bouton de prog abb us/u derriere interrupteur
bonjour
Afin de commencer a installer mes interrupteur ou derriere chacun , j'ai un capteur abb us/u ; je souhaiterais savoir si je pouvais leur attribuer une adresse puis les installer dans les boite puis ensuite programmer la maison par la suite sans etre obligé d'ouvrir les interrupteur pour appuyer sur le bouton de prog.
merci
Bien sur !
Il faut télécharger une première fois et a ce moment là ets te demande d'appuyer sur le bouton. Après le tour est joué, tu peux changer les liaisons d'adresses comme tu veux, il te suffira de faire un télécharger entre partiel.
ok merci , je vais pouvoir préparer et mettre mes interrupteur
L'utilisation du bouton de programmation n'est necessaire que pour ecrire l'adresse physique, Donc normalement a faire une seule fois.
l'ideal est d'ecrire l'adresse physiqe et ensuite de mettre une etiquette sur le module avec cette adresse. gardez un plan, indiquant les positions et adresses physiques des modules que vous avez installé.
