Sujets : 132
Ben ça m'a l'air très sympa, tout ça ! Faudra quand même que je regarde la vidéo avec le son, ça doit être encore plus intéressant !
Sujets : 7
salut
en effet ça m'a l'air super et bien configurable
surtout pour ma part la fin avec la gestion des rules !!!
ça va vraiment facilité le boulot
merci
Sujets : 25
22/11/2011, 19:14:42
(Modification du message : 22/11/2011, 19:19:18 par kraven.)
Chapeau c'est vraiment très bien. Le slide entre page fonctionne sur tout les navigateurs (ipad, android etc...)?
A+
Sujets : 29
Pour te dire franchement, pour le moment je n'ai testé que sur pc avec Firefox, il faudrait que je test avec mon iPad.
Sujets : 57
dès que j'ai 1/4h, je regarde !
Sujets : 9
Wahou! ça c'est très sympa comme truc.
Quel taf réalisé!
Chapeau au développer.
Vivement une version beta!!!
Sujets : 6
Waw ! Ça a l'air moins compliqué que je n'imaginais. Du coup, ça donne encore plus envie de s'y mettre.
Merci et bravo pour le travail accompli !
J'en profite pour poser une petite question qui me turlupine : si je comprends bien, knxweb ne s'installe pas sur le pogoplug (lorsqu'on a fait ce choix) puisqu'il faut une interface graphique. Donc c'est plutôt sur un PC mais pas sous Windows, si ?
J'ai juste un portable sous WinXP, donc il me faut installer VMware + Linux ? Juste ?
Et si oui, quel Linux est recommandé ?
Sujets : 132
Si, knxweb peut s'installer sur un truc sans interface graphique ; tu te connectes ensuite dessus avec un navigateur depuis une machine qui, elle, possède une interface graphique.
Sujets : 6
(24/11/2011, 16:11:34)fma38 a écrit : Si, knxweb peut s'installer sur un truc sans interface graphique ; tu te connectes ensuite dessus avec un navigateur depuis une machine qui, elle, possède une interface graphique.
Ah ok, ça me facilitera les choses. Merci.
