Hello tout le monde.
J'aimerai avoir quelques conseils concernant un multiroom en knx.
j'ai vu certaines chose chez gira, jung, ABB, WHD, etc... mais tout ne
me parait pas tres clair!
objectif:
pouvoir créer plusieurs ambiances sonores sur différentes pièces, avec
un control total sur un écran tactile, ou inters avec un lcd...
J'aimerai diffusé des playlists de MP3, mais aussi la radio!
Maxime Faurie
Unregistered
Hello !
J'ai déjà mis en oeuvre une solution multiroom basée sur un système RUSSOUND
controlé en RS 232 depuis une passerelle RS232/KNX. Je n'avais pas de
remontée d'information vu que le contrôle était basique : ON/OFF - VOL + /
VOL - . Je venais joué le son d'un dock iPod sur plusieurs zones d'une
maison. Hormis le système de contrôle KNX, le système Russound complet
(centrale + clavier) me parrait être une excellente solution de Multiroom
audio.
A+
Le 31 décembre 2009 11:58, christjar26 <christopher.jary.eeer@hotmail.fr> a
écrit :
> objectif:
Yannick - Service Clientèle - MagiKdo.com
Unregistered
Moi j’ai utilisé un Serveur avec plusieurs cartes son, et je viens
couper un fil d’e chaque HP avec une entrée binaire
Squeezebox de Logitech : multi room, radio, playlist ... pilotable par
KNX via une passerelle SSH comme Facility Pilot (Jung), Station de
Commande (Schneider), BABTEC (ABB) ....
http://www.logitechsqueezebox.com/produc...-duet.html
http://softsqueeze.sourceforge.net/ssh.html
WHD (commercialisé par Jung) pilotable directement par KNX
& many others (même BOSE pilotable par RS232 à travers d'une
passerelle)....
Mais ... moi aussi j'ai une question : pour ceux qui connaissent
SQUEEZEBOX DUET: il faut ajouter un amplificateur à la sortie -
connaissez-vous des amplis à mettre dans le faux plafond ou dans un
placard relié à des HP dans le faux plafond ? (pas très onéreux de
préférence mais de bonne qualité ) - merci d'avance.
En attendant : BONNE ANNÉE KNX pour TOUS !
Cyrille Demaret
Unregistered
Personnellement pour ma Squeezebox Duet j'ai acheter un petit ampli du genre
http://cgi.befr.ebay.be/MUSE-T-AMP-TA202...414baf6af5
basé sur le chipset TA2024 branché sur mes haut parleur encastré dans
mon plafond.
Je trouve que ça fonctionne assez bien pour le prix.
Cyrille
> passerelle)....
moi j'ai déjà installé une solution systemline.
Je trouve très intéressant car évolutive et très bonne qualité.
Apres tu peux même faire de la diffusion vidéo.
> http://cgi.befr.ebay.be/MUSE-T-AMP-TA202...egrated-Am...
> bas sur le chipset TA2024 branch sur mes haut parleur encastr dans
> mon plafond.
> Je trouve que a fonctionne assez bien pour le prix.
> Cyrille
> Thomas a crit :
> >http://www.logitechsqueezebox.com/products/squeezebox-duet.html
> > WHD (commercialis par Jung) pilotable directement par KNX
> > & many others (m me BOSE pilotable par RS232 travers d'une
> > passerelle)....
> > SQUEEZEBOX DUET: il faut ajouter un amplificateur la sortie -
> > connaissez-vous des amplis mettre dans le faux plafond ou dans un
> > placard reli des HP dans le faux plafond ? (pas tr s on reux de
> > pr f rence mais de bonne qualit ) - merci d'avance.
> > En attendant : BONNE ANN E KNX pour TOUS !
merci de toutes vos réponses!
j'avais effectivement trouver la solution de la sqeezbox... Ca à l'air
bien, il faut que je creuse le sujet!
antony64, ta solution est tout de meme knx?
pour la sqeezbox, si je mets une passerelle comme la station de
commande schneider, serai je obliger de la commander a partir de là?
ou sera t il possible de la commander par des inter knx? (question
peut etre tres c**!)
Cyrille Demaret
Unregistered
Tu peux aussi faire des interactions entre knx et Squeezecenter avec linknx
via les ioports
( http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...e=IO_Ports) et
la cli du Squeezecenter ( http://wiki.slimdevices.com/index.php/CLI).
