Configuration MDT AKS-2016.02: où sont les channels?
Je suis enfin en train de commencer la config de mon installation. J'ai commencé avec le MDT AKS-2016.02, mais quand je l'ajoute dans ETS (j'ai essayé ETS4 et ETS5), je ne vois qu'une seule fonction:
Code :
160: Central function - Switch On/Off
Comment puis-je afficher les 20 channels pour pouvoir, par ex., attacher l'adresse de groupe de l'éclairage de la cuisine au channel A, salle à manger channel B, etc.?
Merci d'avance,
Gauthier
Dans ets 3, c'est clic droit sur le module -» paramètres
Damned comment j'ai pu louper ça! J'avais bien vu "Propriétés" mais j'avais complètement zappé "Edit parameters" au-dessus de download...
Mil3d tu ne peux imaginer comment je te suis reconnaissant!!! Smile
Edit: je comprends mieux pourquoi je ne trouvais pas la commande "Edit parameters" dans ETS5, elle n'est affichée que dans ETS4. Dans ETS5 il ne reste que l'onglet "Parameter" à peine visible en-dessous des fonctions...
Bonnes découvertes Smile
