installation linknx + cygwin
Après avoir essayé pendant des heures à installer linknx sous cygwin
via le tuto que j'ai trouvé sur lifedomus, c'est un échec totale je
manque clairement de connaissance pour pouvoir le faire.
Le problème c'est que je dois absolument finaliser ce projet pour mes
études.
Quelqu'un peut il m'aider à installer linknx;
Quel est le lien entre knxweb et linknx je n'arrive pas
à faire interagir les deux
Dans le tuto de lifedomus je suis arrivé jusqu'au point où l'on doit
entrer l'ip N148/21 dans la fenêtre cygwin.
J'ai vraiment besoin d 'aide pour le faire tourner quelqu'un aurait il
un tuto complet ou encore quelqu'un que je peut contacter.
je need help vraiment Sad(((
Salut niko,
je suis content de voir que mon tuto est utilisé :-)
Si tu as XP, le plus simple est installer cygwin et ensuite remplacer
le répertoire.
Ensuite tu install WAMPserveur sur ton poste et tu fais tourner
KNXweb.
Je veux bien me connecter sur ton poste VIA crossloop pour t'aider...
Chrystof
On 20 oct, 11:00, niko <jadotn.i...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> études.
merci de votre aide malheureusement le firewall de mon école m'empêche
d'utiliser crossloop pour que vous puissiez m'aider.
Je vais changer de pc et de local pour pouvoir utiliser crossloop.
Quand vous dites remplacer le répertoire, c'est le répertoire installé
qu'il faut remplacé par celui de votre fichier .rar ?
Ensuite à part le argp le pthsem et le linknx et bcusdk, que faut il
faire ensuite car je ne comprend pas comment lancer linknx ni même
knxweb
merci encore de votre aide je vais installer crossloop
> knxweb
#5
bonjour a tous
Désolé mais je suis vraiment novice dans tout ce qui est architecture
linux et je souhaiterai si cela est possible, avoir un tuto détaillé
étape par étape de ce que je dois installer configurer pour pouvoir
faire tout tourner
merci a ceux qui me répondront
#6
Hello,
Si tu utilises un routeur wrt54gl je peux t'envoyer une image ou eibd/
linknx est déjà fonctionnelle.
Sinon sous windows vista j'ai suivi le tuto de Crystof et cela
fonctionne.
A+
#7
hello,
je suis sur xp et mon interface est une 146 (ip router instabus de
siemens)
je n'utilise pas de router wrt45gl
si quelqu'un peut me guider pas a pas ce serait le top
merci à tous
On 1 déc, 14:25, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Hello,
> fonctionne.
> A+
#8
@kraven
finalement si c'est possible envoyez moi l'image je verrais si je sais
avoir un routeur de ce type
merci encore voici mon adresse
Jadotn.isat@gmail.com
> Hello,
> fonctionne.
> A+
#9
> @kraven
Pas de problème, mais attention il y a eibd/linknx mais aucun fichier
de config ni serveur web dans mon image (donc pas de knxweb) . Faudra
quand meme faire un effort pour configurer le tous, c'est pas du cle
en main.
Le tous est basé sur openwrt 7.09 donc pas d'interface graphique pour
l'administration.
Je regarde pour poster cela demain.
A+
#10
Ok donc le fichier est ici :
http://dl.free.fr/vTc8394CQ
Il s'agit d'une image Openwrt 7.09 pour wrt54gl où sont compilé en
plus les paquets suivants :
eibd libcurl libesmtp liblua libreadline linknx lua luac pthsem uclibc+
+ empty zlib nano libncurses
donc un eibd/linknx fonctionnel avec en plus nano pour éditer
facilement vos fichiers de config et empty pour créer des script shell
permettant d'envoyer des commandes Telnet par exemple.
Pour créer le fichier de config Linknx, lancer eibd et interagir avec
votre install reportez-vous au wiki de linknx ici
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...=Main_Page
Pour configurer Openwrt vous devez suivre ces instructions :
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=11451
A+
On 1 déc, 18:28, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > @kraven
> en main.
> l'administration.
> A+
#11
Sympa, merci pour la rapidité
Olivier
> A+
> > > @kraven
> > en main.
> > l'administration.
> > A+
#12
Merci beaucoup de votre aide
C'est vraiment sympa, je teste ceci dès que possible et je vous tiens
au courant merci encore
a+
Niko
> A+
> > > @kraven
> > en main.
> > l'administration.
> > A+
