detection ouverture ouvrant
#76
Oui, j'ai dû relire 2 fois...
Tu as raison, il faut d'office passer par le système d'alarme d’abord et de là, sortir des états pour le KNX. C'est plus safe.
Pour répondre à la question tu recherche donc une sorte de boîte encastré qui récupère plusieurs contacts et envoie les états...
Je dirais que c'est sans doute intimement lié à la marque de ta centrale... C'est elle qui doit communiquer avec le module encastré.
Vend nous du rêve, c'est quoi la marque ?
A ma connaissance, je ne vois pas, mais je ne suis pas un spécialiste des alarmes sans-fil (En Belgique, c'est bad...)
Pour le câble KNX, il peut faire le job pour une liaison d'alarme.
Salut
Une petite question qui me passe par la tete , vous etes vraiment obligé de mettre une alarme ?
Après en terme de cout je ne sais pas ce qui est le moins cher, mais savez vous qu'il existe des module d'alarme en KNX ?
Yen a chez ABB par exemple, mais ca doit probablement exister ailleurs aussi.
@Jonathan: non je n'ai pas encore investit dans une alarme. D’où ma question... Un alarme avec des modules "peripheriques" qui communiquerait en RF ou encore mieux sur un bus (2 fils) qui permettrait de recycler les fils non utilisés du bus KNX.
@Filou: Je ne savais pas. Je savais qu'il y avait des alarmes "compatibles" KNX avec adjonction d'un module mais pas des modules d'alarmes compatibles KNX (a moins que ce soit la même chose). Tu aurais un exemple de tes modules alarmes KNX?
Faut regarder sur le site d'ABB.
Il existe des module ou tu branches directement un vrai detecteur d'alarme avec autoprotection via un cablage classique ... Le module KNX gere le sabotage via les resistance comme sur une alarme.
Rapidement au passage, sans rentrer dans le débat (car on déborde du post), je ne me servirais pas du KNX pour faire de l'alarme anti intrusion. Ce n'est pas son rôle et c'est moins safe. La centrale d'alarme a été développée dans ce but. Ton système KNX, c'est toi qui le développe en laissant une partie au hasard de la conception du fabricant.
La centrale d'alarme est conçue contre le sabotage et dispose d'une alimentation secourue.
C'est un peu comme faire tourner un smartphone et un bon vieux nokia 3210. Le second est fait pour téléphoner et il ne plante jamais tandis que le premier peut faire de tout, mais il faut parfois redémarrer le soft. C'est pour ça que je préconise le module KNX qui RECUPERE des états de la centrale d'alarme de façon unidirectionnel...
Ayant lu avec attention la discussion j'ai appris pleins de choses utiles concernant les différents types de produit permettant un retour de l'état des fenêtres.
Pour ma construction, mon poseur me propose d'encastrer les détecteurs dans le chassis. J'ai compris qu'il existe différents types: a bille, NF, NF, avec 4 files etc etc.
J'ai acheté un contact sur eibmarkt:  https://www.eibmarkt.com/en/products/EIB...ID=EN_e172
et un chez au magasin d'électronique: marque: Velleman   reference:  HAA24 lien : http://www.velleman.eu/products/view/?co...fr&id=8053
Je trouve que les deux produits on la même précision au déclenchement.
Le premier coute 14€ alors que le deuxième 7€ mise à part la sécurité "anti sabotage", comment savoir si le surcout est réellement justifié ?
J'en viens maintenant  à ma question principale qui doit surement paraitre débile....
Le contact eibmarkt dispose d'un aimant cylindrique "brut", lors du montage je me pose la question de la fixation de cet aimant. En effet il n'y aura rien pour le retenir dans son "trou de chassis Dodgy " et je ne trouve pas de solution... avez vous une technique particulière ?
Ludo
(10/05/2017, 18:26:27)megawario68 a écrit : Le contact eibmarkt dispose d'un aimant cylindrique "brut", lors du montage je me pose la question de la fixation de cet aimant. En effet il n'y aura rien pour le retenir dans son "trou de chassis Dodgy " et je ne trouve pas de solution... avez vous une technique particulière ?
Ludo
Je pense qu'il va falloir forer de façon précise ou mettre la dose de colle...
OK merci du retour, j'ai pas envie de devoir y retoucher dans quelques temps, je prendre des tout fait ce sera plus simple.
