Sujets : 21
05/01/2014, 20:06:14
(Modification du message : 05/01/2014, 20:27:07 par fredblabla.)
Je dispose de 8 radiateurs electriques qui varient entre 700W et 1100W chacun.
J'ai une installation traditionnelle très récente sur laquelle j'ai monté de la domotique zwave. J'ai pour le moment un module derrière chaque radiateur. J'ai un thermomètre zwave dans chaque pièce. La box sert de thermostat virtuel. Tous les radiateurs reviennent au tableau elec et ont un disjoncteur 16A.
Je souhaite passer sur une solution KNX.
Pour ce faire j'ai sélectionner cet actionneur:
* JUNG 2308.16 REGCHM http://www.jung.de/fr/online-catalogue/69799077/
1- Si j'ai bien compris, je relie la phase qui vient d'un disjoncteur sur une entrée de l'actionneur et le câble de phase qui va au radiateur sur la sortie. Le neutre reste relié directement. C'est l'actionneur qui fera ON/OFF sur la phase. Est ce correct en terme de branchement, sinon pouvez vous me corriger svp?
2- En terme de Watts, est ce que cet actionneur va supporter tous les radiateurs? Sinon que me conseillez vous? Ou cette question est inutile?
3- j'ai cru lire sur ce forum qu'il faudrait un actionneur triac, est ce correct, que me conseillez vous?
Côté thermostat, j'ai sélectionné ça:
http://www.theben.fr/fr/Produits/Gestion...826-WH-KNX
ou http://www.hager.fr/professionnels/produ.../63742.htm
4- Si j'ai bien compris, il va prendre la température de la pièce et controler le radiateur par programmation ETS. Est ce correct?
5- Suggérez vous autre chose?
6- Je pourrais par la suite intégrer une box comme lifedomus pour simplifier la programmation des thermostats?
Bien sur, je n'ai pas évoqué tous les autres aspects alim knx, passerelle IP... que je pense avoir bien compris.
MERCI de votre aide ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
PS: Je vais me monter un banc de test avant de me lancer vraiment.
Sujets : 8
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 1- Si j'ai bien compris, je relie la phase qui vient d'un disjoncteur sur une entrée de l'actionneur et le câble de phase qui va au radiateur sur la sortie. Le neutre reste relié directement. C'est l'actionneur qui fera ON/OFF sur la phase. Est ce correct en terme de branchement, sinon pouvez vous me corriger svp? C'est bien ça
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 2- En terme de Watts, est ce que cet actionneur va supporter tous les radiateurs? Sinon que me conseillez vous? Ou cette question est inutile? 10A par contact, soit 2300W maxi par contact, donc oui, chaque contact supportera tes radiateurs. Si t en pilote plusieurs via le même contact, fas juste attention à ne pas dépasser les 2300W ...
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 3- j'ai cru lire sur ce forum qu'il faudrait un actionneur triac, est ce correct, que me conseillez vous? Un actionneur par triac te permettra de faire une régulation plus fine, en "découpant" les synusoïdes du courant ERDF.. tu pourras donc avoir une régulation plus fine, car ton actionneur enverra des bouts de courant plusieurs fois à la suite et en continu, plutôt que de chauffer pendant un moment puis d'arrêter, puis rechauffer, etc..
Cela t'éviteras d'avoir une sensation de chaud froid, ce qui est presque chaque fois le cas avec une régulation ON/OFF...
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : Côté thermostat, j'ai sélectionné ça:
ou http://www.hager.fr/professionnels/produ.../63742.htm J'ai le theben à la maison, très bien, tu peux faire plein de chose avec...
Il y a des pages programmables, la page de thermostat, une page spécial station météo si tu en mets une... Par contre, il n'est pas donné...
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 4- Si j'ai bien compris, il va prendre la température de la pièce et controler le radiateur par programmation ETS. Est ce correct? c'est ça... dans la prog via ETS, tu va choisir la manière dont va agir l'actionneur en fonction de ton thermostat... Tu pourras lui dire à 19°C tu t'enclenche, à 21°C tu coupe... (par exemple...)
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 5- Suggérez vous autre chose? Il y a autant de méthode pour gérer du chauffage élec qu'un curé peut en bénir! c'est une solution, est ce la meilleure, c'est vraiment à toi de définir tes besoins...
(05/01/2014, 20:06:14)fredblabla a écrit : 6- Je pourrais par la suite intégrer une box comme lifedomus pour simplifier la programmation des thermostats? Je passe, je ne connais pas le produit...
Seb
Sujets : 3
Tu peux aussi mettre un knx fil pilote :
http://knxware.proknx.com/#/products/filPilote
ça marche bien je le gère avec un roomcontroller jung 4093KRMTSD ou un corlo touch de chez elsner.
Sujets : 21
Merci texboy69 .
com@home : J'aime pas trop les fils pilotes. Je trouve ça limitatif!.
Sujets : 15
Par contre dans ton principe , tu va mettre une sonde de temp dans chaque pièce ?
Sujets : 3
Oui j'ai des roomcontroller avec sonde intégré .je gère les pièces comme je veux et en fonction de l'exposition au soleil.C'est une bonne regulation.
Sujets : 21
Le theben inclus bien une sonde de température?
Sujets : 3
Je ne le vois pas dans la doc....
A mon goût un peu dommage de mettre juste un régulateur de chauffage alors que l'on trouve des régulateurs avec sonde intégré et bp.il faut par contre comparer les prix et voir ton projet knx?
Sujets : 8
(05/01/2014, 23:17:42)fredblabla a écrit : Le theben inclus bien une sonde de température?
Oui, il y a bien une sonde de température...
Sujets : 15
tu a regardé aussi ces modèles ?
http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=329
qu'appelles tu roomcontroler ?
Sujets : 21
Bonjour mcfly
Votre lien est intéressant, merci. J'aurais bien aimé retrouver le theben dans votre liste ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif) .
Le theben dispose d'un timer et affiche la temp. avec une décimale.
Faut-il ajouter un coupleur de bus?
PS: mcfly, votre tableau pourrait être amélioré en terme de lisibilité
Sujets : 8
06/01/2014, 10:33:40
(Modification du message : 06/01/2014, 10:34:52 par texboy69.)
Le theben est un produit prêt à brancher...
Tu le plug sur le bus, un coup de prog ETS, et c'est parti !
Si tu veux jeter un oeil sur autre chose, chez JUNG il y a des trucs sympa:
http://www.jung.de/fr/929/produits/techn...vec-ecran/
Seb
Sujets : 15
ce n'est pas moi qui est fait le tableau et je n'ai aucune relation avec le site, c est le seul ou j ai trouvé des test de matériel knx et il date un peu, je suis tombé dessus car je suis en pleine recherche comme toi pour des inters/thermostats qui vont ensemble, avec sonde de temp intégrée ou pas
sinon il y a les prion, mais c'est un autre niveau
(06/01/2014, 10:08:28)fredblabla a écrit : Bonjour mcfly
Votre lien est intéressant, merci. J'aurais bien aimé retrouver le theben dans votre liste .
PS: mcfly, votre tableau pourrait être amélioré en terme de lisibilité ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif)
Sujets : 21
Sujets : 15
(06/01/2014, 16:29:29)fredblabla a écrit : ok mcfly, excuse moi!
no soucy, c'était pour rendre à l'auteur du site son travail