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de christjar26
Envoyé : samedi 2 janvier 2010 19:27
À : domotique-EIB
Objet : Re: Besoin de consei pour un multiroom en knx
Mathieu Gallissot
Unregistered
Perso, je préfère les Sonos aux squeezebox, pour plusieurs raisons,
principalement la simplicité de mise en oeuvre et l'ouverture sur UPnP. En
revanche, les deux solutions ne sont pas "nativement" interfaçables avec
KNX, faut passer par une passerelle.
Il y a un comparatif qui a été fait par "Le Point" sur ces solutions, je
n'arrive pas a remettre la main dessus (Guide du numérique 2010, sorti le 12
nov. 2009). Sonos en sortait premier devant les squeezebox.
2010/1/2 Cyrille Demaret <ziki@omail.be>
> via les ioports
> Cyrille
> À : domotique-EIB
On 3 jan, 11:46, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
Moi je trouve les squeezebox plus intéressent car :
1- le système est ouvert (aussi bien serveur que client)
2- on peut l'interfacer relativement facilement au bus KNX avec Linknx
(par exemple) et CLI.
3- on peut le tester (voir l'utiliser) gratuitement grâce à
Squeezeslave ou Squeezeplay.
4- Prix très abordable (environ 150E pour une squeezebox receiver)
Je l'utilise chez moi et je commande le tous avec un Zennio Z38 pour
les actions de bases (on, off, choix des radios, volume) et une pronto
TSU9400 ainsi que l'interface web pour les actions plus évoluées.
A+
David Aussillou
Unregistered
Une interface knx pour Sonos ? Ça existe ?
Je suis équipé de Sonos alors ça m'intéresse ...
David
Le 3 janv. 2010 Ã 11:46, Mathieu Gallissot <mathieu.gallissot@googlemail.co
> nP. En revanche, les deux solutions ne sont pas "nativement" interfa
> çables avec KNX, faut passer par une passerelle.
> , je n'arrive pas a remettre la main dessus (Guide du numérique 2010
> , sorti le 12 nov. 2009). Sonos en sortait premier devant les squeez
> ebox.
> linknx
> via les ioports
> ( http://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?
> title=IO_Ports) et
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> ir
> commande schneider, serai je obliger de la commander a partir de là ?
Mathieu Gallissot
Unregistered
=> Sonos utilise upnP, donc c'est également ouvert et standard. Le plus est
que c'est nativement compatible avec par exemple un nokia n95 et en théorie
tous les produits multimédia compatible UPnP/DLNA (roku, freebox, XBMC..; la
liste est longue).
=> idem avec l'UPnP, on trouve sur le net quelques projets d'interfaçage.
j'en ai moi même fait un (un peu trop bricolé pour être distribué). Encore
une fois, on ne pilote pas du sonos mais de l'UPnP, donc beaucoup de choses,
on retrouve la souplesse de KNX (et l'architecture logicielle est
relativement similaire). Y'a pas mal de vidéos de démos sur youtube, dont
plusieurs avec des prontos (ex: http://www.youtube.com/watch?v=PyfRxXNMIlo)
=> idem avec n'importe quel media center logiciel compatible UPnP.
=> là, c'est clair sonos, c'est le double hélas. Mais comme KNX, le standard
est rarement le moins cher.
Enfin, tout dépends du esoin.
2010/1/3 kraven <ohl.christophe@gmail.com>
> En
> A+
Je viens de remettre la main sur un comparatif des deux systèmes
rédigé par Multiroom.
http://blog.multiroom.fr/2009/05/11/comp...queezebox/
A+
On 3 jan, 14:19, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> liste est longue).
> plusieurs avec des prontos (ex:http://www.youtube.com/watch?v=PyfRxXNMIlo)
> 2010/1/3 kraven <ohl.christo...@gmail.com>
> > En
> > A+
pas mal ce petit comparo...
Pour la commande via Pronto c'est depuis le 16 décembre avec le
dernier Frimware car avant les Prontos ne supportais pas Upnp.
Je sais que la solution systemlin est compatible KNX depuis 2008.
Après il faut que tu voye avec le fabricant ou ton installateur pour
t'expliquer la compatibilité avec knx
Pour un ampli spécifiquement conçu pour la squeezebox receiver ou
classic, voir également du côté de sumoh :
http://www.sumoh.com/index-2.html
ampli classe D, entrée SPDIF uniquement car ampli numerique,
alimentation electrique pour la SB, auto on/off, contrôle du volume
uniquement via la squeezebox etc...
pour 199 euros, les retours des possesseurs sont assez élogieux. Perso
c'est ce que je compte m'acheter pour aller avec quelques SB receivers
dans la maison..
Alex.
> mon plafond.
> Cyrille
> Thomas a crit :
> > passerelle)....
