services); configured for guaranteed automatic security updates; multi-user support with roles; google home integration; more to come. "
Ce que j'essaye de faire c'est contrôler mon installation avec l’écran tactile.
Je le Pack MD1AAKNVXVR
J'ai comme ça mes adresses:
Je dois pouvoir controler l'instalation avec l'ecran tactile et la passerelle. Mais je ne sais pas comment le faire
L'adresse de l'écran tactile est ici:
Après dans le programme "U.motion Control" je dois mettre une autre adresse IP d'un appareil U.motion, mais je n'ai que l'écran tactile
Avec le programme U.motion Builder j'ai pensé que peut-être on peut les communiquer, mais je n'arrive pas
Bonsoir
je ne connais pas ton kit et il n'y a pas de références précises
as tu essayé de mettre l'IP de ton interface IP/KNX
dans la page suivante
https://blog.schneider-electric.fr/batim...n-tactile/
"Il se connecte sur le contrôleur IP spaceLYnk,"
quand on clique sur le lien spaceLYnk on tombe sur
https://www.schneider-electric.fr/fr/wor...oducts.jsp
il parle d'une interface IPInside control
Salut
je fais une recherche "IP" dans l'aide (je cherche autre chose) et je viens de voir un schéma pour le secure,(chercher KNX secure)
qui montre que la connexion peut être secure juste sur l'IP et pas sur TP; aussi secure vers ETS
reste à approfondir le sujet, je viens de voir des AGs chercher,"Group Address & Security"
