Visiophone longue distance
Bonjour a tous,
Mon accès principal est a plus de 300 mètres du tableau électrique. Du coup, problème pour le portier vidéo car la majorité de ces appareils se raccordent avec du cable ethernet, et donc distance max = 100 mètres. ...
J'ai étudié le Mobotix T25, qui avec une option peut le faire jusqu’à 500 mètres, mais le prix pique très fort !
Connaissez vous d'autres modèles qui pourraient convenir ?
Joel ....... Tu as du 220V à proximité du portier ?
Si c'est le cas, un p'tit bout de fibre optique avec un media converter à chaque extrémité et le tour est joué !!!
Oui j'ai prévu d'y emmener le 220v, ne serai ce que pour le portail électrique. Je vais regarder la fibre.
Oui j'aurai du 220 au portail, mais le media converter risque de ne pas aimer être dehors ... Et la fibre ça doit couter un bras !
Ca dépend de la valeur de ton bras !!!!! ....................... mais bon à 0,18€ le mètre c'est pas ce que l'on pourrait qualifier de ruine totale Big Grin
Pour le mediaconverter, tu peux le coller dans un boitier plexo en 20*30 en faisant en sorte qu'il ne soit pas face au soleil pour éviter les grosses chaleurs en été.
En fait, les cablages FO se démocratisent et son donc de plus en plus abordables, c'est la solution idéale pour les grandes distances ...
Pour le Mobotix, je confirme en premier que cela marche au moins jusqu'à 500 m. Dans mon cas, un fil téléphonique passé par l'ancien propriétaire sur +-500 m et qualité nickel. Mais effectivement ca coûte un bras mais seule solution à l'époque.
Attention, sur la distance au baisse de tension aussi pour l'electricité. Donc ne pas hésiter à monter en diamètre de câble.
Lorsque je referais la route à la fin des travaux, je referrai une tranchée et je passerai en fibre optique. Je l'ai mis en place récemment suite au déport d'antenne Satellite à plus de 150 mètres de la maison et tout fonctionne nickel.
Pour ton portail et interphone, pense aussi à la protection foudre, indispensable si tu veux évité des problèmes un jour.
